XT 125 - ne monte pas dans les tours
Bonjour a tous.
Me voila nouveau sur ce forum très intéressant. Je m'inscris car j'ai un petit problème avec une xt 125 de 1983 récemment acquise.
Quand je l'ai eu elle ne démarrais presque pas. Apres nettoyer le carbu et le reservoir, changer la batterie et changer le filtre a air elle démarre presque du premier coup au kick avec le starter tiré a fond.
Ensuite c'est la que sa se complique. Impossible de rentrer le starter sans que la moto cale. Il faut toujours le laissé sorti un peu. Je n'ai pas l'impression que de régler la vise de richesse change quoi que ce soit.
Deuxièmement, arrivé en 4ieme la moto ne dépasse pas les 80 km/h et semble comme "brouter" et n'arrive plus a monter dans les tours. En montée c'est limite s'il faut pas rétrograder en 3ieme pour qu'elle monte tant bien que mal la côte, sinon on repart en arrière
Si quelqu'un à une piste pour résoudre ces petits soucis je suis tout ouïe.
Merci bien à vous !
Merci bien à vous !
Invité- Invité
Re: XT 125 - ne monte pas dans les tours
Pour pas repartir en arrière, il faut freiner
T'inquiète pas, les spécialistes de la 125 vont arriver.
le carbu a été bien nettoyer, la bougie est neuve. Par contre je n'ai pas vérifier les soupapes. Comment faire ?
ensuite j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de rouille dans le reservoir, j'ai vu sur d'autre topic que cela pouvait peut etre venir de la rouille qui se décolle et passe dans le carbu ?
Invité- Invité
salut, et bienvenu a toi
le rese sale sa aide pas
pour le reglage soupape il y a un tuto dessus ,s' est tres facile a faire
je serai toi ,je regarderai a nouveau le carbu ,il faut vraiment tres bien
le netoyer jus de citron et bon coup de souflette
regle bien la richesse 1,25 a 1,5 tour et tu affine ensuite
s'est important pour le bon fonctionement de la bete
bon courage
bon courage
Pour le réglage du jeu aux soupapes, c'est dans la RTM.
Si il y a de la rouille dans le réservoir, un filtre à essence sera le bienvenue.
Si il y a de la rouille qui passe dans le carbu, ça déconnerait à tous les régimes.
Est-ce que le boisseau du carbu monte entièrement la poignée tournée à fond ....
Molette de ralenti dévissée?
Gaîne de câble de gaz mal retenue?
Le carbu de la 125 est à palonnier, comme sur la 250, ou le boisseau est tiré par le haut?
bonsoir a tous,perso j avais le meme soucis avec ma xt 125 (1989)acquise réssament.j ai nettoyer tout le circuit d essence reservoir a démonter robinet avec le filtre la durite d arrivée d essence le carbu intégralement (démontage complet,toute la visserie)boite a air filtre,vraiment tout y est passer apres un netoyage avec une sorte de diluant tout est repartit comme en quarante.
ps sur le 125 c est un boisseau par le haut.cordialement j espere que ça pourra t aider
samix85- Nombre de messages : 9
Bécanes : yamaha xt 125 de 1989 de 23.000 km et suzuki burgman 2010
Salut
J'ai le même problème avec la mienne, as tu resolu le problème ?
et comment ?
A+
et comment ?
A+
uman95- Nombre de messages : 27
Bécanes : 125 XT
» 125 xt de 1982 qui ne monte pas toujours dans les tours
» Le compte tours
» compte tours 125 xt
» 5000 tours maxi
» 6000 tours en 5 ème : xt 250
» Le compte tours
» 5000 tours maxi
