-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
problème électrique sur ma 125 XT
problème électrique sur ma 125 XT Empty problème électrique sur ma 125 XT
Message par manu85 29/8/2012, 18:05
j'ai une 125 XT modèle 12V de 1983 et j'ai un pb électrique:
les ampoules (6volts) grillent les unes après les autres. J'ai une batterie neuve que j'ai testé (6V)
quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce pb?
Merci d'avance
manu85
Nombre de messages : 1
Bécanes : 125 xt modele 12v 1983
problème électrique sur ma 125 XT Empty Re: problème électrique sur ma 125 XT
Message par dofre 29/8/2012, 18:22
salut manu85,et bienvenu a toi !
pense a passer par la case presentation
pour ton probleme ,je vois pas trop ,peut etre le regulateur ?
Nombre de messages : 400
Message par Glutch2000 29/8/2012, 18:34
Bienvenue,
une ptite présentation si t'as le temps...
Faut mesurer la tension moteur tournant sur une ampoule.
Accelerer pour voir si la tension monte.
Nettoyage des connexions du régulateur et de sa mise à la masse.
Nombre de messages : 6146
