Poids d'un cadre
+3
7 participants
Poids d'un cadre
En vue d'une éventuelle expédition postale, si quelqu'un l'a déjà fait & connaît le poids du cadre nu, sans cantilever ni amorto, de la 250?
Merci!
Merci!
Re: Poids d'un cadre
t'as pas un pèse personne?
14 Kilos, qui dit mieux ?
comme j'ai un moteur qui est démonté je vais le peser
sachant que le poids total est de 120 kg
il suffit ensuite de trouver quelqu'un qui à démonté ses roues , un autre son faisceau etc etc
plus sérieusement je vais essayer de te dire cela ce WE
ps: cadre nu sans les tés
Merci à vous
C'est vrai qu'au pèse-personne, en se pesant avec, puis sans, çà marche, mais si quelqu'un sait déjà... Sinon j'essaierai & communiquerai le verdict: çà peut servir...
@fazer, 14kgs??? je m'attendais à + quand-même! C'est pas un "deltabox" Mais si tu le dis
@ Offen oui, cadre tout nu, juste la ferraille, le minimum, le squelette
Le gars a besoin d'une CG, & le cadre est tatoué sur la colonne des mêmes N°s que ceux de la plaque d'identification: on ne peut donc pas simplement "greffer" une autre plaque à coups de rivets "pop", comme je l'ai cru naïvement
J'avais pas vu ces N°s, sous la crasse. J'aurais dû me douter que c'était pas si simple, mais je suis 1 peu concon 24/24
Je te dit 14 kg c'est juste pour ouvrir les pari
je parie 13,8 kgs !
volvito- Nombre de messages : 83
11,6 kgs AVEC la boite à air....
Bon, alors, tas de taquins:
Me suis pesé sans: 79,9 kg
Me suis pesé avec: 89,9/90 kg
conclusions:
_ un cadre, çà fait grossir
_ une boîte à air pèse 1,5kg (Alexandre, faudrait penser à nettoyer ton filtre )
_ c'est quand-même pas bien lourd, quand tout est retiré! (repose-pieds, boîte à air, béquille,...)
Pukà lui donner 1 coup d' bleu, & aller savourer la tête du guichetier de La Poste (surtout si je tombe sur un cadre )
conclusions:
Fait bien attention quand tu fait ton colis, il y a des tailles à respecter:
Longueur + largeur + hauteur = 1.5m avec 1m maximum de Longueur.
Mais le cadre dans le congélo, il vas rétrécir
Bâ, un coup de disqueuse de-ci de-là, le destinataire lira le post sur le brasage !
Non, sérieux, çà peut passer: sans le cantilever, c'est assez compact en fait! A vérifier, évidemment...
douz a écrit: Bon, alors, tas de taquins:
le cadre, moins la boite à air , moins l'air qu'il y a dans la boite = le poids (à quelques grammes prés de ce que tu as trouvé.... ) . L'été arrive, faudra penser au régime Douz...
Hé, c'est le cadre qu'était nu! Moi j'avais deux kgs de fringues, mes clés dans la poche, tous mes plombages,euh... pis je pensais à ma femme
...Pis y'a le poids des ans...
Si c'est 79kg de muscle,ça va!même avec les plombages!!!
Douz, si tu as encore le cantilever de la 250, pourrais tu me donner la largeur au niveau de l'axe, prêt à monter avec ses rondelles etc.
Entre la pièce 6 & la 20: pile 201mm (au mètre à ruban: pas de pied à coulisse si long )
Merci Douz, ça m'évite de démonter.
» XT 250 : Poids amortisseur et selle
» Recherche cadre et cg de 250 xt
» Compatibilité de cadre
» Peinture : Recherche et développement !
» Peinture cadre XT 550 ?
