Pontets de guidon "kamikaze"?
Message par douz le 8/5/2012, 16:46
Mon nouveau guidon me plaît bien, mais, quoiqu'à la commande il était désigné "haut", je le trouve un peu plat & me sens trop penché en avant.
J'ai tenté de le réhausser simplement en utilisant les demi pontets de ma "banque" comme entretoises, & des vis + longues, mais j'ai pô trop confiance en ces vis qui doivent résister au cisaillement, sinon affraid
Qui connaitrait le code d'acier idoine pour cette utilisation?
Et d'ailleurs, est-ce bien raisonnable scratch ? (sachant que, tout de même, je ne pratique que la balade, pas le TT "avec du poil aux bras"!)
Re: Pontets de guidon "kamikaze"?
Message par offen 88 le 8/5/2012, 20:42
pour ma part je ne pense pas que ça soit risqué
le guidon n'est pas soumis à de réelles tensions
des vis "classiques " ( 8.8 il me semble) font l'affaire
les filetages dans l'alu du té vont s'arracher avant que les vis ne cassent
Message par grandan08 le 8/5/2012, 21:08
Nombre de messages : 5840
Message par Glutch2000 le 8/5/2012, 21:14
Nombre de messages : 4938
Message par fazerdu08 le 8/5/2012, 21:18
+3
Nombre de messages : 480
Message par douz le 8/5/2012, 21:28
Adjugé Laughing !
C'est du 8.8.
Merci les gars! (si je perds le guidon en route, j'ai les noms Twisted Evil Wink )
Message par volvito le 8/5/2012, 22:31
et pourquoi tu ne mettrais pas un empilement de rondelles ou une entretoise là ou il y a du jeu?
volvito
Nombre de messages : 83
Message par douz le 9/5/2012, 05:25
Ce n'est pas le "jeu" qui me turlupine: il est là pour permettre le pincement du guidon, des rondelles seraient inutiles ou nuisibles.
Non, c'est le fait que les demi-pontets rajoutés, comme les autres, ne sont pas fileté, évidemment, & que tout l'effort en braquage (par exemple dans une ornière, un "pif/paf" etc), est déporté sur un grand levier (2 hauteurs de pontet) et tire plus -latéralement- sur les vis, augmentant le risque de cisaillement ou de torsion au niveau du Té. Rien de bien méchant dans la routine, je pense, mais y'a pas que la routine dans une vie de motard pirat
Par contre les plans d'appui des pontets sur le Té ne sont pas sur le même... plan, & les dits pontets ne sont pas symétriques* (j'ai dû les croiser pour être de niveau) il faut donc que je mette une rondelle fine sur les plans les plus "bas" du Té study
* ceci pour garder du jeu afin de serrer le guidon, of course!
Message par Glutch2000 le 9/5/2012, 18:15
Ton montage peut tenir, tu n'as pas réhaussé de 15 cm.
C'est surtout la qualité des boulons qui fait tout.
Si le té est fileté, tu peux peut-être mettre des boulons plus longs avec contre-écrous en dessous si ça passe. .... Idea
Message par Thierry le 10/5/2012, 12:17
douz a écrit:mais j'ai pô trop confiance en ces vis qui doivent résister au cisaillement,
Comme les autres, tu peux y aller, tes vis ne vont travailler qu'en traction (elles sont faites pour), pas en cisaillement, ni en flexion si l'empilement des pièces à serrer entres elles est correct
Nombre de messages : 376
Message par christddel le 10/5/2012, 22:30
douz a écrit: Mon nouveau guidon me plaît bien, mais, quoiqu'à la commande il était désigné "haut", je le trouve un peu plat & me sens trop penché en avant.
Si tu ne force pas sur ton guidon pas de soucis...Pas de freinage mode "Stunt"
L'idéal eut été de l'usiner, pour un montage par emboitement.
Nombre de messages : 2227
Message par douz le 11/5/2012, 05:18
Oui christddel, c'était mon projet: j'ai même fait les plans (c'est bien + logique & mécanique avec l'appui demi-lune!), malheureusement l'usineur prévu est indisponible & je ne me sens guère de faire çà à la lime What a Face (quoique, dans un bloc d'alu...) Je tends l'oreille pour trouver un autre fraiseur dans mon coin albino ...
