Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
Référence roulements de roues 400/550 xt
Référence roulements de roues 400/550 xt Empty Référence roulements de roues 400/550 xt
Message par fazerdu08 24/6/2012, 21:33
Je suis en pleine restauration niveau roulement en ce moment : roulement de bras oscillant + arbre sur un quad, roulement de bras oscillant + roue sur mon fazer, roulement de colonne de la 400 à changer, roulement de colonne nettoyé sur mon 550 et en ce moment roulement de roue avant + arrière sur mon 550 xt. (le tout en 1 moi et demi Shocked )
Mais voilà j'ai la référence des roulements de roues avant (ma jante étant un peu spéciale, j'ai démonté directement pour voir la réf), mais sur mes roulements de roues arrière, je n'est pas de référence (il n'y à plus les joints en plastique), et je n'est pas trouvé en farfouillant sur le net, sa doit être du 6200 quelque chose.
Est-ce quelqu'un aurait ces référence (roulements de roue droit + gauche + porte couronne) ?
Merci d'avance.
PS : il se peu que je ne réponde pas à mon sujet par la suite, je part bosser mardi pour 2-3 mois et je n'aurait pas internet.
Nombre de messages : 476
Référence roulements de roues 400/550 xt Empty Re: Référence roulements de roues 400/550 xt
Message par grandan08 25/6/2012, 08:15
tu aurais peut être plus facile de les démonter et de les montrer à un fournisseur industriel, il prendra les mesures et les commanderas si il les ont pas en stock, chez Fox à Charleville 3 jours ouvrable.
D'origine ce n'est pas des roulements étanches des deux cotés.
Message par fazerdu08 25/6/2012, 08:19
Merci, c'est bien ce que je pensait, j'aurais dû les démonter hier tant que j'y était, mais la flème Razz
Pour la commande, le frangin à prit les références et il les commanderas au boulot.
Message par Alexandre 25/6/2012, 17:17
ceci devrait t'aider
Référence roulements de roues 400/550 xt 2210
Référence roulements de roues 400/550 xt 2310
Message par Alexandre 25/6/2012, 17:18
ou encore ça...
Référence roulements de roues 400/550 xt Xt55010
Message par christddel 26/6/2012, 14:17
Alexandre a écrit:ceci devrait t'aider
Avec les dimensions commande chez 123Roulement service rapide (même vers la Belgique)
C'est là que je commande tous mes roulements, leur service technique est impeccable.
Nombre de messages : 4658
Message par fazerdu08 6/7/2012, 15:12
Merci pour tout vos renseignements, cela m'a beaucoup aidé pour la commande. Merci
