réglage carbu xt 250
Message par shadock44 le 23/4/2012, 16:02
je viens de refaire le haut moteur de mon xt 250 ( réalésage cylindre, piston 2éme côtes, segments, culasse complète ... ) maintenant que le moteur est neuf Very Happy les réglages du carbu ne sont plus bon Neutral , est ce que quelqu'un connaît les réglages d'origine ( surtout pour la richesse )??? Question
D'autre part, mon tendeur de chaine de distri claque beaucoup, je croit que pour le réglé il faut que le moteur tourne et faire en sort que la tige arrive à fleur de la vis?
merci d'avance pour vos réponses et bonne routes à tous
shadock44
Nombre de messages : 46
Bécanes : Yamaha xt 250 3y3 1980 model rouge
Yamaha xt 660 r 2004
Re: réglage carbu xt 250
Message par XTaddict le 23/4/2012, 17:27
Hello
ici tu as une discussion a propos de la tension de la chaîne.
http://yamxt.forumpro.fr/t2019-question-a-propos-de-la-tension-de-la-chaine-de-distribution?highlight=chaine+de+ibutiondistr
Ca claque comment????
pour la vis de richesse c'est visser à fond (sans forcer) et dévisser de 2.5 tour
Nombre de messages : 2946
Message par shadock44 le 23/4/2012, 18:21
Ok merci pour le claquement je suis obligé de tendre un peut plus et de mètre un bout de tissus dans le fond du bouchon pour appuyer sur la tige.
Si j'ai bien lut d'après la discution que ma fait parvenir j'aurais ma chaîne de distri à changer. Remarque, sa m'étonnerais pas trop vue le nombre de kilomètre quelle doit avoir pour que l'ancien piston nage dans le cylindre, la chaine na pas dût être changé Neutral
shadock44
Message par douz le 23/4/2012, 19:40
Suspect En effet, si tu en es là, dépêche toi de la changer avant qu'elle ne saute une ou deux dents & que ta réfection soit à recommencer affraid
Une chaîne de distri, c'est pas cher & facile à changer!
http://www.kedo.de/com/ssl/php/art_detail.php?f_page=ArtDetail&f_param=92009&f_sub=1&PHPSESSID=91742276367395b21f5731ea7338fb48
Nombre de messages : 1815
Message par shadock44 le 23/4/2012, 20:53
pour la parti qui est sur le vilo, il faut enlever l'allumage pour retirer la chaine, surtout si la neuve est déjà rivetée, non?
shadock44
Message par douz le 23/4/2012, 21:45
Oui, mais c'est tout con avec l'arrache volant idoine, qui coûte 8,25€ & qui servira souvent!
La chaîne Kedo est livrée "fermée", tu n'as donc pas à la riveter & çà va tout seul Smile
http://www.kedo.de/com/ssl/php/art_detail.php?f_page=ArtDetail&f_param=20045&f_sub=1&PHPSESSID=00b21f29874ad0332654836f25b11430
Message par shadock44 le 23/4/2012, 21:47
ok merci de vos conseil je commande sa
a+ cheers
shadock44
Message par Camus le 4/5/2012, 16:52
En parlant d'arrache volant, ça m'intéresse. Faut prendre quel modèle ? Je compte remplacer ma distri d'ici peu Smile
Camus
Nombre de messages : 143
Bécanes :
Message par douz le 4/5/2012, 18:51
Message par Camus le 4/5/2012, 19:01
Merci !
Et, question con mais qui je pense a déjà été abordée sur le forum : pour remonter le volant magnétique, on fait comment : congélo, cales en bois (pour pas abimer), marteau ? Ou il y a une méthode plus "douce" ? Very Happy
Camus
Bécanes :
Message par fazerdu08 le 4/5/2012, 19:05
Cale en bois et marteau.
Nombre de messages : 480
Message par douz le 4/5/2012, 19:08
Meuh nan: tu le présentes devant l'axe du vilo, en alignant la clavette (c'est un peu taquin car les aimants te dévient, mais c'est de la rigolade Smile ) puis tu visses & serres au couple en bloquant avec l'outil que tu auras bidouillé en te basant sur ceux qu'on a présentés sur jenesépukelpost dans le coin Wink
(en tous cas pour la 250. Les "grosses, ne sais pô)
Message par grandan08 le 4/5/2012, 20:06
Les grosses xt même principe mais comme les bobines sont dans le carter, c'est plus facile.
Nombre de messages : 6003
Message par yves.deroo le 2/7/2018, 19:24
salut a tous
pour reprendre le debut de ce poste,j'ai demonter nettoyer mon carbu dont l'essence coulait toute seule en ouvrant le robinet, j'ai nettoyer tout nettoyer le reservoire changer la bougie mais a l'acceleration entre 4 et 5ooo tours ca broute pas d'acceleration apres 5000 ca accelerre de nouveau j'ai pas pousser plus voila qu'elle demarre depuis 4 ans
Y a t'il une astuce pour un reglage carbu d'origine.d'autre part ellea 12000 km pensez vous qu'il faut regler les soupapes qui claquent bien
yves.deroo
Nombre de messages : 55
Bécanes : yamaha XT 250 de 1983
Message par yves.deroo le 2/7/2018, 19:26
salut a tous
yves.deroo
Message par grandan08 le 2/7/2018, 22:08
Bien sûr, il faut régler soupapes et chaine de distribution, mais ce n'est pas ce qui provoque le trou à l'accélération.
