Une idée, comme ça ...
Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Une idée, comme ça ...
Message par Glutch2000 le 19/5/2013, 15:58
Savez-vous ou l'on peut trouver les caoutchoucs de protection des cocottes de frein et embrayage de XT 125 ?
Nombre de messages : 4895
Message par douz le 19/5/2013, 16:24
Chez CMSNL, tu as cherché?
Il semble qu'ils en ont (12 & 13):
http://www.cmsnl.com/yamaha-xt125j-dual-purpose-1982_model8886/partslist/E-04.html#results
D'ailleurs ce sont probablement les mêmes sur la 250, amha...
Faudrait consulter la Bible Kedo ( albino )
Message par christddel le 19/5/2013, 17:14
douz a écrit:Chez CMSNL, tu as cherché?
Si pas d'erreur sur la référence...1E6-26372-00-00 Compatible avec quelques Yamaha... Smile
Nombre de messages : 2111
Message par Glutch2000 le 19/5/2013, 17:33
Merci pour l'info.
Si je veux changer les deux, il me faudrait les paries 12 et 13
12 : http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/Y-1E6-26342-00-00.html
13 : http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/Y-1E6-26372-00-00.html
Ce qui fait 32$ ... Exclamation
Donc, ça va rester comme ça ...
Au pire, il y a ceux du dtmx à 5€ mais ce ne sont pas les mêmes :
http://www.125yamaha.com/product_info.php?cPath=2_5&products_id=399
Message par XT australe le 19/5/2013, 18:30
Chez kedo...
Item 22319
4,83 euros
Vu ! Merci.
L'ensemble comporte deux pièces, deux références.
C'est le bout qui va sur le câble qui est foutu, ref kedo 28957
mais plus dispo ces temps-ci. Je vais attendre.
C'est bien les mêmes sur le XT 125 et 250.
Message par Glutch2000 le 19/5/2013, 19:18
Il y a de la place sous le réservoir du XT 125 :
Message par christddel le 19/5/2013, 20:14
Glutch2000 a écrit:Merci pour l'info.
Sur Ebay UK... la paire pour +/- 14 Eur FDPC
Message par Glutch2000 le 20/5/2013, 17:08
Tiens tiens tiens, comme d'autres parmis nous, la limaille s'est invitée dans mon filtre à huile.
Comme j'ai tout ouvert, j'en ai profité pour changer les disques d'embrayage et le filtre.
21 000 km, jamais changé, maintenant c'est fait.
Message par Bruno le 20/5/2013, 17:29
Tu as mis quoi comme convertisseur ?
Sur le forum, je ne trouve pas le schéma de montage et bravo pour la limaille
21000 km pas un peu trop?
Nombre de messages : 294
Message par Glutch2000 le 20/5/2013, 17:52
Message par Glutch2000 le 20/5/2013, 20:49
Zutalors,
Dans le Kit joint moteur à 45€, il n'y a pas le joint spi du kick.
J'ai mis un joint torique derrière le carter entre l'axe et la rondelle qui repose sur l'intérieur du carter.
Et avec les kits de vis inox (merci XTAddict) les deux btr de culasse sont trop longues, j'ai remonté avec les btr d'origine.
Message par Bruno le 20/5/2013, 21:20
Tu l'as trouvé chez qui ta pochette ? Apparemment les pochettes ne sont pas complètes partout, moi c'est le joint torique du pignon de distribution qui manquait.
Message par Glutch2000 le 20/5/2013, 21:40
Message par christddel le 20/5/2013, 23:23
Glutch2000 a écrit:Zutalors,
Tu trouves ce joint spy chez...123 Roulements.
Message par Glutch2000 le 21/5/2013, 08:10
"J'ai mis un joint torique derrière le carter entre l'axe et la rondelle qui repose sur l'intérieur du carter."
Ceci en plus du joint spi existant.
Merci pour l'info mais je ne vais pas rouvrir ...
Message par christddel le 21/5/2013, 11:27
Glutch2000 a écrit:"J'ai mis un joint torique derrière le carter entre l'axe et la rondelle qui repose sur l'intérieur du carter."
Juste le Kick à démonter...
Copier/coller (astuce Forum TW200 USA)
Des que la vis est en contact avec le carter le joint spy sortira...Valable pour le Spy de SBV, axe sélecteur et axe Kick
Message par Glutch2000 le 21/5/2013, 13:02
Merci christddel, je vais le changer.
Le kick est en peinture donc déjà démonté.
Merci pour l'astuce, j'utilise une vrille à bois d'habitude.
Comme j'ai vidangé, le manuel dit :
Huile : SAE 20W40 SE sans additifs.
Quantité d’huile:
Quantité totale: 1,3 l
Vidange périodique: 1,0 l
Avec changement du filtre à huile: 1,1 l
J'ai mis 1,3 litre, je crois que c'est de trop ... Question
Message par christddel le 22/5/2013, 00:13
Quantité d’huile:
scratch Tu progresse en mathématique... 1,3 l - 1,0 l = 0,3 l de trop,
Ou 0,2 l si changement du filtre
Je remettrai au bon niveau...
Message par Glutch2000 le 22/5/2013, 17:57
Et oui, on remonte, on lit vite fait et voila ce qui arrive.
Je vais enlever le trop d'huile....
Message par Glutch2000 le 25/5/2013, 13:41
Le joint spi de l'axe de kick est remplacé, merci christddel pour la ref.
J'ai quand même rouvert, le joint torique que j'avais mis derrière frottait et empéchait le kick de remonter librement ... c'est malin ... Embarassed
Message par Glutch2000 le 26/5/2013, 20:49
C'est grave si le gros silent-block de l'amortisseur est parti en petits morceaux ?
Message par offen 88 le 26/5/2013, 21:24
Glutch2000 a écrit:C'est grave si le gros silent-block de l'amortisseur est parti en petits morceaux ?
ce n'est pas un silent bloc c'est juste une "butée " de fin de course il t'est donc interdit de faire du cross avec ta machine affraid
Message par Glutch2000 le 26/5/2013, 22:22
Sinon ? c'est grave ?
je ne fais pas de cross.
Message par Bruno le 27/5/2013, 06:13
Non, tu vas juste entendre la grosse rondelle où était collé la butée qui se promène (petit cliquetis entre les jambes). Je roule comme ça depuis des années sans problème.
Message par Glutch2000 le 29/5/2013, 22:15
Merci,
Savez vous ou je peux trouver un jeux de leviers, frein et embrayage ?
