Une 250xt de plus
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Une 250xt de plus
Message par douz le 7/6/2012, 18:54
+1! I love you
Message par Alexandre le 7/6/2012, 18:57
ne tarde pas trop pour rafraichir le pot... What a Face
Message par Janjan59 le 7/6/2012, 18:59
et ouais, pas mal. Hein!!!!
donc je viens de faire deux trois tours de roues derrière chez moi. et bien nikel, demarre au quart, tiens bien le ralenti donc je vais attendre un peu avant de faire les joint de carbu, si elle marche, je ne touche à rien.
Janjan59
Nombre de messages : 124
Message par Janjan59 le 7/6/2012, 19:03
ouais mais je n'arrive pas a enlever les vis de bride au moteur donc attente
Janjan59
Message par Alexandre le 7/6/2012, 19:08
Janjan59 a écrit:ouais mais je n'arrive pas a enlever les vis de bride au moteur donc attente
en attendant... dégrippant, dégrippant, dégrippant et un peu de dégrippant de temps en temps....
Message par douz le 7/6/2012, 19:16
Et un petit glaçon juste sur le bout de la vis quand tu reviens de balade (faut le prendre par surprise!)
Message par grandan08 le 7/6/2012, 19:30
c'est quelle vis que t'arrive pas à avoir?
Nombre de messages : 5816
Message par Janjan59 le 7/6/2012, 19:39
les deux vis btr sur le cylindre
Janjan59
Message par Janjan59 le 7/6/2012, 19:45
je dois me trouver un enjoliveur de phare qui a bien morflé suite à la chute, j ai vu sur kedo mais il y a un genre de grille devant mais je veux un comme l'origine moi. juste le contour chrome car je n'arrive plus a remettre le phare suite a la deformation.
et une ampoule de veilleuse et une de stop arriere
puis des nouveau leviers de freins et embrayage. avec la fixation pour le coté embrayage car il n'est pas d'origine. le levier touche la poignée quand j'appui
Janjan59
Message par grandan08 le 7/6/2012, 19:52
C'est vrai quelles ne sont pas facile d’accès, mais elles ne devraient pas casser si tu forces, l'alu lâcheras avant, au pire tu en es quitte pour deux hélicoïl si le filetage vient avec.
Message par Alexandre le 7/6/2012, 19:55
les pans des BTR risquent de lacher avant alu Evil or Very Mad
Message par grandan08 le 7/6/2012, 20:12
Je suppose que tu as déjà essayer tous les trucs connus, coup de marteau sur la tête ( de la vis clown) pour décoller les filets avant de forcer, tournevis à frapper si il passe, burin - marteau
Message par Janjan59 le 7/6/2012, 20:36
Oui bien sur j'ai tenté ces choses, le marteau a frappé ne va pas passer, je pense.
Burin pas encore les têtes sont encore belle donc en dernier recours
Je ressaye ce week-end end comme je dois,faire la vidange,
Janjan59
Message par douz le 7/6/2012, 21:29
Et la clé BTR trempée dans la pâte à roder, pour l'accroche? (astuce Offen88 Wink )
Ceci après chocs, dégrippant, chaud/froid etc, bref, le harcèlement, l'usure, la guerre des nerfs, quoi Twisted Evil
Message par Janjan59 le 9/6/2012, 19:17
Bon vidange et filtre changé. Problème le hublot est opaque je vois pas à travers pour le niveau.
J'ai mis 1,3l tout juste ça doit être bon.
Pour les vis BTR toujours rien.
J'adore ce bruit....
Janjan59
Message par Janjan59 le 10/6/2012, 20:28
salut,
aujourd’hui, décrassage de la chaine et au niveau du pignon car bourré de graisse.
je me rend compte que le pignon bouge genre pas serrer. je le démonte enleve la pièce devant qui le bloque. et je m'aperçois que celle ci a des traces d'usure, bouffé par les dents de l'arbre.
j'ai cherché cette pièce dans le bouquin mais rien, le pignon doit êtres fixe? il ne doit pas avoir du jeux?
Janjan59
Message par grandan08 le 10/6/2012, 20:40
J'ai du jeu avec la pièce neuve (3€ chez kedo) sur la 250 comme sur la 550 qui a la même fixation.
Message par Glutch2000 le 10/6/2012, 20:43
Normal le jeu, cette piece ne sert qu'à retenir le pignon en lui laissant un jeu latéral ...
Message par Janjan59 le 10/6/2012, 20:46
ah ok, donc c'est peux être normal, mais prochaine commande j'en prendrais une neuve. je viens de la trouver dans le livret.
la chaine je n'ai pas su l'enlever par l'attache rapide, faut il un dérive chaine ou le maillon doit partir tout seul? j'ai peur de l'abimer, j'aimerais faire quelques kilometres avec mon kit chaine actuelle, il a 14000km d'origine.
combien on fait avec un kit chaine sur une 250 xt
Janjan59
Message par grandan08 le 10/6/2012, 20:47
C'est vrai que ça parait pas normal pour un jeu mécanique mais comme l'axe n'est pas marqué.
Message par Janjan59 le 10/6/2012, 20:52
ben ouais ça m'a fait peur quand j'ai vu ça. mais bon ça me rassure un peu.
merki
Janjan59
Message par grandan08 le 10/6/2012, 20:54
14000 km c'est bien pour un origine mais tant que la chaine ne sort pas de plus de la moitié des dents de la couronne c'est bon, en mettant l'attache sur la couronne, l'agrafe retirée, tu peux essayer de soulever la plaquette avec un petit tounevis et des légers coups de marteau
Message par douz le 10/6/2012, 20:54
N'en v'là une Wink :
En attendant, tu peux retourner la vieille...
Je ne peux aller vérifier ce soir, mais crois me souvenir que le pignon a un "certain" jeu sur son axe (pour ne pas forcer sur la chaîne, je pense?)
Message par Alexandre le 10/6/2012, 21:01
oui le le pignon a un jeu...
Il n'y a (normalement) pas de difficulté particulière pour enlever l'attache rapide
Un kit chaine peut faire 2000 ou 20000 bornes.... L'attention que l'on lui porte définie sa longévité.
Qu'en est-il de la couronne et du pignon?
Message par Janjan59 le 10/6/2012, 21:23
Ben il m'ont pas l'air trop attaqué. Je vais vérifier et faire des photos, je vous montrerais, vous pourriez me dire se qu'il en ai.
Maintenant la chaîne à 20 pige ou plus donc la chaîne à du morfler peut etre
Janjan59
