Problème sur le circuit de batterie
Bon voilà, après quelque mois d'absence je remet les pieds sur le forum.
Il y a quelques mois j'ai envoyé la moto chez le réparateur (démarrage aléatoire) en lui disant que je pensais que c'était le CDI mais que je n'en était pas sûr. Il m'a dit que ça pouvait être la batterie (impossible puisque ce ne sont pas les même circuits).
Et quand la moto est revenue à la maison (avec donc un CDi et une batterie neuve) elle démarre parfaitement mais tout ce qui est branché sur la batterie est HS (cligno, klaxon, frein...). Je pense avoir tout contrôlé et je ne trouve pas la solution.... Une idée ?
ezechiel- Nombre de messages : 42
Bécanes : 125 XT 1993
103 spx
103 sp
montesa cota 348 de 1979
Magnat Debon type LM
125 dtmx 1982
Re: Problème sur le circuit de batterie
Bravo le réparateur ....
Le fusible est bon ? (accessible par la droite de la moto, en bas près de la batterie)
Ouais, pourquoi payer^^
le fusible est bon, c'est la première chose que j'ai vérifié
103 spx
103 sp
125 dtmx 1982
Je t'avoue qu'il faut que je refasse les mesures, avec les exam j'ai pas eu le temps de m'y remettre depuis un moment. Je crois que oui, mais je n'en suis pas sur à 100%. je vais vérifier ça le we prochain.
(soit dit en passant que l'alternateur fonctionne, (les phares sont ok)
Est ce que ça pourrait être un problème de régulateur qui étant HS pourrait isoler la batterie du circuit ?
103 spx
103 sp
125 dtmx 1982
Non, seulement l'éclairage de tableau de bord (mais je pense qu'il est branché en direct sur le tableau de bord)
103 spx
103 sp
125 dtmx 1982
En position parking du neiman, les veilleuses fonctionnent-elles ?
ça je sais pas, il faut que je vérifie
103 spx
103 sp
125 dtmx 1982
Si le régulateur était HS toutes les ampoules devraient griller, sûrement un fil débranché dans le phare.
+ 1 ou un mauvais contact...grandan08 a écrit: Si le régulateur était HS toutes les ampoules devraient griller, sûrement un fil débranché dans le phare.
Quelques nouvelles :
j'ai fais les différents test indiqué dans la RTM et je trouve :
-intensité du courant de charge : entre 2000 et 3000 tr : de l'ordre 1.3-1.5 A, >4000 tr 1.7 A
-résistance du bobinage de charge : 0.8 Ohm
-diode redresseuse : résistance infinie d'un coté, 680 Ohm en inversant le branchement (je trouve ça un peu élevé (dans la doc il disent résistance très faible, c'est sur c'est faible par rapport à une résistance infinie, mais ça reste assez élevé pour les caractéristiques de la moto à mon avis).
103 spx
103 sp
125 dtmx 1982
tout ce qui est branché sur la batterie (cligno, klaxon, témmoin point mort, feu stop)
103 spx
103 sp
125 dtmx 1982
qu'est ce que tu entends par là ?
103 spx
103 sp
125 dtmx 1982
salut ezechiel
sur ta batterie neuve il n'y aurais pas un second fusible ?
je te dis sa a tous hasard ,car quand j'ai changer la mienne il y en avais un ,et il etait griller!
j'ai mis du temps avant de percuter ,car neuf normalement sa doit marcher
j'ai pas remarqué de fusible sur la nouvelles batterie.
La prochaine fois je vérifierais les fils du neiman.
103 spx
103 sp
125 dtmx 1982
» elements fonctionnant sur la batterie?et pb coupe circuit ?
» Problème batterie
» Problème circuit éléctrique moteur éteint xt 125 1982
» Améliorer les contacts sur le circuit des XT
» probleme de charge batterie
» Problème batterie
