Problème moteur tt350 lors d'un remontage. (video+photo p4)
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Problème moteur tt350 lors d'un remontage. (video+photo p4)
Message par douz le 14/6/2012, 20:22
...bin, çà, tu as déjà essayé je crois?
Alors à part la minutie patiente, moua, j'vois pô No
Message par ylionel le 14/6/2012, 20:23
Ouais fin je n'avais pas trop le choix.
je n'ai pas de chalumeau...
a part laisser le poussoir dans la culasse je ne vois pas ce que j'aurais pu faire de plus?
ylionel
Nombre de messages : 137
Bécanes : TT 350
Message par Alexandre le 14/6/2012, 20:24
normalement les poussoirs doivent sortir à l'aide d'une pince sans trop forcer... scratch
Message par ylionel le 14/6/2012, 20:25
Oui mais comme expliquer en haut, la soupape était rester bloquer,
et j'avais oubliez de mettre la "pastilles" sur le poussoir
je présume que c'est cela qui a fait que...
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par Alexandre le 14/6/2012, 20:29
donc comme Douz l'a dit plus haut
mais pour être sur du résultat t'en mets 2
Message par ylionel le 14/6/2012, 20:31
Je vois... bon bah je me démerderais bien alors
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par Alexandre le 14/6/2012, 20:33
ce qui est bizarre c'est que tu arrives à le faire coulisser mais pas à le sortir scratch
Message par Alexandre le 14/6/2012, 20:34
as-tu accés par l'autre côté.... drunken
Message par ylionel le 14/6/2012, 20:35
il rentre et encore en chassant au marteau.
mais ne ressort pas.
Je pense surement mettre l'autre culasse tempi, je verrais quand je reprendrais l’école au mois de septembre pour emprunter le chalumeau
l'autre cotés?
c'est la soupape de l'autre cotés
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par Alexandre le 14/6/2012, 20:42
enlève la soupape...
Message par ylionel le 14/6/2012, 20:42
oui mais pour enlever la soupape il faut enlever le poussoir ^^
c'est un cercle sans fin la
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par Alexandre le 14/6/2012, 20:46
tu ne peux pas enlever la soupape avec le poussoir en place à l'aide d'un sert joint.
Message par douz le 14/6/2012, 20:54
Suspect Sans la pastille sur le poussoir, tu ne peux pas virer les demi-lunes et sortir la soupape? Me semblerait bien que si, pourtant...
Le blème, je crois, c'est que ton poussoir a été matraqué & déformé par le culbu...
Culasse chaude + poussoir très froid, je sors pas de là Twisted Evil !(lui non plus, remarque Mad )
Message par ylionel le 14/6/2012, 21:17
Non, comment veux tu ?
Le poussoir cache la demi lune donc je ne peux rien faire....
Surement sa qu'il ne veux pas sortir :/
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par grandan08 le 15/6/2012, 07:52
Salut, j'étais pas là hier soir...
le four a pas marché, si tu as un autre poussoir tu risques rien, tu découpes celui là au Dremel, déja le dessus ensuite par l'intérieur.
T'aurais pas remonté tout ça à sec (sans huile dans la culasse) et démarrer directement ?
Une fois sorti, tu vérifies que l'alésage soit bien lisse, tu rattrapes si nécessaire avec du papier de verre 400 et du dégrippant pour que le nouveau coulisse bien et ça devrait aller
Nombre de messages : 5728
Message par ylionel le 15/6/2012, 10:13
Dacc, bon ben je vais allez faire sa alors Smile
Eux j'ai lubrifier les paliers...
Comme recommander dans le manuel.
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par grandan08 le 15/6/2012, 10:50
c'est donc une sorte de serrage, tu verras au démontage heureusement que tu as de la pièce d'avance.
Toujours mettre de l'huile partout avant de redémarrer, ça évite les frottements le temps que la pompe se réamorce.
Message par ylionel le 15/6/2012, 10:52
bon a savoir ^^
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par grandan08 le 15/6/2012, 10:56
Et ne pas oublier de purger le circuit, au filtre et sur la culasse
Message par ylionel le 15/6/2012, 11:03
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par grandan08 le 15/6/2012, 11:24
Jette un oeil sur le paragraphe filtre à huile:
C'est peut être la cause de ton souci
Message par ylionel le 15/6/2012, 11:29
effectivement, par contre mon filtre n'a même pas 1km suis je obliger de le changer?
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par grandan08 le 15/6/2012, 11:39
Si il est en bon état, un rinçage à l'essence et un bon coup de soufflette suffiront
Message par ylionel le 15/6/2012, 13:37
Bon je viens de tout faire correctement, on croise les doigts Smile
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par ylionel le 15/6/2012, 14:02
Bon cela fait plusieurs fois que je kick.
j'ai l'impression qu'il y a moins de compression.
pourtant j'ai bien caller ma distrib.
Puis-je démonter le cache soupape comme sa?
ylionel
Bécanes : TT 350
