brasage à la lampe à souder? & greffe de pot
+3
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: brasage à la lampe à souder? & greffe de pot
le top douz !
effectivement avec la grille recouper s'est mieux!
Toute la gloire en revient à Alexandre
la protection du varadero est impec!!!
volvito- Nombre de messages : 83
Oui mais ... gneu gneu gneu ...
Comme tu as maintenant le chalumeaux kifo, tu aurais pus braser les inserts de fixation du cache plus vers le bas, afin que le cache de protection soit plus sur le coté que sur le dessus.... il ne passerait pas sous le garde boue....
A que c'est fastoche la kritication, comme la brasure d'ailleurs ...
Beau résultat quand même !
Gneu gneu, moi j'aime bien la kritication, çà fait progresser!
J'y ai bien pensé, également pour en faire correspondre l'écartement & supprimer la "sous-grille", qui sert de relais entre les inserts, mais:
a) j'ai préféré éviter de jouer avec le feu (!) en touchant trop le pot: çà perce facilement quand on débute, me faut m'entraîner sur du "kikrainpas"!
b) placée ainsi la plaque protège bien la cuisse fraîche de l'éventuelle passagère, cuisse qui, si elle était grillée, grillerait aussi tout cuissage potentiel en sous-bois
c) elle n'est pas sous le garde-boue, c'est un effet d'optique.
Mais rien n'est définitif ici-bas, & quand je maîtriserai mieux mon petit chalumeau, ta suggestion me titillera probablement, un jour d'ennui
Bah, ça va, déjà tu maitrise la cuisse de la passagère, t'as le temps pour la brasure....
Ca perce vite quand on débute car on met le chalumeaux trop fort. Fort au début pour mettre en température, puis ensuite, tu baisse pour une bonne brasure.
C'est noté, Maître braseur! (car qui trop embrase mal éteint!)
Satané Glutch! M'a mis la pression
[/url]
...une autre gneugneurie motivante, Glutch?
[/url]
Super
en voila une chose qu'elle est bonne
mieux qu'à l'origine
Ben t'as vus, c'est mieux, la cuisse de madame sera joliment préservée ...
C'est déjà mieux
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