En attendant je reste comme çà: j'ai fait 80 bornes hier, de routes viroleuses seulement, et pas de signes de faîblesse visibles...
La couleur de tes vis me laisse à penser que ce sont des 8.8 également, non? D'ailleurs, des 10.9, plus dures, ne seraient-elles pas justement plus cassantes?
Message par Glutch2000 le 11/5/2012, 16:50
Et si tu prend que la parie entière, quitte à en mettre deux ...?
J'insiste, mais la qualité des boulons est aussi importante, si tu prend
des vulgaires boulons de bricolage, c'est pas très costaud.
Avec des boulons filetés "fin" en 8X125 ou 9x125, c'est solide.
Message par douz le 11/5/2012, 19:18
Pour les boulons je suis d'accord avec toi, & ce sont d'origine des 8x125, que je pense remplacer par des + longs qui dépasseront sous le Té, avec contre-écrou (bien que ce qui me titille est plus le cisaillement/levier que l'arrachement: la longueur filetée est celle d'origine, et je ne tire pas sur le guidon comme un furieux geek )
Mais ne prendre que la partie entière ne changerait rien au problème (s'il y a problème: c'est la question!) car çà n'empêche pas -dans l'absolu- le pivotement du pontet, alors qu'un bossage (comme celui de christddel) emboîte les cales & les... cale Razz .
Je suis à la recherche d'un bloc d'alu ou d'acier (courage Rolling Eyes ) de 60x50x20 dans lequel tailler 2 cales à bobosse à la force du poignet, ainsi que de vis 8x 80/125 en 10.9, pour assurer! Trouverai bien çà en quincaillerie...
Mais je commence à penser que mon montage tiendra, dans une conduite de routine, jusqu'à ce que çà soit fabriqué elephant
Advienne que pourra pale
Message par christddel le 12/5/2012, 00:07
Glutch2000 a écrit:Et si tu prend que la parie entière, quitte à en mettre deux ...?
Les boulons sont du 8.8 en M8 pas de 1,25
@ Glutch : Tu veux connaître cette mesure ?
Message par Glutch2000 le 12/5/2012, 17:39
Message par douz le 14/5/2012, 12:35
Ah, oui, c'est pile/poil, merci Wink ( je n'aurais pas songé à chercher çà sur le web Rolling Eyes )
Mais les sagouins, ils ne les donnent pas! (avec le port en+, gasp!)
Message par Glutch2000 le 14/5/2012, 19:00
C'est pas donné c'est vrai, ou peut-être il faut miex chercher.
Si tu récupère des blocs d'alu, avec une bonne scie, une lime et de l'huile de coude, c'est faisable .... Idea
Message par douz le 14/5/2012, 19:39
Oui, c'est mon projet: j'ouvre l'oeil sur tout ce qui traîne comme ferraille cyclops
Message par christddel le 14/5/2012, 21:12
Merci, Vendu...
Je vous mettrai une photo, des qu'ils seront montés...Sur une XT125... Very Happy Very Happy
Message par fazerdu08 le 14/5/2012, 22:18
Je veux bien voir les photos, car je suis en pleine réflexion pour la mienne Very Happy
Message par douz le 15/5/2012, 05:08
Very Happy moi itou!
En fait, y'en a plein le web, tous à peu près au même prix (c'est quand même de la pièce usinée...)
Certains sont pour moi des mystères: la rehausse semble inversée & ne servir à rien, & aucun bossage pour s'emboîter dans le creux du Té Suspect donc, pas mieux que ma bidouille, ceux-là No ...
Mais y'a du choix!!!
http://carrosserie-moto.twenga.fr/pontet-de-guidon-moto.html
Message par Glutch2000 le 15/5/2012, 18:24
Message par douz le 15/5/2012, 18:31
Smile Nos brillants z'esprits se suivent: c'est prévu!
Mais d'autres commandes sont en cours, çà sera pour la prochaine paye Razz !
Message par christddel le 23/5/2012, 21:08
Les 2 jeux pontet commandés sont arrivés...
Celui de 30 mm et celui de 44 mm de rehausse du guidon.
Sur celui de 44 mm on sait le retailler pour faire un emboitement de 4/5 mm qui me semble suffisant.
