Compteur capricieux: une cause parmi d'autres:
Message par douz le 22/7/2012, 10:10
Après changement de pneu AV, remontage de la roue, sans me méfier du croisement des "crabots" du système d'entraînement du câble.
Ceux du moyeu:
Avec la rondelle en tôle dans le flasque de frein:
Si les tétons de la rondelle tombent en appui sur les crabots, çà plie au serrage & l'entraînement devient rigolo: l'aiguille pionce, puis sursaute, choisit une vitesse au hasard, bref, vit sa vie, quoi geek
Un simple & subtil passage sur le billard:
... & voilà nos zoulis tétons redressés, qui vont se laisser gentiment titiller par le crado crabot, envoyant l'aiguille au 7ème ciel drunken
...Failli attaquer le découpage du compteur, avant de repérer çà What a Face Embarassed
Re: Compteur capricieux: une cause parmi d'autres:
Message par Glutch2000 le 22/7/2012, 11:55
Ouf, t'as pas commencé par changer l'aiguille folle du compteur... Wink
Avant de démonter un compteur, bien sur qu'il faut d'abord vérifier la transmission roue - compteur car la panne est souvent la.... Idea
Message par ptitmotard le 23/7/2012, 09:32
Çà arrive à toit le monde de se tromper , même aux plus aguerris Wink
Nombre de messages : 265
