Roue 18" sur un 250 XT 1980 ?
savez-vous si il est possible de passer avec une roue de 18" sur un 250 XT de 1980 qui d'origine est en 17" ?
J'ai ma roue arrière un peu fatiguée, elle a été ressoudée sur un flanc, elle est légèrement voilée et impossible de rattraper ça avec la tension des rayons, au pire il faut que j'essaye avec une masse. J'aimerai donc changer ma roue mais les pièces sont plutôt rares et je ne trouve pas de roue en 17" (bon en 18 non plus mais si c'est compatible ça m'ouvre un peu plus le champ de recherche !)
Merci pour vos réponses.
cousinhube34- Nombre de messages : 11
Bécanes : 250 XT 3y3 1980 , 600 Transalp 1991 , Specialized à moteur humain
Re: Roue 18" sur un 250 XT 1980 ?
Tu peux acheter une jante et les rayons et remonter tout ça sur ton moyeux...
Le changement se fait sans problème, juste penser à mettre un PSB de 15 au lieu du 16 d'origine
Merci pour les réponses.
Changer le cercle et les rayons, pourquoi pas, mais ça doit pas se trouver facilement ça non plus ?
sauf erreur de ma part les 250 ont été montées en 17 et les 240 en 18 pouces
ps: les "pros" vont nous le dire
Je crois que c'est 17" jusqu'en 81, et 18" après, ce qui correspond a peu pres au passage a 240 pour la TVA réduite en france.
Perso je la touve plus jolie avec la rous de 17", avec le pneu de 560
Cordialement
Cordialement
» roue de 18 sur xt 250
» Roue arrière de 18 sur un XT 250
» demontage roue arriere sur xt 250
» roulements roue arrière 550 xt
» Tendre la chaîne de la roue
