Une idée, comme ça ...
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Une idée, comme ça ...
Message par christddel le 31/5/2013, 21:47
Glutch2000 a écrit:Voila ce que j'ai pris, je vous dirais si c'est tout bon.
A 1° vue,la poignée d'embrayage de la SR500 semble adaptable scratch
Nombre de messages : 2242
Message par Glutch2000 le 1/6/2013, 19:30
Merci, je confirmerai dès réception ...
Nombre de messages : 4948
Message par Glutch2000 le 2/6/2013, 11:46
Petit tour d'essai car il ne pleut pas.
Carbu nettoyé, trous et ratés à mi régime .... Suspect
peut-on ouvrir la vis de richesse de plus d'1 tour 1/4 ?
Message par Luna le 2/6/2013, 12:07
bon boulot!
pour mon second xt je pense à une modif néo rétro ca donne des idées!
Nombre de messages : 478
Rebel 125 bobber "iron man"
Sr 125 street tracker
Message par Glutch2000 le 2/6/2013, 12:12
Luna a écrit:bon boulot!
J'aurais bien mis un réservoir de XT 250 pour le design, ça ne rentre pas...
Message par Glutch2000 le 2/6/2013, 14:14
Zutalors No
Elle déconne la petite XT, trous et ratés dans l'accélération ...
Lorsque je mets les gaz tout progressivement, elle se lance lentement.
Lorsque je mets la poignée dans le coin, étouffades et ratés...
Une idée ??? Idea
Message par dofre le 2/6/2013, 16:29
salut glutch
verifie bien le reglage de ta richesse ,desserrer 1 tour 1 quart ,moteur chaud tu affines
mais il faut pas grand chose pour que sa déconne
peut etre une masse du cdi qui aurait bouger en enlevant le reservoir ?
Nombre de messages : 410
Message par Glutch2000 le 2/6/2013, 16:52
Ca sent bien le réglage carbu... Question
Si je mets le starter, ça ne va pas mieux...
Peut-être que lorsque le carbu était crado ça aidait ... je vais essayer de monter l'aiguille d'un cran (il n'est pas vraiment accessible le carbu la dessus)
Si c'est le CDI, ça va m'obliger à accélérer la fabrication du CDI universel Idea
Message par dofre le 2/6/2013, 17:19
se que tu décrit ressemble au symptôme que j'avais ,l'aiguille tu peut essayer ,mais je n'y crois pas trop
j'avais a peut près tous essayer ,sans trop de résultat
en le démontant repasse un bon coup de soufflette ,sa peut aider ,j'avais du le démonter plusieurs fois
pour que sa marche a peut près .
pendant que tu y est regarde le réglage de ta richesse ,car une fois le carbu monter on visse ,on dévisse ,et on a vite fait de perdre le bon réglage . pour le cdi tu est le mieux placer !
tiens nous au courant ,sa m’intéresse !
Message par Glutch2000 le 2/6/2013, 18:03
Mazette, faut ressortir le carbu ! pff quelle galère ... mais bon.
Message par Glutch2000 le 6/6/2013, 14:21
Ca se monte, un petit coup de lime sur l'épaisseur du levier de frein (pourtant espécial XT ...)
Il sont un peu plus courbés que d'origine, ce qui mets les leviers 1 cm plus loin des poignées, ça reste acceptable, j'arrive à les attraper avec lmes petites mains.
Et maintenant, un comble pour moi, panne électrique Crying or Very sad
Message par Glutch2000 le 16/6/2013, 20:45
Un petit truc en plus.
La diode redresseuse vissée sur le coté du cadre faisait pas bô.
Rallonge des fils et fixation sur le dessus de la boite à air.
C'est plus bô ....bounce
Message par Glutch2000 le 31/8/2013, 15:23
Comme toutes mes motos, le XT y est passé, gros phare de 200 mm.
Enfin un truc qui éclaire bien.
Message par christddel le 31/8/2013, 17:22
Glutch2000 a écrit:Comme toutes mes motos, le XT y est passé, gros phare de 200 mm.
