Monter un pneu
Monter un pneu
Message par grandan08 le 30/4/2012, 21:16
Commençons par le début, mettre des chaussures rigide et préparer les outils nécessaire
Je passe le démontage de la roue arrière... Dégonflage de la chambre à air, voir retirer l'obus pour ceux qui ont un outil adapté, décoller le pneu des deux coté de la roue à coup de talon (chaussure rigide) pour l'amener dans le creux de la jante.
Attaquer avec les démontes pneu coté gripster
Avancer avec les démontes pneu pour faire sortir le pneu partout, si on a de la force finir à la main.
Il est moins fatiguant de faire tourner la roue au sol que de tourner autour...
Enfiler le démonte pneu par l'autre coté pour aller chercher le bord de la jante qu'on vient de libérer.
Ramener le pneu complètement de l'autre coté de jante et finir au maillet en frappant sur le pneu au bord de la jante.
Mettre la chambre à air légèrement gonflée dans le pneu en premier, ici elle est mise dans une autre chambre en prévention de crevaison ( chambre à air 4 mm + une autre de 4 mm)
Remettre le gripster à sa place complètement desserré
Mettre la valve tout de suite dans la jante avec son écrou pour ne pas qu'elle se sauve
Enduire le pneu de graisse à pneu, lessive liquide ou produit vaisselle
Bien descendre le pneu dans le creux de la jante et le faire rentrer à la main le plus possible, les derniers centimètres sont finis avec prudence au démonte pneu ou à coup de botte, si la chambre est bien "graissée" et légèrement gonflée il y a peu de risque de pincette.
Au démonte pneu, soulever le pneu, pour mettre à sa place le gripster
Gonfler à 4 ou 5 bar pour mettre le pneu en place sur le pourtour, se servir de la petite ligne pour vérifier son bon positionnement,
ne pas hésiter a dégonfler et à "graisser" le coté qui se met mal, travailler au maillet le coté opposé pour qu'il prenne bien sa place
PAS BON
BON
On resserre le gripster, l'écrou et le bouchon de valve, (certain préfère retirer l'écrou de valve pour éviter l'arrachement, au cas ou le pneu tournerait autour de la jante) et gonflage à la pression voulue,  pour l'arrière 800 g (ou moins) en TT gras et 1,5 à 1,8 pour la route.
Il ne reste qu'a remonter la roue.
Temps moyen 1/2 heure par roue
Nombre de messages : 5816
Re: Monter un pneu
Message par douz le 30/4/2012, 21:39
:)Judicieux tuto Exclamation
C'est à peu près ma méthode, avec plus de gros mots & moins de savon (je vais essayer d'inverser Razz )
Je note l'astuce de la valve (çà paraît tellement simple, fait par un "pro" drunken )
Bien, l'idée de doubler la chambre! Elle ne se plisse pas au montage?
J'avais un pote facteur qui doublait les pneus de son vélo pour ne pas crever dans les chemins creux: un vieux pneu sous le neuf Shocked ! Il en bavait au montage, disait-il, mais c'était radical!
Re: Monter un pneu
Message par grandan08 le 30/4/2012, 21:56
La chambre se plisse un poil au début mais dès qu'on gonfle un peu elle se met en place, c'est vrai qu'au montage avec deux grosses chambres c'est plus chaud, mais si on ne crève plus c'est tout bénéf
Re: Monter un pneu
Message par cedric57 le 30/4/2012, 22:46
Super tuto !
Je me le mets de coté pour bientot !!
Re: Monter un pneu
Message par ghismo le 30/4/2012, 23:50
bien fait ton tuto avec de belles photos très nettes cheers toujaours pas facile lorsque les mains sont sales
tu pourrais rajouter l'embobinage de ruban adhésif ( genre gris armé) pour remplacer le fond de jante lorsqu'il est fatigué
ghismo
Bécanes : cbr 929 / fantic 240 pro
Re: Monter un pneu
Message par fazerdu08 le 1/5/2012, 11:25
Pas mal ce tuto Wink
Par contre je n'est pas trop comprit comment tu mettais la valve, tu la met en premier et seulement après tu monte le pneu ?
Nombre de messages : 480
Re: Monter un pneu
Message par Camus le 1/5/2012, 13:46
Très bien ce tuto ! Smile
J'vais devoir y passer bientôt j'envisage de changer mon train de pneus pour quelque chose de plus tout terrain Wink
Camus
Nombre de messages : 143
Bécanes :
Re: Monter un pneu
Message par pat83 le 1/5/2012, 16:50
Merci, çà donne à peu près çà pour moi aussi, il me faut une bonne heure par roue.
