démarche à suivre pr prob electrique yamaha xt 125 x (2004)
Message par Sextasy le 27/1/2013, 18:17
bonsoir,
voila je possede une yamaha xt 125 x de decembre 2004 depuis peu.
mais voila quand je l'ai acheter le garagiste ma conseillé d'acheter une nouvelle batterie, ce que j'ai fait.
j'ai donc fait charger cette batterie mais c'est la que un problème survient ,
quand je veux connecter cette batterie elle se met a produire de grosses étincelles je me dit que c'est peut être la preuve que elle est bien chargée j'allume la moto , tout ce passe bien a l’exception du compteur qui ne fonctionne pas (ne fonctionnais pas avec la dynamo non plus)
mais le vrais problème survient quand j’éteins le contact , une inscription reste allumé sur le compteur alors que la cléf n'est plus la.
le lendemain je vais voir la moto et la je vois la batterie complètement vidée.
les clignotant, le phare, l’écran électronique fonctionne (a l’exception du compteur)
le problème étant la batterie qui se décharge toute seule ne permettant donc pas un démarrage électrique ^^
des idée d’où pourrais provenir le problème ?
quels sont les étapes a suivre dans ce genre de problème ?
ps: je peu fournir des photo si ça peut aider ^^
merci beaucoup a ceux qui aurons pris la peine de lire mon problème.
Sextasy
Nombre de messages : 6
Bécanes : yamaha Xt 125 x (2004) avec un pot devil
Re: démarche à suivre pr prob electrique yamaha xt 125 x (2004)
Message par grandan08 le 27/1/2013, 18:41
Je ne connais pas les XT modernes mais si tu as des étincelles en branchant la batterie c'est que quelque chose est en direct dessus, soit contact mis... soit un fil + touchant une masse donc vérification du circuit, tu commence par débrancher toutes les grosses prises que tu vois et tu rebranches une par une en regardant si ça fait des étincelles en approchant la cosse + de la batterie et tu vas par déduction. Tu peux aussi retirer les ampoules, et les remettre une par une en testant les étincelles. Voir aussi au niveau de la colonne de direction c'est souvent là que ça se passe...
Bon courage dans ta recherche
Nombre de messages : 5781
Message par Glutch2000 le 27/1/2013, 19:01
C'est pas évident cette électricité de XTXRTZFRZ ...
Bonne méthode Grandan Idea
Nombre de messages : 4920
Message par Sextasy le 27/1/2013, 19:06
daccord merci pour ta réponse je vais tester tout ça ^^ je vous tien au courant
Sextasy
Message par Sextasy le 27/1/2013, 19:08
donc si j'ai bien compris en gros mon problème seras résolu quand il n'y auras plus d’étincelle ?
Sextasy
Message par Sextasy le 27/1/2013, 19:09
dsl pour le triple post mais depuis ma batterie est plate et je n'ai pas de chargeur comment puis je faire des test dans ces condition svp ? merci ^^
Sextasy
Message par Glutch2000 le 27/1/2013, 19:13
Si ça démarre au kick, une petite balade tous feux éteints pourrait la recharger...
Message par Sextasy le 27/1/2013, 19:15
la encore je suis coincé car j'ai pas encore le permis et ne peut donc pas encore rouler :p
s'il n'y a pas d'autre solution j'empreinterais demain un chargeur a un pote ce seras plus simple ^^
merci encore pour votre aide !
Sextasy
Message par grandan08 le 27/1/2013, 19:20
Si tu trouves pourquoi le + touche le -, ton problème sera résolu.
Tu peux utiliser une batterie de voiture avec des pinces, tu relies les bornes sur ta batterie sans oublier de débrancher la cosse + de la moto et tu pourras tester.
Message par Sextasy le 27/1/2013, 19:24
dacc je verrais tout ca demain merci Smile
Sextasy
