Problème moteur tt350 lors d'un remontage. (video+photo p4)
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Problème moteur tt350 lors d'un remontage. (video+photo p4)
Message par ylionel le 16/6/2012, 15:01
Je test de suite Wink
ylionel
Nombre de messages : 137
Bécanes : TT 350
Message par Glutch2000 le 16/6/2012, 15:02
L'étincelle se fait à chaque tour du moteur même si elle sert qu'une fois sur deux.
T'es sur à 95% du calage, les 5% qui restent sont le problème ... Idea
Nombre de messages : 4935
Message par ylionel le 16/6/2012, 15:09
Oui, je n'avais pas penser. en effet en tournant a la main cela fonctionne bien.
Disons simplement que personne ne peux jamais vraiment être sur... Smile
surtout après avoir changer une 10aine de fois de position...
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par grandan08 le 16/6/2012, 15:13
donc la calage est bon, reste la carburation, tu reprends du robinet et tu vas jusqu'au bout...
Nombre de messages : 5837
Message par ylionel le 16/6/2012, 15:14
Je reprend du robinet?
-L'essence coule bien du robinet c'est un fait.
-Les pipes d'admission sont bien etanche.
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par christddel le 16/6/2012, 15:59
ylionel a écrit:Oui, je n'avais pas penser. en effet en tournant a la main cela fonctionne bien.
La distribution décalée d'une dent ne cause pas de soucis, mais 2 dents c'est fatal pour une des soupape, 2 dans le cas de cette culasse 4 Valves-
Mon avis en voyant les photos...
Ton calage de la distribution...
S'il est comme ceci.. ?
Il serait a revoir..
Nombre de messages : 2227
Message par ylionel le 16/6/2012, 16:05
Bon et bien je vais essayer de recorriger cela alors
et vous faire une photo de nouveau.
ps : Les constructeurs aurait pu trouver un repère plus fiable tout de même...
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par ylionel le 16/6/2012, 16:22
Une chose que je ne comprend pas, le repère du plan joint, tu te repère ou après? moi je mettais le "trou de l'arbre a cames" (repère) juste au dessus du plan de joint.
Si ce n'est pas sa je me trompe complétement alors
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par ylionel le 16/6/2012, 17:12
La seul chose que sa vient de faire c'est une flamme plus grosse que d'habitude....
edit :
Moi je prend le trou que j'ai entourer et je l'aligne au plan de joint.
C'est bien sa non?
Edit 2 : Est-ce possible que se soit une soupapes de foutu?
si oui comment vérifier cela?
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par Glutch2000 le 16/6/2012, 18:22
Apparament, c'est pas le trou qui doit etre en face, c'est le repère. le trait des pignons.
Message par ylionel le 16/6/2012, 18:56
Le repère ? Donc vous voulez dire que c'est le raccord entre l'arbre en lui même, et le pignon ? Au dessus de la tête d'écrou ?
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par grandan08 le 16/6/2012, 19:35
D'après ce que j'ai pu voir, le calage se fait coté volant, volant au repère T chaine de distribution tendue , tu alignes les repères sur les 2 arbres à came comme indiqués:
Message par ylionel le 16/6/2012, 19:43
Oui mais les repère des arbre a cames ils sont ou?
cotés allumage ou cotés pignon?
Car soit je me trompe complétement et elle a quand même réussi a démarrer la dernière fois.
Soit c'est sa et il y a un autre soucis.
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par grandan08 le 16/6/2012, 21:10
comme sur l'image,coté allumage
Message par ylionel le 16/6/2012, 21:29
oui mais cotés allumage il n'y a rien comme repère...
vous n'avez pas une photo ou autre?
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par Glutch2000 le 16/6/2012, 22:38
Je n'ai pas la RTM du 350 mais je pense que tes flammes sont l'effet du mauvais calage.
Message par grandan08 le 16/6/2012, 23:01
je n'ai que des images du web, tu est sûr qu'il n' y a rien sur l'extrémité ou le dessus de l'arbre à came? un point ou un trait fin
Message par christddel le 17/6/2012, 00:05
ylionel a écrit:La seul chose que sa vient de faire c'est une flamme plus grosse que d'habitude....
edit :
C'est bien sa non?
C'est bien sa non?
