peut-on installer le Kick d'une XT 125 sur un SR 125??
Hello à tous
tout est dit dans le titre...
J'ai une 125 SR et j'ai un bas moteur de XT sur lequel existe le kick
La transfo est-elle possible sans trop de démontage/ adaptation ?
(permettant ainsi de démarrer lorsque la batterie est cuite)
Merci d'avance pour l'info
Re: peut-on installer le Kick d'une XT 125 sur un SR 125??
Si tu monte le carter droit du XT sur le SR, plus de démarreur ...
Et le repose pied droit du SR est juste devant l"axe de kick ....
Pour garder la batterie en charge de mon SR, j'ai mis un petit panneau
solaire qui garde la charge dans le garage.
Ok, ça veut dire que c'est pas possible...
Merci glutch
Merci glutch
Glutch2000 a écrit:Si tu monte le carter droit du XT sur le SR, plus de démarreur ...
+1... OK, mais...
L'angle de fonctionnement du Kick est réduit de +/- 15° (comme sur la TW125) Le levier du kick vient buter sur le pose-pied...
La fixation du démarreur est sur les carters centraux (identique à la TW125), je pense qu'il peut garder son démarreur...
Pour le placement d'un "Kit Kick levier et axe..." sur une SR125, il faut également changer la cloche d'embrayage car sur SR125 celle-ci n'a pas le pignon d'entraînement.
Et si on place une cloche XT125 pas de soucis la transmission primaire est 73/22, si on place une cloche TW125, faut aussi changer le petit pignon vilebrequin car la transmission primaire est 74/20.
Et ben, c'est peut-être plus facile de garder la batterie en bon état ...
Glutch2000 a écrit:Et ben, c'est peut-être plus facile de garder la batterie en bon état ...
+1! & s'entraîner à la "poussette".
+2.
et se mettre en seconde pour la poussette...
Je reprochais à la SRX 600 de ne pas avoir de démarreur, et je reproche à la SR 125 de ne pas avoir de kick !!!
La SR , elle a un démarreur, c'est cool ...
» Kick Dur
» mécanisme kick
» kick xt 125 qui " n'accroche plus"
» Probleme kick 125
» Joint de kick XT 250 4Y0
» mécanisme kick
» Probleme kick 125
