Envie de Bobber... >>> Transfo Virago 250
Je sais... ce n'est pas un mono... Le seul point commun est la même marque que nos chères, si chères XT.
Alors voila, J'ai possédé ma première Virago 250 en 1995, elle était de 91. J'en ai été tellement content que j'ai profité d'une annonce pour en acheter une deuxième pour un prix ridicule. C'est vrai qu'il faut le permis moto, et que les motards sont un peu méprisants face aux petites cylindrées. Tant mieux, j'ai pu rouler pas cher. Elle est de 95, je l'ai achetée en 1997. Du coup la première a beaucoup moins roulé, et un jour, elle n'a pas démarré... prise d'air dans la pipe, batterie HS, bref, je me suis dit qu'elle servirait de banque d'organes "au cas où".
Puis, comme tout le monde, j'ai trouvé que les 21 chevaux étaient un peu faibles en duo, donc j'ai acheté une 535 version moteur chromé, assez rare. Je pensais que j'utiliserais la "petite" en solo, et l'autre en duo.
Ben non... la "petite" est restée au garage. Quand on en a une grosse, on méprise les petites!
Résultats, ben pareil qu'avec la première, le carbu s'est bouché, et du coup... Me voila avec 2 Virago 250 non roulantes pour banque d'organes... J'aurais pu revendre le moteur 20 fois à des Viraguistes qui veulent gonfler leur 125, mais je me suis toujours dit qu'elles valaient mieux que d'être désossées.
Puis, il y a 1 an, je me suis dit qu'il est temps que je les fasse revivre. J'ai fait l'état des lieux: 10 ans au garage, le mieux est d'en faire une avec les 2.
Je suis du genre "full stock", mais je dois reconnaître que la Virago se prête à modif. Ceci dit, j'aime pô les franges ni les grands guidons, ni les phares additionnels, bref, j'aime pas les choppers., genre "easy rider". Et un jour, j'ai flashé sur une Harley noire mat très sobre dans la déco, sans option trash, avec une selle normale et des amortisseurs arrière. Le proprio m'a parlé de son "bobber". Alors c'est çà un Bobber!!! Je croyais qu'il fallait rouler sur une selle en métal à 1cm de la roue arrière!!!
Mon projet Bobber est né. L'idée est de faire revivre ma Virago à moindre coût pour lui donner un look différent tout en restant dans les limites de l'homologation (et du confort). Je pars donc de çà:
Re: Envie de Bobber... >>> Transfo Virago 250
Hello, y'a du nouveau
J'ai passé une dizaine d'heures à la nettoyer, à la démonter partiellement, bref, à faire l'état des lieux.
J'ai surtout démonté ce carbu complètement encrassé.
L'essence s'est évaporée, en laissant une sorte de caramel qui a tout bouché... OUCH!!!!
et y'a l'problème de la pipe:
La chaîne baigne dans un bidon d'huile, en espérant que ça suffise.
J'ai dégrippé le frein avant, pas trop compliqué.
Y'a un tuto sur le nettoyage en profondeur de la chaîne:
https://yamxt.forumpro.fr/t1076-tuto-nettoyer-en-profondeur-et-graisser-la-chaine
Car il vaut mieux virer les poussières abrasives en profondeur avant de la regraisser!
Effectivement, tu te fendais la pipe Valait mieux en trouver une neuve!
Ton carbu, n'hésite pas à insister partout partout au nettoyage: ce "vernis" de m rde est tenace & vicieux: se colle dans le moindre recoin, et est parfois invisible! vacherie, çà !
Mais çà n'est que du temps à prendre!...
Tu te tapes le plus ingrat pour le moment, mais après, on se voit avancer, & c'est BON !
C'est vrai qu'il y a une vraie satisfaction à se voir avancer!!!
Merci pour le lien, douz
Quand au carbu, il suffit de savoir qu'un neuf coûte 702 euros, pour se sortir les doigts du c*l et se donner un peu de mal.
Je l'aurai ce ralenti, je l'aurai!!!
Apparament, c'est la pipe qui tient le carbu, j'espère que la neuve tiendra.
Le carbu, c'est démontage, nettoyage et dans le jus de citron à 80°C.
Glutch a dit, donc j'ai fait: jus de citron, toute !!!!!!!!!!!!!
j'avais entendu parler des ultrasons, mais je bosse pô chez Optic 2000, donc j'ai pô ce qu'il faut.
Par contre, pas de Pb pour acheter des citrons!!!!!
Ouais ben ça a l'air radical! Le carbu a déjà changé de couleur en 15 heures! mais je dois le laisser tremper combien de temps?
Tu arretes lorsqu'il devient transparent ...
Tu vois, lorsque ça te plait, tu le sort du jus.
Ensuite, nettoyage et si tu veux, polissage à la dremel.
Bonjour à tous!!!!
(euh....... en tout cas à Glutch et Douz!!! les autres, y s'en foutent????)
bon des news: ça avance, regardez plutôt:
J'ai conjugué le verbe "polir" à la première personne de l'imparfait, puisque je ne suis pas assez patient, mais même si ça ne brille pas comme un miroir, c'est propre!
ET surtout: Elle tourne impec et tient bien le ralenti!! (Merci à Glutch pour le conseil du jus de citron!)
j'ai tombé le carter pour décoller l'embrayage. Pour une fois pas trop difficile. L'huile avait déjà une sale gueule. Le moteur n'a tourné que 2 fois 10 minutes. Je pense qu'il y avait de l'humidité dedans. Bref, nouvelle huile et premiers tours de roue.
