Compte tours XT250 1981
Message par Bob21 le 6/6/2012, 20:48
Je suis à la recherche d'un compte tours pour ma XT 250 de 1981 que j'ai refaite et malheureusement à la mise en marche de la "machine" je m'apercois que celui-ci me fait défault. y aurait-il quelqu'un qui pourrait me donner un tuyau pour en trouver un car j'ai voulu le démonter pour voir ce qu'il avait dans le ventre mais il s'avère qu'il est INDEMONTABLE !!!!!!
Merci pour vos conseils
Bob21
Nombre de messages : 8
Bécanes : xt250 1981
Re: Compte tours XT250 1981
Message par douz le 6/6/2012, 21:11
Bonsoir Bob21!
Est tu sûr que çà vient du compte tours, et non du câble ou ses raccords ? Sous le compte tours il arrive que le câble soit mal engagé & qu'on puisse visser quand-même: à vérifier Smile
Sinon, y paraît qu'on peut l'ouvrir! Y paraît qu'on doit sortir la vitre par le dessus silent .
Pour ma part j'ai pô essayé pale . Parce que le mécanisme se dévisse par en-dessous, facile: 2 crucis! Mais après, pour sortir le bazar, mystère Suspect
Il a pourtant bien été monté, ce truc, donc on doit pouvoir le désosser sans dégâts cyclops
Lançons un appel à expert: comment qu'on fait pour ne pas tout péter??? Wink
Message par Glutch2000 le 7/6/2012, 17:58
Démontage délicat de ces trucs la.
Avant, mettre une visseuse dans l'entrée du cable pour être sur qu'il est défectueux. En embout de visseuse, un petit bout de bois genre cure dent taillé en carré. Si l'aiguille bouge, c'est qu'il fonctionne et on peut vérifier cable et transmission avant d'intervenir sur le compte tours.
C'est de l'horlogerie la dedans, pas de la mécanique ...
Message par grandan08 le 7/6/2012, 20:21
+1 avec Glutch, ça doit être clipser ou coller à chaud, si ça vient, c'est pas certain que tu puisses le refermer...
Nombre de messages : 5816
Message par Janjan59 le 7/6/2012, 20:46
Ah ben problème aussi pour moi, ça provient du pas de vis qui sort du compte tours ou se fixe le câble, il tourne fou et je peux le pousser et tirer dessus.
Pas normal, je vais essayer de démonter aussi pour voir
Janjan59
Nombre de messages : 124
Message par douz le 7/6/2012, 21:34
@ Bob21: quels symptômes? aucune réaction, plafonne à un régime, aiguille "moulinette" ou parkinson, autre?
Ton moteur tourne? Arrow
Message par douz le 7/6/2012, 21:38
...Pasque le mien plafonnait à 5000, & il m'a suffit d'injecter un dégrippant pas gras (retrouverai la marque) avec parcimonie par les trous d'ampoules, en essayant de visotter la région de l'axe, et çà a marché: la vieille graisse là dedans fige avec le temps & devient colle pig
Message par XT australe le 9/6/2012, 20:46
Meme question mais Pour le Compteur. Quelqu'un sait comment l'ouvrir?
Message par douz le 9/6/2012, 21:20
Trouvé ce lien sur le fofo 500:
http://www.xt-500.de/technik/tacho/tacho.html
Il concerne le compteur du 500XT. Pas le temps ce soir de comparer avec nos blocs, mais çà peut ressembler, non?
Message par XT australe le 10/6/2012, 02:39
Super, mais c'est ecrit en stroumpfen...
Message par douz le 10/6/2012, 06:23
Traduction avec "Bing" (on pige guère +, mais on rigole bien, parfois Rolling Eyes )
Message par XT australe le 16/12/2012, 20:59
douz a écrit:Trouvé ce lien sur le fofo 500:
J'ai ouvert le mien, et c'est exactement pareil dedans.
Il faut regarder et comprendre comment ca parche et mettre de l'huile la ou il faut.
Dans mon cas la cloche de l'aiguille s'était soudée avec le cone en tole qui limite le déplacement axial.
déblocage "manuel" un peu de poncage et de l'huile et c'est résolu
