petit bleme
petit bleme
Message par adama le 2/9/2012, 14:52
ma pepete ne roule plus depuis deux jour , elle pete et ne depasse pas 40 a l'heure
j'ai refait tout les reglage et le carbu
la je seche
adama
Nombre de messages : 8
Bécanes : XT 125 DE 1983 8530 KILOMÈTRES ET TOUTE SES DENTS
Re: petit bleme
Message par Glutch2000 le 2/9/2012, 15:12
As-tu nettoyer - vérifier toutes les connexions électriques de l'allumage et du CDI ?
Nombre de messages : 4937
Re: petit bleme
Message par adama le 2/9/2012, 17:46
bonjour et merci pour la reponse
excuse je bossai dessus toute les connection son nickel
et le carbu on peut manger dedans
adama
Re: petit bleme
Message par offen 88 le 2/9/2012, 21:14
adama a écrit:ma pepete ne roule plus depuis deux jour , elle pete et ne depasse pas 40 a l'heure
la je seche
elle démarre bien ????
elle tient le ralenti et monte dans les tours à "vide" ???
réglage du jeu aux soupapes et vérification de l'antiparasite et bougie (si tu l'as pas déjà fait Rolling Eyes )
Re: petit bleme
Message par douz le 3/9/2012, 13:16
Ou alors tout simplement une mauvaise arrivée d'essence? Elle coule bien du toyau? (Crépine, mise à l'air.)
Flotteur bloqué => niveau de cuve?
Câble coincé? (quoique, elle ne pêterait pas...)
Fort vent contraire? Shocked Embarassed Arrow
Re: petit bleme
Message par dofre le 3/9/2012, 13:41
salut
ou peut etre trop de gaz si elle pete ?
je sais s' est pas drole !
je dirais comme offen 88 ,jeu de soupape ,tension de chaine
quand tu dis carbu nickel , a tu bien suivit les tutos ,jus de citron ,coup de souflette
car s'est super important
bon courage !
Nombre de messages : 410
Re: petit bleme
Message par douz le 3/9/2012, 15:40
Une "gaz-trop", quoi Razz Ahum...
Jeu aux soupapes?
Si pas assez: coude d'échappement rouge &/ou retours de flamme dans le carbu( affraid )non?
Si trop: gros cliquetis sans plus, non?
Tension de chaîne: gros cliquetis/grognements, sans plus (sauf si elle saute des dents (re affraid )
Et tout çà n'arriverait pas du jour au lendemain, si? Suspect
As-tu, adama, touché à ces réglages juste avant les symptômes?
Remarque, faut bien les fignoler quoiqu'il en soit, & tout bien nettoyer le carbu ("ronger le mal jusque dans ses recoins") (HFT)
Bref, tout reprendre à zéro... study
Re: petit bleme
Message par Alexandre le 3/9/2012, 19:34
ou lacher les freins... Embarassed
Re: petit bleme
Message par Glutch2000 le 3/9/2012, 20:51
la je seche
C'est pas assez préçis pour qu'on te trouve un diagnostic ...
Monte elle dans les tours ?
Que se passe t-il vraiment ?
Re: petit bleme
Message par Alexandre le 3/9/2012, 20:58
est ce arrivé d'un seul coup ou il y a eu des prémices...
Re: petit bleme
