questions 125 XT 12V
Message par uman95 le 18/11/2012, 18:41
Bonsoir
Après ma sortie du dimanche matin, je me pose toujours les mêmes questions :
Pourquoi lorsque je cale ( par accident Laughing ), je ne peux pas redémarrer ma 125 XT
de suite ou alors je suis obligé de vidé mon carbu.
Et aussi je me demande pourquoi j'ai des pertes de puissance lorsque je roule, d'un seul
coup on sens quelle prend de la vitesse sans pour autant accélérer plus.
uman95
Nombre de messages : 27
Bécanes : 125 XT
Re: questions 125 XT 12V
Message par Glutch2000 le 18/11/2012, 18:58
Il est tout propre bien nettoyé bien réglé ce carbu ?
Message par uman95 le 18/11/2012, 19:19
il a été nettoyé il y a 2 semaines, j'ai changé le filtre essence, nettoyé le réservoir qui est piqué de l’intérieur.
Mais coté réglage tout reste a faire...
Je ne sais pas dire si le mélange est trop riche ou pauvre.
J'ai démonté la bougie elle est de couleur marron, l’électrode n'est pas abimée, après il reste la vis de ralentie et de richesse et la tige...
mais dans quelle ordre ?
uman95
Bécanes : 125 XT
Message par fazerdu08 le 18/11/2012, 19:39
Bougie : mwé j'y croit pas
Rouille du réservoir qui redescend : mwé elle aurait des ratés, et finirai pas s'arrété
Filtre à air : possible mais il faudrait vraiment qu'il soit dans un état, piouffff comme le mien un dimanche soir ^^
Le ralenti : à régler moteur chaud et à l'oreille
Réglage carbu : y en à pas 36, la richesse à 1,5trs ou 2,5 trs (voir la RTM pour être sûr) et pis basta.
Carbu encrassé : tu dit l'avoir nettoyer il y à 2 semaines => pour qu'elle raisons ? C'était pire ou mieux après ?
Ta descente de cuisse à t'elle changé, ta bue, arf c'est qu'un rhume sa vas lui passé, elle te dit je reste au chaud Smile
Nombre de messages : 480
Message par uman95 le 18/11/2012, 19:46
Salut
et comment ça se fait que lorsque je cale
mon carbu se noie
c'est normal ?
A+
uman95
Bécanes : 125 XT
Message par fazerdu08 le 18/11/2012, 19:56
Réglage du flotteur à revoir (hauteur).
Message par uman95 le 18/11/2012, 20:06
Ok merci
Je crois que je vais reprendre le nettoyage et le réglage complet du carbu .
qq'un sait combien de temps il faut chez yam pour avoir un kit de rénovation carbu ?
A+
uman95
Bécanes : 125 XT
Message par dofre le 18/11/2012, 20:17
salut
faut pas grand chose pour que sa merde,
si tu est sur de ton netoyage ,jus de citron , etc
la richesse pour le 125 est un tour un quart a un demi environ
moi samedi en changent le cable de gaz tout s'est bien goupiller ,sauf
que imposible de redemarer ,et le carbu chiait l'essence !
donc redemontage ,et la impec
folteur coincer ,carbu mal remboiter dans le filtre a air ?
tout sa pour te dire qu'il ne faut pas hesiter a redemonter !
Nombre de messages : 410
Message par fazerdu08 le 18/11/2012, 20:17
Kit rénovation de carbu Gné ?
Démonte et contrôle ta hauteur de flotteur dans un premier temps, si elle n'est pas bonne contrôle le pointeau.
Nettoyant frein ==> souflette ==> WD40 ==> Gazzzz
Message par uman95 le 18/11/2012, 20:23
ok
Je vais commencer par ca
Je vous tiens au courant
A+
uman95
Bécanes : 125 XT
