Une idée, comme ça ...
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Une idée, comme ça ...
Message par dofre le 13/9/2013, 17:56
salut glutch
peut etre pas le refaire bouillir ,mais tu peut le laisser tremper un peut dans du vinaigre blancs
et un bon coup de soufflette
Nombre de messages : 410
Message par Glutch2000 le 13/9/2013, 18:02
Mazette, quelle galère de le sortir une fois de plus... mais bon.
Pourtant il est tout propre, je vais le sortir et essayer avec un carbu de SR en attendant que le citron et le vinaigre en viennent à bout.
C'est dommage parce qu'elle est super agréable à conduire avec ses petites roues de SR.
Nombre de messages : 4935
Message par grandan08 le 13/9/2013, 19:40
Si il n'y pas de vernis ou de dépôt collé, l'air comprimé doit suffire pour un carbu.
Il y a longtemps qu'elle n'avait pas roulée ? Je suppose que bougie, antiparasite et autre câble HT sont en bon état ...
Nombre de messages : 5837
Message par Glutch2000 le 13/9/2013, 21:50
Coté allumage, toutétouneuf ....
Avec un autre CI, c'est pareil donc le carbu va repasser son nettoyage.
Message par Glutch2000 le 12/1/2014, 17:02
Carbu dans le bac à ultrasons, j'espère que ça va enfin être le bon nettoyage komifo.
Il fait beau, ce serait bien de se balader avec un XT qui fonctionne au poil ... Rolling Eyes
Message par fantomas le 12/1/2014, 20:52
teste et approuve chez moi bac à ultrasons melange jus de citron et eau (1/2L jus de citron et autant en eau)j'ai nettoye 2 carbus de shadow et 3 de xt .meme la couleur de l'essence ne reste pas sur les flotteurs blanc du carbu de shadow c'est pour vous dire.apres quoi un petit coup de brosse sur la perceuse et de la paille de fer et le tour est joué.
fantomas
Nombre de messages : 266
Bécanes : 125 xt 1983
Message par Glutch2000 le 12/1/2014, 22:07
Tiens, pour info, ça se monte sur un 125 le cylindre-piston e 200 cc ?
http://www.ebay.com/itm/1982-YAMAHA-XT200-CYLINDER-AND-PISTON-/231094791289
Message par grandan08 le 12/1/2014, 22:27
C'est pas un kit ?
Message par Glutch2000 le 12/1/2014, 22:33
Ben non, c'est pour les XT 200 des states, mais à regarder, ça ne dois pas le faire sur un 125, la course n'est pas la même, c'est dans le titre "une idée, comme ça" ...
Message par christddel le 12/1/2014, 23:40
Glutch2000 a écrit:Tiens, pour info, ça se monte sur un 125 le cylindre-piston e 200 cc ?
Le principal problème le diamètre d'axe de piston est de 15 mm sur la 125, et 16 mm sur la 200  Mad
Donc cela ne se monte pas...
Le réalésage du pied de bielle à 16 mm, la rends trop fragile.
Mais Oui... "Si" quelques achats supplémentaires...
Il faut juste...
Que tu ouvres totalement ton moteur pour remplacer
ton vilebrequin 125 par le vilebrequin XT200...-1° achat
Que tu places une culasse de 200-225 TW XT TTR (sont identiques...) 2° achat
Autres techniques d'Ouf...
-1-Le piston Honda CB750 mesure 67,5 mm et a un axe de 15mm...(pas encore essayé, ni contrôlé si possibilité de montage)
-2-Remplacer la bielle 125 par la bielle 200 ( déassemblage du vilebrequin )
 Exclamation  Avec une bielle courte... Le bloc cylindre 200 devient trop haut le piston au PMH s'arrête à 7 mm du bon PMH.  Sad
Il faut raccourcir le bloc cylindre d'autant et du coup...
La chaîne de ditri est trop longue a mettre à bonne la longueur.
Pas oublier de placer de grosse rondelles (7 mm) aux 4 vis principales de la culasse.
Idea  "si non"... Les vis en bout de course (trous borgnes) éclatent les carters du moteur
Nombre de messages : 2227
Message par grandan08 le 13/1/2014, 06:56
Bagatelle!!!