Non..Les repères "trou" sur les AAC ne servent que pour un pré-positionnement des AAC... (soupapes fermées)
Cela permet de faire un tour de vilebrequin, lors du calage distribution, sans endommager les soupapes
Une soupape de foutue ?
Fort probable... Sad
Comment vérifier cela...?
Culasse demontée, retournée, bougie placée, soupapes position fermées ( Culasse sans l'AAC )...
Mets de l'essence dans le chambre de combustion rien ne peut couler/passer dans les conduits d"admission et d'échappement !
Pour ton repère de positionnement de l'AAC...
Le repère "trou" sur l'AAC est approximatif... Le vrai repère est sur le pignon de distribution à +/- 165°
Sur ta photo jointe, je vois le repère de l'AAC échappement MAIS pas celui de l'AAC admission Question Sad
Ton AAC Admission serait-il décalé de 180° ??? Aie aie... Sad
Photo corrigée/modifiée, Je ne vois qu'un repère celui de l'AAC échappement
J'en conclurais... Mauvais calage de distribution.. d'où (1) soupape tordue... d'où, pas de compression moteur...CQFD
Compression Qui est Faible et Défectueuse...
Message par ylionel le 17/6/2012, 07:32
Wouah!! et bien merci pour toute c'est explication je regarderais a sa tantôt.
Je ferais tout ce que vous avez dit.
comment vérifier si une soupape est tordu?
edit: j'ai tout recaller, et j'entend un pac! par moment mais sans plus. ( plus de retour de flamme), elle tente également de communiquer a ces ancêtre via des signaux de fumées...
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par douz le 17/6/2012, 08:52
pale espérons que çà n'est pas pour les prévenir qu'elle va bientôt les rejoindre What a Face Wink
Message par ylionel le 17/6/2012, 09:17
Bon bah, verdict : une ou plusieurs soupapes pas étanche Wink , ( comment j'identifier c'est la ou les quelles?)
que puis-je faire
mise a part tentez de récupérer l'ancienne culasse qui je rappel avait le poussoir bloquer dans son orifice
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par christddel le 17/6/2012, 09:55
ylionel a écrit:Wouah!! et bien merci pour toute c'est explication je regarderais a sa tantôt.
comment vérifier si une soupape est tordue?
edit: j'ai tout recallé, et j'entend un pac! par moment mais sans plus. ( plus de retour de flamme), elle tente également de communiquer à ses ancêtres via des signaux de fumées...
comment vérifier si une soupape est tordue ?
Si la culase est montée sur le moteur...
Le moteur a-t-il un peu de compression ?
Une forte résistance au démarrage au Kick ?
...?...?... Pas normal ...!
Bougie retirée, le moteur tourne-t-il facilement à la main
(dans le bon sens avec comme seule résistance, la compression des ressorts de soupapes )
Question ??? Lors du démontage tu as retirer les pastilles (de réglage de soupape) ..?..?.. As tu refait/vérifié le réglage de soupape ?
Le réglage des soupapes se fait en utilisant des pastilles d'épaisseurs différentes...En fonction du jeu mesuré...
Message par ylionel le 17/6/2012, 11:13
Pour la soupape tordu :
Non le moteur a sa compression normal
pas de fort démarrage au kick
Pour le pac
Sa ne me le fait que part moment.
Oui j'avais tester dans le bon sens et sa n'etait dur que quand les soupapes s'enclenchait.
Je rappel que mon echappement est tiré et donc que c'est p-e sa aussi qui joue.
Pour le jeu des soupapes
je n'ai pas pu le faire car les seul épaisseur que j'ai sont trop grosse en éffait ma plus petit fait :
(mesurer au palmer) 0,24mm
Je rappel que j'ai trouver le problème c'est que une ou plusieurs de mes soupapes n'est pas étanche.
En effet cela coule quand je met un peut d'essence dans la Chambre de combustion
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par christddel le 17/6/2012, 20:54
ylionel a écrit:Pour la soupape tordu :
OK,
Tu n'as plus qu'à démonter la culasse ensuite les soupapes pour les rectifier ou les roder si c'est possible ...
Message par ylionel le 17/6/2012, 21:00
Dacc ^^ je pense tout simplement changer la culasse vu que j'en ai une.
Cette semaine je vais passer la culasse avec le poussoir bloquer a un ami
Pour qu'il essaye de m'enlever cette m*** qui est bloquer.
ylionel
Bécanes : TT 350