J'ai voulu virer les platines qui tiennent les reposes-pieds arrière, mais celui de droite fixe également l'échappement, donc on garde, on meule juste le repose pied, et on peint en noir plus discret.
J'ai aussi rebouché les trous du garde boue arrière. Les trous sur le côté sont ceux du sissi bar, un modèle standard pour tous les custom: je déconseille car faut reboucher les trous après!!
Ponçage... 7 couches d'aprêt antirouille pour gommer les irrégularités, re-ponçage... (j'aime vraiment pô poncer!)
Je ne suis plus très loin du but... déjà 60 heures de boulot, heureusement que c'est à zéro euro de l'heure!!
Impressionant le nettoyage du moteur
Bonne continuation!
La 250 je ne sais pas, mais la 535 a quelques pieces en commun avec notre 250: filtre à huile, quelques joints toriques, le pignon de sortie de boite.
Et moi reconnaissant parce que c'est grace a ca que je trouve encore des pieces chez yam pres de chez moi!
Bonne continuation!
Beau boulot, on voit la différence.
Des pièces de l'embrayage portent aussi les même références que la 250 xt
Hihi! chez moi l'évolution du brillant/ moteur est plutôt inverse ...(jusqu'à une grosse crise de Mirorite, rare mais intense!)
Chapeau, çà en jette! Faudrait bien une vue d'ensemble
...Et tu sais, je crois que beaucoup suivent:(plus de 200 vues!) simplement tous n'ont pas la papotte vitale
Waoh !!! 200 vues !!!!
Ouais douz, c'est peut-être toi qui a regardé 199 fois !!!!
Sinon, ce week end, j'ai fait un boulot de ouf, et....
Gazzzzzzzzzz !!!!!!
Samedi: Tout est réglé point de vue carburation. Elle tourne comme une montre suisse avec un ralenti parfait. L'embrayage est décollé. les vitesses passent bien. Bref, tout va bien côté mécanique. Pour une brêle qui n'a pas tourné depuis 10 ans, je trouve ça plutôt bien. ---> bon petit moteur!
Il reste ce garde boue arrière que j'ai fini de poncer avec du papier à l'eau grain 600. Je suis impatient de mettre les couches de noir, je l'ai fait dans l'aprèm... 4 couches bien brillantes. C'est mon insert qui a servi de four!!!!
Y'a deux trucs que je commence à trouver très moches, ce sont ce suppositoire rouge à l'arrière, et les rehausses de guidon, mais le Pb si j'en mets des moins hautes, c'est que les poignées touchent le réservoir quand on braque le guidon... que faire? je pense qu'il n'y a qu'à mettre un guidon plus large, mais ça, j'ai pô trop envie à cause de l'encombrement...
Dimanche: au matin, je recontrôle tous les serrages, et je prépare les pièces qui vont sur le garde boue.
Changement des fluides.
Dans l'aprèm... pose du garde boue et des accessoires.
Allez... 10 degrès dehors et soleil. On enfile le zonblou, le cak, et roule pédro!!!
Ben franchement... c'est bon !!!!!!!!!!!!!!
Gazzzzzzzzzz !!!!!!
Franchement, ça aurait été dommage de ne pas la faire rouler parce qu'elle a vraiment une bonne gueule, le garde boue arrière me semblait énorme mais finalement avec les accessoires remontés c'est nickel, va voir là:
http://kickstarter.de/
Tu trouveras des pièces sympas tel que guidon et feu arrière sans perdre un oeil.
N'oublie pas de laisser secher la peinture du garde boue.
Toutes ces couches d'un coup, il va resté fragile deux ou trois mois avant de recevoir même un petit coup de chiffon.
"il va resté fragile deux ou trois mois avant de recevoir même un petit coup de chiffon."
OUUUH, oui!!! Moi, vingt ans après je me méfie encore du coup de chiffon de trop !
Prudence est mère de fainéantise
T'inquiètes! je ne suis pas fan du "detailing"
Aujourd"hui, un peu de neige... Argh !!!!!!!!!
Pas de sortie avec la XT... snif!
Du coup, j'ai posé les soufflets de fourche de mon Bobber:
Voila ma petite 250 prête à cruiser tranquille...
Je ne pourrai jamais rouler sur ce genre de bécane (à cause ma taille), mais encore une fois bravo
Bien joué !
Dommage que les pots soient du même coté sur ces bécanes, c'est harley qui a imposer ça ?
Glutch, c'est une Yamaha !!!
mais c'est une copie d'Harley, donc oui, les harley ont été copiées, et de façon implicite, les copieurs devaient se calquer sur l'original et mettre les 2 pots du même côté.
Dommage qu'ils aient copié sans améliorer le look ...
J'avais bien vus que c'est une yamaha, ton rétroviseur est fileté à gauche ...
Bô travail.
Bô travail.
Coucou! j'ai fais des recherches sur le net car en train de rénover un 125 Virago et je tombe sur un de mes forums préférés!!!
Super boulot, il en est ou ce virago?
kawaboy45- Nombre de messages : 168
» Xt 250 Projet Bobber
» Une Yam de plus dans le garage, une 125 Virago!
» Probleme démarrage yamaha 125 Virago - Alimentation essence
