brasage à la lampe à souder? & greffe de pot
Message par douz le 28/4/2012, 19:42
J'ai décidé d'améliorer mon pot en "pompant" le beau boulot d'Alexandre dans ce vieux post:
http://yamxt.forumpro.fr/moteur-allumage-carburation-f5/reparation-du-pot-de-mon-xt250-t1120.htm#9448
Malheureusement, les bouteilles de l' "Oxypack" que j'ai récupéré sont vides ou quasi, & le prix des recharges Shocked bin c'est pas le moment!
D'où ma question: est-il jouable de pratiquer un brasage au laiton enrobé comme sur le tuto ci-dessus avec une petite lampe à souder à cartouche "camping", ou bien çà ne chauffe pas suffisamment?
Des conseils d'un "bon" à un débutant? clown
'rci! Wink
Re: brasage à la lampe à souder? & greffe de pot
Message par Alexandre le 28/4/2012, 20:10
tu n'atteindras que 6 à 700 degrés avec une lampe à souder alors que le brasage necessite une température aux alentours de 1500°....
Message par douz le 28/4/2012, 20:32
Razz Pas glop! M'en doutais un peu...
Merci de ta rapidité!
Ton pot a t'il bien tenu? Le bruit est-il discret, avec le silencieux de Varadero?
Je cherche à l'entendre le moins possible dans les sous-bois; rouler en mode "furtif" quoi Cool
Message par Alexandre le 28/4/2012, 20:39
il est toujours en place. cheers
Juste quelques endroits ou la peinture haute température est partie au niveau de quelques soudures (soudure mal nettoyée, je pense Rolling Eyes ) Pas grave, j'ai remis une couche et nickel...
Pour le bruit: il fait un doux pom pom qui m'est trés agréable à l'oreille (cela doit etre trés proche du bruit d'origine que je n'ai jamais connu vu l'état du pot avant son lifting)
Message par Alexandre le 28/4/2012, 20:42
pour rappel
AVANT:
APRES:
Message par Glutch2000 le 28/4/2012, 21:49
Alexandre a écrit:tu n'atteindras que 6 à 700 degrés avec une lampe à souder alors que le brasage necessite une température aux alentours de 1500°....
Avec une lampe à souder mélange butane propane, ça peut le faire ....
Ce n'est pas la température le plus important, la flamme d'une bonne lampe monte à 2300°C, c'est la puissance qui compte (Débit de gaz)
Le laiton enrobé, c'est +- 600°C, à 1500° c'est trop tard, l'acier fond à 1400°C.
L'avantage de l'oxypack, c'est d'avoir une flamme avec un "dard" précis, la lampe, c'est plus large.
Message par douz le 28/4/2012, 21:57
cyclops Bé voui: bigrement tentant, un tel résultat! Bravo!
J'attends un pot de Varadero ces jours-ci, je vais essayer de trouver un bon braseur dans le coin, çà me coûteras probablement moins cher que les bouteilles, que j'achèterai plus tard! D'autant que je préfère m'entraîner un peu sur des pièces sans intérêt avant de passer au sérieux What a Face
Sinon, j'ai un petit "inverter" à arc qui va bien, mais c'est un peu fin comme tôle (moins de 2mm je pense), çà risque de percer, s'pas? (J'en avais bavé pour souder la plaque actuelle en bout Rolling Eyes )
Finalement, tu as simplement raccordé les 2 chicanes bout à bout, en dedans, ou tu as ajouté quelque-chose?
@ Glutch: "butane-propane" c'est un type de lampe spécial, ou juste le type de bouteille (cartouche), & dans ce cas on trouve çà où?
Message par Alexandre le 29/4/2012, 09:51
je n'ai rien rajouté,j'ai réparé au mieux la chicane du 2 et demi. Par contre, j'ai fait sauter celle du pot du varadéro.
Message par Glutch2000 le 29/4/2012, 11:38
Les bouteilles sont des camping gaz qu'on trouve dans les magasins de bricolage...
A l'arc, avec un "inverter", c'est tout a fait réalisable, juste une question de règlage...
Par contre, pas facile de faire quelque chose de vraiment étanche à l'arc, avec la brasure c'est plus facile.... (question d'habitude)
Avec ce modèle, un peut braser la tôle, le cuivre, ça chauffe assez.... Idea
Message par douz le 29/4/2012, 12:40
C'est à peu près ce que j'ai.
Donc, baguettes laiton enrobé, çà va? Pas besoin d'argent, alu ou autre...?
Je pense que, de toutes manières, je ne risque rien d'irrattrapable à tenter le coup, non?
