carburation et altitude
Message par ptitmotard le 17/6/2012, 22:14
Salut à tous ,
voilà , j'ai fait une sortie en montagne cet après midi , sortir de la route goudronnée pour un peu de tout terrain en montagne , chose que je ne fais pas souvent .
J'ai emprunté une piste 4x4 qui démarre de 1300 m. jusqu'à 2000 m. d'altitude : 6 km de montée sur du caillou assez cassant , le tout en 1ère à 4000 trs / mn .
Et oui car dès que je passais la 2ème , je n'avais plus de puissance Neutral et puis je ne voulais pas aller trop vite , faut préserver le XT aussi Cool
Bref , j'ai calé plusieurs fois, car il faisait chaud malgré l'altitude,et donc le refroidissement n'était pas optimal non plus .
Tout ça pour en revenir à ce qui me préoccupe : suivant le terrain , lors de reprises , poignée de gaz ouverte en grand , le moteur avait un temps de réaction avant de vraiment prendre les tours Shocked et puis la distribution était vraiment bruyante avec un cliquetis bien audible Evil or Very Mad .
L'altitude , oui ça influe sur la carburation , je l'ai remarqué mais là je trouve que c'est bizarre quand même .
La chaleur aussi , sur nos moteur refroidit par air .
Donc est-ce bien normal tout ça Question Question le cumul des 2 Question
De retour dans la vallée , 500 m. d'altitude , tout était revenu dans l'ordre cheers
Nombre de messages : 265
Re: carburation et altitude
Message par fazerdu08 le 17/6/2012, 22:42
Un petit coup de chaud et l'altitude, rien d'affolant.
Nombre de messages : 480
Message par XT australe le 18/6/2012, 03:09
Si ton problema depend exclusivement de l'altitude il est probable que ce soit la carburation trop riche. Tu es limite en utilisation normale, et des que l' oxygene se rarefie avec l'alttitude elle devient trop riche.
Reguarde tin filtre a air et ton niveau de cuve.
Cordialement
Message par cedric57 le 18/6/2012, 04:05
C'est parce que t'as pas fait les palliers (comme en plongée) en prenant l'altitude lol!
Non plus sérieusement, je rejoins ce qu'a dit Fazer, ca doit pas etre si grave d'autant si elle roule bien en temps normal.
Message par christddel le 19/6/2012, 09:46
XT australe a écrit:Si ton problema depend exclusivement de l'altitude il est probable que ce soit la carburation trop riche. Tu es limite en utilisation normale, et des que l' oxygene se rarefie avec l'alttitude elle devient trop riche.
Reguarde tin filtre a air et ton niveau de cuve. Cordialement
En plus, de cet air manquant...En altitude.
Comme la moto est en côte... Moyenne de +/-12° (700 M sur 6 KM)
Vu l'inclinaison de la moto (et du carburateur) le niveau de cuve est corrigé mécaniquement un peu plus Haut, donc encore + Riche.
Le bruit de la distribution se fait entendre, car sans refroidissement correct le moteur chauffe fort, la viscosité de l'huile est à son minimum...
Sa température doit facilement dépasser les 125° en conduite continue en côte en 1° à 4.0000tr/m.
L'idéal serait d'atteindre une vitesse de 30/35km/h en plaçant une grande couronne 60 dents ou +..., pour utiliser la 2° vitesse.
Nombre de messages : 2111
Message par grandan08 le 19/6/2012, 10:39
D'ou l' intérêt d'un PSB plus petit en TT, 60 dents c'est pas facile à trouver ...
Nombre de messages : 5729
Message par ptitmotard le 19/6/2012, 17:39
Merci à tous pour vos lumières cheers ça me rassure Very Happy
Je regarderais et vérifierais tout ça .
Message par XT australe le 19/6/2012, 19:38
3 dents sur la courone correspondent a 1 dent sur le PSB
Avec une roue ar de 18' le ratio standard est de 15*46
L'équivalent a 15*60 serait entre 11 et 12*46
Par contre ca me parait quand même un peu court, 13 dent doivent suffirent.
Cordialement
Message par Glutch2000 le 19/6/2012, 20:46
Ca cause de l'altitude de la couronne ici .... Question
Nombre de messages : 4895