Toujours intéressant de changer ses pneus tranquillement chez soi, on galère moins pour les crevaisons dans la pampa en TT, lorsqu'on a rien pour tenir la moto, des démontes pneus deux fois plus court et une pompe à vélo, la aussi ne pas oublier le liquide vaisselle, les chambres à air, les rustines au cas où et les pansements !!!
A+ pat83
Nombre de messages : 279
Re: Monter un pneu
Message par grandan08 le 1/5/2012, 19:21
Je mets la valve en premier dans la jante, ça évite de se coincer les doigts pour la récupérer...
Les démontes pneu plus court c'est plus facile à transporter mais nécessite plus de force, c'est vrai qu'avec un bout de tube comme rallonge, ça doit fonctionner, donc à tester, une bombe anti-crevaison dans le sac à dos peut aussi rendre service pour les petits trous.
Camus a écrit:Très bien ce tuto ! Smile
les AC10 et les CROSSENGO sont pas trop cher, accrocheurs, homologués sur route mais pas FIM
Re: Monter un pneu
Message par Alexandre le 1/5/2012, 20:30
n'abimes-tu pas trop le bord de jante???
Re: Monter un pneu
Message par grandan08 le 1/5/2012, 20:50
Effectivement, ça peut abîmer la jante, mais vu que c'est des roues pour le TT, elles ne craignent plus grand chose...
Il se vend des protections de jante pour les méticuleux:
http://www.1000-accessoires-moto.com/protection-jante-p-4592.html
Re: Monter un pneu
Message par Alexandre le 1/5/2012, 20:56
merci pour l'info, je ne fait pas de TT, plutôt du TC (tout chemins) Wink . J'avais bricolé des bouts de caoutchouc lors du changement de mes pneux TT pour des mixtes. Mes jantes sont nickels et j'aimerai les garder ainsi.... What a Face
Re: Monter un pneu
Message par grandan08 le 1/5/2012, 21:01
Je sais pas si un montage chez un pro abîmerais la jante, j'ai déjà vu pour les voitures mais pas les motos, parce que ça peut être aussi la solution.
Re: Monter un pneu
Message par Alexandre le 1/5/2012, 21:06
pour le changement de pneu de mon MT-01, je fais appel au garage: même principe que pour les voitures et jante non abimée mais ça coute des roros Evil or Very Mad
Re: Monter un pneu
Message par grandan08 le 1/5/2012, 21:27
Eh oui, soit on y passe du temps ( mais on adore ça), soit on casse la tirelire...
Re: Monter un pneu
Message par Glutch2000 le 1/5/2012, 22:44
Alexandre a écrit:pour le changement de pneu de mon MT-01, je fais appel au garage: même principe que pour les voitures et jante non abimée mais ça coute des roros Evil or Very Mad
Pareil, je vais chez le petit garagiste du coin, on cause anciennes pendant qu'il monte le pneu .... cyclops
Re: Monter un pneu
Message par fazerdu08 le 1/5/2012, 23:35
Sans vouloir vous contredire mais lors de changement de pneus de moto, ils installent des caoutchouc sur les griffes de la machine, alors que pour une jante de voiture normal ils ne les mettent pas.
Re: Monter un pneu
Message par cedric57 le 2/5/2012, 16:55
Je pense que si j'avais une MT 01, j'irai moi aussi au garage et le meilleur de la région vu le look de la bete !! Sacré bécane que t'as Alex !
Grandan, c quoi l'homologation FIM ?
Re: Monter un pneu
Message par XT australe le 2/5/2012, 17:36
super post, merci!
Re: Monter un pneu
Message par grandan08 le 2/5/2012, 19:03
cedric57 a écrit:Je pense que si j'avais une MT 01, j'irai moi aussi au garage et le meilleur de la région vu le look de la bete !! Sacré bécane que t'as Alex !
C'est la Fédération Internationale de Motocyclisme, c'est elle qui décide de ce qui bien et pas bien...
Tout est là:
http://www.fim-live.com/fr/fim/a-propos-de-la-fim/
Re: Monter un pneu
Message par cedric57 le 2/5/2012, 19:46
Merci chef!Wink
Re: Monter un pneu