Super...
L'ampoule :?:12 volts H4 Question
Message par Glutch2000 le 31/8/2013, 17:48
Ampoule H4 en 6 volt 35/35 watts, comme à l'origine.
Petite balade et kouik plus d'essence, pointeau mal règlé,
j'ai réussi a rentré avec la réserve.
Ca casse toutes les conso économiques des XT, 5 litres pour 12 bornes...Crying or Very sad
Message par christddel le 31/8/2013, 20:10
Glutch2000 a écrit:Ca casse toutes les conso économiques des XT, 5 litres pour 12 bornes...Crying or Very sad
Shocked 40 L/ 100km... Presque autant qu'une F1...Very Happy
Les segments sont rincés/nettoyer, une vidange d'huile/essence a envisager Question
Message par Glutch2000 le 31/8/2013, 20:49
"40 L/ 100km... Presque autant qu'une F1...Very Happy
Les segments sont rincés/nettoyer, une vidange d'huile/essence a envisager "
Pire, le Hamer 4x4 américain, fait 100l/100km en tout terrain....
Bien moins grave, c'est le niveau de cuve du carbu.
Je l'avait nettoyé au citron, tout beau tout neuf.
Le trop plein refoulait, mauvais réglage du flotteur, c'est réparé,
j'essayerai demain.
Entre autre, les 4 vis de cuve en BTR permettent de démonter la cuve
du carbu sans le sortir.... Idea
Message par dofre le 1/9/2013, 10:11
salut
jolie le gros phare !sa va bien avec sont nouveaux look
l'ensemble est chouette !
au faite ,a tu trouver d’où venait les symptômes que tu décrit plus haut
trou a l’accélération,etc ?
Message par Glutch2000 le 1/9/2013, 14:08
Je n'ai pas eu le temps d'appécier, plus d'essence, pompiste fermé ...
Message par Glutch2000 le 1/9/2013, 15:23
J'ai trouvé de l'essence, dans la tondeuse...Idea
Le trop plein ne coule plus, par contre ce n'est pas encore comifô !
Ralenti stable, la XT fonctionne bien à bas régime, mais lorsqu'on accélère,
ratés et trou dans l'accélération. Je lâche les gaz, remet à fond et ça repart,
jusqu'à re-déconner. Pas de pétarade ni rien de ce coté.
Serait-ce toujours ce P de carburateur (ça m'apprendra à l'avoir nettoyé).
Sinon, bien maniable avec ses "petites" roues...
Message par Luna le 9/9/2013, 10:45
pas mal,le gros feu par contre ca fait un peu trop gros je trouve...
je sais pas vous mais le mien de xt avec son feu d'origine et son 36/36w bah ca eclaire bien je trouve...je fais de la route de campagne de nuit sans soucis. en tout cas ca va bien mieux que les xls /xr etc que j'ai eus (le xt a au moins l'avantage là dessus)
Message par Glutch2000 le 9/9/2013, 13:13
C'est la photo qui fait cet effet de grosseur.
Ca éclaire super bien avec une H4 en 6volt.
Les nouvelles leds des voyants et des veilleuses aussi.
Toujours des problèmes de ratatouillage ... mince alors ...Rolling Eyes
Message par dofre le 9/9/2013, 14:06
salut glutch
pas de bol ! a tu essayer les rondelles ou la plaque sous le cdi ,
comme sa tu serai sur que s'est ton carbu
Message par Glutch2000 le 9/9/2013, 14:10
Je vais regardé de ce coté, je dois avoir un CDI en rab...
Message par Glutch2000 le 13/9/2013, 14:16
CDI remplacé, toujours de la ratatouille.
Lorsqu'on ouvre les gaz, ça part très bien, et à régime constant ça ratatouille,
à savoir, ratés comme si il y avait le starter .
j'ai remonté l'aiguille d'un cran, ça ne change pas. dois-je d'après vous re nettoyer le carbu ?