Message par Glutch2000 le 13/1/2014, 08:27
grandan08 a écrit:Bagatelle!!!
A faire si on a 5 minutes de libres.
En résumé, on ne garde que l'antiparasite ... Razz
Message par Luna le 13/1/2014, 13:53
sympa ce montage j'ai un xt qui traine ne vrac je vois bien un chopper rats genre vert armée avec mais l'idée des roues à batons est sympa...
sinon question con je cheche un résé à poser dessus,j'ai essayé gn 125 ca va ,cm ca va pas...ils sont trop longs,le sr il irait?tw?
j'ai essayé avec une roue av de cm en 18 c'est bien sympa aussi avec les rayons.
Nombre de messages : 478
Rebel 125 bobber "iron man"
Sr 125 street tracker
Message par Glutch2000 le 13/1/2014, 14:22
Un réservoir de GN, ça passe dis tu.
Tu n'aurais pas une photo ?
Il y aurait un réservoir de AT2 mais c'est presque introuvable.
J'ai tenté avec un résé de XT 250 (parce que je le trouve plus sympa que le 125),
ça ne passe pas.
Message par Glutch2000 le 13/1/2014, 15:49
MAZETTE ! ! !
Pourquoi j'ai voulu nettoyer ce fichu carbu !?
Lorsqu'il était tout crasseux, ça fonctionnait bien.
Remontage, réglage du flotteur à 25mm, vis de richesse 1,5 tour, aiguille au 3 ème cran etc ...
Avec la RTM et tout et tout.
Essai, vlan, je me prend une belle averse.
La moto roule bien maintenant, ralenti stable, MAIS ...
Le tube de trop plein sous la cuve coule, et pas toujours le bigre.
Grrrrrrrr  Mad
Message par grandan08 le 13/1/2014, 16:22
Je le dis tout le temps, tant que ça marche on ne touche pas !!
Message par dofre le 13/1/2014, 17:31
accroche toi glutch ! tu y est presque
surement le pointeau qui redescendant mal !
Message par Glutch2000 le 13/1/2014, 18:20
dofre a écrit:accroche toi glutch ! tu y est  presque
J'y suis prsque ... avec ce P de carbu (oups, il pourrait m'entendre)
Le pointeau, je dirais qui ne monte pas ...
Je suis plombier d'origine, mais je ne peux pas lui installer ça ... Wink
Vous auriez une bonne adresse pour trouver un pointeau neuf de chez kifuipa ?
Message par Alexandre le 13/1/2014, 20:11
après le carbu capricieux du 250, voila celui du 125 de Glutch...  Sad
Moi moins j'y touche, mieux je me porte. +1 avec grandan08
Message par dofre le 13/1/2014, 20:12
chez manuracing il font le kit pointeau et siège mais a 35 euros
s'est quand meme pas donner!
tu peut peut etre passer une crème abrasive dessus style polich ou mirror
sa peut peut etre aider ?
Message par fantomas le 13/1/2014, 20:32
les carbus soufrent du manque d'utilisation .la periode est moins propice à rouler et l'essence n'etant plus ce qu'elle etait n'arrange pas les choses .vider le carbu n'est pas forcemment une bonne chose les joints ont tendance à se dessecher apres ca fuite.faut faire tourner les motos meme dans son garage ca peut ne pas leur faire de mal à defaut de rouler.
fantomas
Message par christddel le 13/1/2014, 21:38
Le Kit "Repair Carburator" de la XT200...
Sur Ebay USA 43 Eur TTC FDP compris (envoi sous enveloppe pas de frais de douane)
Certains gicleurs (2) ne serviront à rien...Le reste est identique à la XT125  Wink Cela pour presque le prix d'un pointeau en Europe...
Message par Luna le 13/1/2014, 22:50
heu trompé,faute de frappe, gn ca va PAS.... Razz
Message par Glutch2000 le 13/1/2014, 22:51
Oui, merci christddel, tu m'as déja mis sur la piste dans un autre tuto.
Le pointeau du XT a un cahoutchouc au bout, pas le SR.
Je vais essayé de monter le carbu de SR que j'ai en rab.
Screugneugneu ... Rolling Eyes
Luna a écrit:heu trompé,faute de frappe, gn ca va PAS.... Razz
Je me disais ... Question Question Question
