electrode bougie
electrode bougie
Message par dofre le 16/12/2012, 19:58
salut les gars
ben voila ,dans le bouquin pour le 125 xt
il préconise un écartement de l’électrode de 0,6 a0,7 ,
moins d'un mille s'est une erreur ou s'est normal ?
je trouve que sa fait vraiment pas beaucoup
cela peut il jouer sur le fonctionnement de ma moto ?
ma bougie est neuve avec l’écartement d'origine
environ 3 milles
Nombre de messages : 412
Re: electrode bougie
Message par Glutch2000 le 16/12/2012, 20:08
C'est bien ça, 0,6 à 0,7 millimètres d"écartement.
Qu'entend tu par milles ?
Nombre de messages : 4991
Message par Alexandre le 16/12/2012, 20:14
Un écartement insuffisant des électrodes de la bougie a pour conséquence de produire de l'auto-allumage
Un écartement trop important provoque des ratés, une perte de puissance.
Nombre de messages : 2266
Message par Alexandre le 16/12/2012, 20:19
milles.... plutôt dixième What a Face
si tu as 3 "milles" tu as surement 0,4 ou 1 sur ta bougie neuve.
Reste dans les données constructeur: 0,6 0,7
Message par dofre le 16/12/2012, 20:37
quand je dis 3 milles ,je veux dire 3 millimètres
donc j'ai beaucoup trop ,0.6 a 0.7 si j'ai bien compris
veux dire un peut plus qu'un demi millimetre
donc il faut pas mal tordre la patte,la bougie ne risque t'elle pas plus de perler?
Message par Glutch2000 le 16/12/2012, 20:48
3 mm, c'est énorme, c'est limite pour qu'il y ai une etincelle ... Suspect
C'est bien 0.6 à 0.7, soit comme tu dis, un peu plus qu'un demi millimètre.
Ca ne perle pas sur les 4 temps, ou alors très rarement.
Message par dofre le 16/12/2012, 20:59
ok,merci pour vos réponse s'est cool
si sa se trouve je me fais chier depuis 6 mois pour une bougie ! grr!
maintenant il faut que j'arrive a tordre la patte pour quelle soit bien parallèle au plot
et avec 0,7 ,si s'est pas tout a fait parallèle s'est grave ?
si des fois vous aviez une combine?
encore merci je vais p'ete avancer!
Message par grandan08 le 16/12/2012, 21:16
De toutes façons 3 mm c'est beaucoup trop, tu remets l'électrode à sa place en tapotant dessus avec un manche de tournevis par exemple et si ça casse tu en mets une neuve, même si les temps sont durs, c'est vraiment pas la ruine Wink
Nombre de messages : 5887
Message par dofre le 16/12/2012, 21:39
s'est sur ,le prix s'est pas grave ,en plus j'en aie une d'avance
taper dessus je sais faire ,mais je me demandais si il fallait que les 2 partis soit parallèle
ou pas ,car quand tu tapes pour mettre les 0,7 la patte du dessus a tendance a se mettre de biais
Message par grandan08 le 16/12/2012, 21:53
Fait un essai avec une pince ou à l'étau, mais je pense que ça n'a pas une grande importance, d'ailleurs si ça fonctionnait avec 3 mm ...
Message par cedric57 le 17/12/2012, 03:01
Salut Dofre,
3mm par rapport au 0.6mm préconisé, ca me parait énorme. Est ce que l'écartement des électrodes est identique pour toutes les bougies.
En voyant les derniers posts consacrés aux bougies, je devrais peut etre vérifier la mienne... Neutral Je ne me suis jamais réellement penché sur le sujet et notament sur l'écartement de l'électrode ou bien meme de la puissance ou de la référence de la bougie.
Tu pourras nous confirmer Dofre si ca a changé quelque chose le rapprochement des électrodes ? Merci !
Message par grandan08 le 17/12/2012, 07:11
Hé les gars, la bougie, c'est quand même la première chose qu'on regarde quand ça tourne pas rond confused
Message par Alexandre le 17/12/2012, 07:34
grandan08 a écrit:Hé les gars, la bougie, c'est quand même la première chose qu'on regarde quand ça tourne pas rond confused
+1 Arrow
Message par Glutch2000 le 17/12/2012, 08:24
Message par cedric57 le 17/12/2012, 08:55
Tu vérifies l'etincelle et sa couleur.Ça démarre bien,basta!
Je parle des détail comme l'écart des électrodes ou la référence de la bougie.La mienne vient d'un concessionnaire et elle m'a été conseillé mais je ne m'étais pas posé la question de savoir quel serait le comportement de la moto avec une autre référence de bougie,qu'elle soit préconisé ou non.
Message par grandan08 le 17/12/2012, 11:21
cedric57 a écrit:Tu vérifies l'etincelle et sa couleur.Ça démarre bien,basta!
C'est pas des détails Crying or Very sad Crying or Very sad c'est le plus important !!!
Message par Glutch2000 le 17/12/2012, 11:26
Message par dofre le 17/12/2012, 17:56
salut
s'est pour sa que j'en avais mis un neuve gandan
s'est pas que la moto marche mal ,elle démarre niquel et tourne bien ,
mais de temps en temps elle me fais des petit trous
rien de bien mechant ,mais énervant car je ne trouve pas d'ou sa vient !
je vais resserrer l’électrode et je vous dirais si sa change quel que chose
Message par ezechiel le 17/12/2012, 18:40
Pour info ça ne change rien que les électrodes soient parallèles ou non, le principale c'est que l'arc électrique soit correct.
ezechiel
Nombre de messages : 47
Bécanes : 125 XT 1993
103 spx
103 sp
montesa cota 348 de 1979
Magnat Debon type LM
125 dtmx 1982
Message par christddel le 20/12/2012, 10:07
Si vous voulez ne pas avoir de soucis sur 30.000 km Idea
Vous placez une bougie "NGK IRIDIUM IX" Réf. DR8EIX
Plus de réglage vu qu'elle ne s'use quasiment pas..!
Plus chère un peu Oui..! le prix de la tranquillité..!
Nombre de messages : 2279
Message par Glutch2000 le 20/12/2012, 13:37
Message par dofre le 24/12/2012, 09:28
salut
je vous avais dis 3 milles en fait il y avais un peut moins
environs 2milles j'ai donc taper dessus et mis 0,7 avec un jeu de cale
bizarrement la bete demare moins bien ,et roule pareil
j'ai fait plusieur essai en mettant 0,6 ,1 mille et 1,5
s'est a 1mille quelle marche le mieux
la bougie est une d8ea ,j'ai essayer une dr8ea pour voir
je ne vois pas de difference
a l'avenir je mettrais une iridium par curiosité
merci pour vos reponces les gars
Message par christddel le 25/12/2012, 16:30
dofre a écrit:salut
j'ai donc tapé dessus et mis 0,7 avec un jeu de cale
bizarrement la bête démare moins bien ,et roule pareil
j'ai fait plusieurs essais en mettant 0,6 ,1 mille et 1,5
A l'avenir je mettrai une iridium par curiosité
Change ta bougie au plus vite...
A force de modifier l'écartement 10 ou 15 fois, l'électrode de masse risque de casser.
Et si elle vient à casser, les dégâts pourraient être importants.
Bien + cher qu'une bougie iridium Smile
Message par dofre le 25/12/2012, 16:53
ok merci christddel je n'avais pas penser a sa !
