Trousse à outils
+7
kawaboy45
alan73
11 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Trousse à outils
Voici le contenu de ma sacoche à outils, qui doit permettre de ne pas rester planté seul au fond des bois
- une attache rapide
- un levier frein ou embrayage
- un câble de frein arrière de VTT avec embouts de gaine et serres-câble pour remplacer le câble d'embrayage ou le frein avant
- clé BTR 3-4-5-6
- clé plate 10-12-13-22
- une pince
- un tournevis plat et cruciforme
- une corde pour tracter (se faire)
- des colliers Rilsan et des élastiques de chambre à air
- un chiffon pour pas perdre les petites pièces dans les feuilles
- une rotule de kick, c'est pas évident de démarrer à la poussette tout seul...dans le gras c'est cuit d'avance
- un pontet de guidon
- une bombe anticrevaison quand les bibs sont pas montés
Le tout dans une sacoche en cuir maison
Il manquera toujours quelque chose mais les bricoles courantes peuvent être dépannées sur place
- clé BTR 3-4-5-6
- une pince
Re: Trousse à outils
Je suis équipé presque comme toi pour l'enduro sauf que je n'ai pas de pontets d'avance...
Par contre je prends du fil de fer en plus pour attacher les pièces qui ne tiennent plus en place (comme c'est rigide on peut faire tenir la pièce à l'endroit voulu).
alan73- Nombre de messages : 48
Bécanes : les miennes : 550 XT, 300 KLX
dans la maison : ducat' 350ss, 750gt, 600 et 620 monstro ; triumph 900ss ; honda 400four ; KLX250 et 300 ; guzzi stelvio ; honda 50 amigo...
Bonne idée ton post " trousse à outil"
Chacun à ses petites astuces ou manies, c'est toujours bon de savoir ce que font les autres, çà donne des idées.
Perso en + de Grandan et Alan:
-Je prends plutôt une sangle plutôt que la corde.
-Je n'ai pas confiance à la bombe anti-crevaison en TT, donc 3 petits démontes pneus d' env 240 mm, 2 chambres à air, colle, rustines, si réparable, liquide vaisselle, pompe à vélo, un bout de craie.
-J'ai aussi une espèce de clé "magique " entre la multiprise et la clé à molette qui n'âbime pas les écrous et permet de forcer.
-Chaterton, scotch américain, un bout de pate à 2 composants.
-1 bougie, clé à bougie, un peu de boulonnerie,cerflex, toile émeri, une ampoule.
-Un bout de couvercle de goulotte en plastique ( env 5x12 cm)pour que la béquille ne s'enfonce pas dans le sable ( ou couvercle de bocal)
-Une pince leatherman.
-Attache rapide essayée ou acheté en + en même temps que la chaîne, çà évite des mauvaises surprises.
-un bout de lame de scie à métaux.
çà à l'air trop mais une fois bien rangé, démontes-pneu + pince + antivol dans la sabot, çà le fait.
Je n'amène pas de pontet.
Il y a aussi la pharmacie ....
Plus quelques suppléments pour le voyage-raid.
A+ pat83
A+ pat83
Superbe idée ce post,
Je me rappelle que j'ai traversé la patagonie en Xr650 avec seulement la trousse a outils d'origine, deux chambres a air, un pignon de sortie de boite et un couteau suisse
Ah la jeunesse...
Ah la jeunesse...
Pour pat83,
tu est équipé pour du raid, moi c'est juste pour les ballades du dimanche jamais très loin de la civilisation, voir le quotidien quand je passe par la forêt pour aller au boulot, tu as raison pour la bombe anti-crevaison, tout dépend de la cause, une valve arrachée et c'est mort, pour l'instant... j'ai jamais changer une chambre en plein bois, avec les roue remplies de boue, ça doit être folklo , vive les bibs
Les pneux modernes permettent de rouler doucement lors d'une crevaison.
J'ai ça sur mon SR, on peut rendrer à 30 km/h.
Sur les XT, bravo pour changer la chambre à air en pleine cambrousse, avec la béquille latérale ....
Bonne idée ce post, lorsqu'il y aura tous les avis, faudra faire le résumé de la trousse idéale...
Sur le 550 - 400, une cale de bois de 35 cm, bien placé sous le sabot permet de soulevé soit l'avant, soit l'arrière de la moto, en étant prudent parce que l'équilibre est précaire mais cela fonctionne, en forêt on trouve, dans le désert ou en ville...
Sympa, en lisant la revue technique, on s'aperçoit qu'il y a des outils fournis dans la sacoche d'origine, quelqu'un aurait la liste de ces outils?
kawaboy45- Nombre de messages : 168
La pince et la clé à oeil sur la photo, date de ma 500 xt de mémoire, il y avait un tube qui allait avec la clé à oeil pour la bougie, clé plate 10-12 et 14-17, un tournevis double
Moi je rajouterai qq bieres. Ca donne soif le TT.
Plus serieusement, je dois investir dans une bonne trousse a outil de preference en nylon assez grande pour y mettre ce qui a eté mentionné precedemment.
+1 bonne idée ce post. La seule chose qu'on ne pourra jamais mettre dans une trousse a outil, c de l'essence malheureusement.... La panne est irreparable dans ce cas. Je l'ai encore vecu aujourd'hui, panne seche...
Mais bon c plus un manque de vigilence, j'irai jusqu'a dire une panne méritée car j'ai pas d'excuse : une fois la reserve atteinte, on va a la pompe !
En penchant la moto coté robinet, tu récupères un petit verre de jus qui peut aider...
Au fait Grandan, Xt 550, c'est ta plaque pour de vrai?
Fausse plaque anti-radar! Z'êtes crac, dedans, mon lascar
t'aurais dû ruser et inscrire un autre type de bécane, pour les berner encore plus! Hyark, hyark!
C'est un peu parano mais j'ai pas envie de recevoir une prune pour excès de vitesse si on me copie ma plaque...donc un coup de photoshop!!XT australe a écrit:Au fait Grandan, Xt 550, c'est ta plaque pour de vrai?
Kawaboy: j'ai mieux qu'une simple liste d'outils, la photo de ma trousse d'origine et son contenu
Merci Zanza, je suppose que pour les clés plates, il y a 10/12 mm 14/17mm?
Super! Je vais l'imprimer & glisser la feuille dans mon top-case!
douz a écrit: Super! Je vais l'imprimer & glisser la feuille dans mon top-case!
Découpe la feuille autour des outils avant...sinon tu devras aussi emmener une paire de ciseau...
Ou pour le garde forestier s'il nous sort une amende!
Glutch2000 a écrit:Petit résumé :
un peu trop de clés plates et Alen, je préfère une leatherman que la pince universelle, pour la lame de scie je n'amène pas le manche elle sert très rarement, fil de fer un mètre suffit.
Il manque un tire-bouchon
A+ pat83
Sympa ce topic !
Juste un truc qui m'interpèle : moi j'ai jamais réussi à monter un attache rapide de chaîne autrement qu'avec une grosse pince étau ou avec un serre joint, sinon les gorges ne dépassent pas assez et impossible d'y glisser le clip. Vous faites comment vous ?
Camus- Nombre de messages : 136
Bécanes :
avec une petite pince à bec comme celle-ci par exenple...
Sérieux, t'arrives à comprimer la plaque suffisamment fort avec ça pour que les gorges soient assez sorties ? Moi impossible, j'y vais systématiquement à la pince étau...
Bécanes :
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
