nouvel acquereur xt125 1992
+4
got62
8 participants
Je viens d'acquérir un xt125 de 1992, pour faire des balades dans les chemins avec mon fils qui a un ATC 60cc Yamaha. Je pense qu'on va pouvoir bien s'éclater.
Par contre mon XT n'a pas du tout de puissance, comme des trous dans l’accélération, je pense qu'il faut un bon nettoyage du réservoir et du carbu.
Le IC, c'est que je ne suis pas du tout mécano et c'est ma première moto!
Donc si vous pouvez m'aider pour le démontage du réservoir et du carbu, ce serait sympa!!
Merci à tous!
Merci à tous!
got62- Nombre de messages : 3
Bécanes : XT 125 1992
Re: nouvel acquereur xt125 1992
Bienvenue parmis tous ....
Une petite présentation en photo, on aime ici.
Pour nettoyer le carbu, régler tout, regarde sur le forum, il est tout dit ...
salut a toi
soit le bienvenu !
soit le bienvenu !
Bienvenue,
tu trouveras les réponses sans problème dans les tutos et en cas de besoin, il y a des spécialistes de cette moto
grandan08 a écrit:Bienvenue,
et bienvenue à toi sur le forum
Même si tu n'es pas mécano, beaucoup de choses sont réalisables avec de la volonté ..... et avec l'aide des membres du forum
merci à tous pour votre accueil!
ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle démarre au quart de tour, mais une fois que j’accélère on dirait qu'elle s'étouffe, pourtant elle ne cale pas.
Bon allez je m'y colle, pour la selle tu as 2 boulons à retirer sous celle ci et un seul boulon pour le réservoir qui est engagé dans des silent-blocs, il n'y a plus qu'a le tirer vers l'arrière, sans avoir oublié de débrancher la durite d'essence et de fermer le robinet...ensuite desserres les colliers du carburateur, tu le tires vers l'arrière au maximum et tu le déboîtes sur un coté, faire attention de ne pas abîmer les pipes caoutchouc, il ne reste qu'a rechercher pour la suite dans les tutos.got62 a écrit:Bonjour,
Merci à tous!
salut ,un bon nettoyage carbu au jus de citron ,sans oublier un bon coup de soufflette
apres ,hyper important la soufflette ne pas oublier!
verifier le reglage de la richesse avant de remonter le carbu
le reglage est desserrer la vis de 1tour 1 quart plus ou moins
voila commence par sa deja
bienvenue à toi et ta XT
bienvenue!!!!
regarde deja ta richesse comme l'a dit dofre!!
tu la serre a fond et tu dessere 1 tour un quart voir 1 tour et demi.
sinon nettoyage du carbu!
fais vraiment gaffe a la pipe car elle est pas facile a trouver si tu la casse et pas donner!!(pour du cahoutchouc)
bonne balade
bonne balade
stef125XT- Nombre de messages : 39
Bécanes : XT 125 YAMAHA
honda four 750
yamaha 350 as3
c'est vrai ont aiment bien voir des photos!!!!!!Glutch2000 a écrit:Bienvenue parmis tous ....
honda four 750
yamaha 350 as3
ca y'est, j'ai trouvé! Vous allez certainement rire, c'était juste le filtre à air qui été pas branché!! Mais comme je disais c"est ma première moto, donc assez fier d'avoir remis en route tout seul.
j'essai de mettre une photo, sinon la photo de mon profil, c'est elle!!
bienvenue à toi got62!
1ère bécane & déjà 1ère réparation tout seul! Bravo, beaux débuts
Je crois qu'il y a un petit délai avant de pouvoir poser des photos ici. Essaie toujours, voici le tuto:
https://yamxt.forumpro.fr/t452-inserer-une-photo-en-image
Tu vois, il suffit de s'y mettre
ca va c'etait pas trop grave!!!!!!
honda four 750
yamaha 350 as3
» nouveau acquereur d'une yamaha 125 xt 1982
» nouveau membre et futur acquéreur d'un XT 240
» Caractéristiques XT 125 1992 ?
» Présentation / manuel utilisateur 125 XT 1992 ?
» Album photos XT 250
