Fuite d'huile xt400
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Fuite d'huile xt400
Message par grandan08 le 28/8/2012, 21:50
grandan08 a écrit: On repasse sur ton post démontage carbu 400 sinon ....
Nombre de messages : 5729
Message par sylvain54 le 31/8/2012, 02:47
Pour ta fuite d'huile, cela doit être ton joint de carter d'allumage qui est foutu.(sur à 98%)
Pour la pate près du pignon de sortie de boite, c'et une chaine cassée qui a laissée des marques de son passage( sur le 550 XT c'était une chose connue, et il y a eu des modifications sur les carters bas moteur pour éviter leurs casses lors d'une rupture de chaine)
Je crois d'ailleurs qu'ils en parlent dans la RTM !?
Pour ton histoire de carbu, as tu controlé la syncro du deuxième corps ?
A ++
sylvain54
Nombre de messages : 82
Message par cedric57 le 31/8/2012, 10:06
Oui j'en saurai plus quand j'aurai démonté mon carter.La j'aimerais profiter des derniers jours de beau temp pour rouler un peu en évitant pluie et flac d'eau en usage TT.
Pour mon carbu,on a repris mon ancien post démontage carbu...pour ne pas mélanger les sujets,mais pour répondre a ta question,la synchro est la première chose que j'ai vérifié avec une queue de forêt de 10.Tout est ok a ce niveau la.Je vais jouer sur le cran d'aiguille secondaire et vous tiendrai informé sur le post consacré au carbu.
A+!!!