Alexandre, en laissant la chicane du Varadero en + (si je peux) çà risque d'étouffer le moulin, crois-tu?
Message par Glutch2000 le 29/4/2012, 14:29
La brasure, c'est comme la peinture ....
Support super propre.
Le chalumeaux, c'est le pinceau.
Ce n'est pas la quantité qui fait la qualité.
Message par Alexandre le 29/4/2012, 20:11
douz a écrit: Alexandre, en laissant la chicane du Varadero en + (si je peux) çà risque d'étouffer le moulin, crois-tu?
J'ai du enlever la chicane du Varadero car sinon pour l'enfiler sur pot du XT , ça passait pas. Maintenant, tout dépend à quel endroit tu coupe ton pot..... (As-tu une photo?)
Tu peux faire un montage "à blanc" et faire un essai pour le bruit et écouter su tu est suffisemment furtif Cool
Message par douz le 29/4/2012, 20:29
Mon pot est à peu près coupé comme le tien, donc je serai probablement poussé au même sacrifice que toi pig
Peut-être qu'en bourrant quelque-chose qui étouffe le bruit sans étouffer le moulin, tout en étant insensible à la chaleur, du genre...euh...chaipô, moua... Ou alors en vissant un silencieux de flingot de maffieux, si quelqu'un en connaît un en retraîte Cool
Elle ferait plus "poum poum", mais "ptoing ptoing", genre Tontons flingueurs! La classe clown
Bref, je cherche, kouah... Suspect
Message par Alexandre le 29/4/2012, 20:38
tu peux mettre ça... que tu trouve chez les accessoiristes moto pour pas trop cher...
Message par douz le 29/4/2012, 20:41
Laine de roche? de verre? coton? crème chantilly? tongue
Message par Alexandre le 29/4/2012, 20:44
oups Embarassed
c'est de la fibre de verre... albino
Message par fazerdu08 le 29/4/2012, 20:49
Laine de roche, monte dans ton grenier et sert toi Wink A ne pas confondre avec laine de verre bien sûr !
Nombre de messages : 480
Message par Glutch2000 le 29/4/2012, 21:09
Mefies toi avec la laine de roche, même spéciale pot d'échappement, elle se
désagrège avec le temps, faut donc prévoir de pouvoir la remplacer...
Donc, silencieux démontable.
Par contre, tout ce qui reste "mécanique" comme un tube percé de trous, ça ne bouge pas avec le temps.
Et, comme dit plus haut, essais avant de tout braser étanche. Idea
Brasage & greffe d'organe
Message par douz le 4/5/2012, 18:43
Finalement j'ai investi dans une paire de bouteilles: c'est pas si cher quand on a les consignes: 68€ les deux.
Pis j'ai pratiqué la méthode "Alexandre": tronçonnage/brasage, donc Cool
Mais j'ai pu garder un bout de chicane du Varadero, que j'ai croisé avec le moignon du XT: çà passe juste!
Essai: un bô son, plus velouté & en même temps plus rauque tongue J' I love you bôcoup! Bonnes montées en régime, tout va bien, plus qu'à vérifier sur la durée...
J'ai aussi gardé la protection d'origine Honda: je trouve que çà rend bien, pas vous?
Message par dofre le 4/5/2012, 19:00
belle becane douz! si j'osais je dirais que tu as du pot !
moi j' aime bien la protection ,en gris sa fait un rappel avec le rese
et pis en plus si le bruit est beau ,que du bonheur!
Nombre de messages : 410
Message par douz le 4/5/2012, 19:03
Embarassed Merci! Je vais fignoler la grille qui dépasse dessous & fait un peu "bricolo!
Message par fazerdu08 le 4/5/2012, 19:52
Un petit peu plus discret aurait fait mieux à mon goût. Là sa fait Bazooka Rolling Eyes
Message par douz le 4/5/2012, 20:10
c'est vrai qu'avec la grille dessous, sur photo c'est 1 peu lourdingue. En vrai, moins, & guère + qu'à l'origine (2ème photo piquée sur un post Embarassed ):
Mais tu as raison, je vais essayer d'affiner çà Smile
Avant, çà donnait çà:
Message par Alexandre le 4/5/2012, 20:42
bravo Douz, ça'm'plait bien aussi. Tu as maintenant , comme moi, une bitza Yamda.
Et si tu peints la plaque du varadero en noir comme le pot ??? Cool
Message par douz le 5/5/2012, 18:37
Retaillage de la grille de pot:
Un petit tour de chauffe pour sécher la peinture & écouter sa nouvelle voix... Il semble qu'elle tourne plus rond & monte plus vivement en régime! C'est peut-être psychologique jocolor
