Une 250xt de plus
Page 7 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Une 250xt de plus
Message par XT australe le 18/7/2012, 00:29
Je viens de vérifier sur le manuel d'atelier fourni gracieusement par notre grand gourou es XT.
Je cite:
"la batterie 6v alimente l'avertisseur, le feu ar, le feu stop, les clignotants et le voyant de point mort"
Donc soit ca a évolué sur les modèles suivants (le manuel est de 1980), soit les votres ont été modifiées sur la longue route.
Cordialement
Message par douz le 18/7/2012, 05:34
Mon modèle 81: Klaxon, clignos & stop sur batterie. (+ voyant de point mort, exact!)
Tout éclairage sur volant. cyclops
Pas de modifs visibles...
Nombre de messages : 1815
Message par Janjan59 le 3/8/2012, 20:51
De retour, salut à tous.
Bon j'ai fais mes premiers tours de roue en ville avec la bête.
Assuré chez rétro,assurance pour 88€ par an.
J'ai remonte mon enjoliveur de phare abîme pour le moment avec une nouvelle ampoule de code, et je me suis aperçu que mon problème de veilleuse avant et arrière et du au contacteur à clé acheté chez KEDO.
Donc j'ai remis l'origine qui,possède un fils de plus et avec la clé du nouveau ça marche donc impeccable. J'ai veilleuse avant et code et veilleuse arrière maintenant, Bon je n'est toujours pas de stop ni au pied ni à main, donc je cherche mais bon je trouve pas.
Sinon elle roule super bien mais je ne la brusue pas dans quelques kilomètre je referais une vidange
Manque plus qu'un compte tours, il est naze, d'ailleurs est ce qu'on peut rouler sans le câble compte tours?
Et donc un enjoliveur de phare mais je vais l'acheter sur le bon coin, je pense à 55€
Voilou
Janjan59
Nombre de messages : 124
Message par douz le 4/8/2012, 05:44
"Manque plus qu'un compte tours, il est naze, d'ailleurs est ce qu'on peut rouler sans le câble compte tours?"
Suffit de boucher l'orifice dans la culasse. Soit en récupérant le raccord d'un vieux câble (le cylindre en alu avé le joint torique & le petit clip de maintien, en bouchant bien sûr le trou de passage du câble Rolling Eyes ) soit en bricolant une pièce à ses dimensions: l'essentiel étant évidemment d'empêcher la fuite d'huile au niveau de l'entraînement du câble.
Les XT US sortaient sans compte-tours (cf celle d'XT Australe) & s'en portaient très bien!
Message par cedric57 le 4/8/2012, 17:38
Pour ton feu stop,g du réparer le mien il y a peu.Les fils étaient presque coupés au niveau de la poignée de frein.J'ai donc racheté des cosses et me suis servi des 2 fils pour faire mes tests pour voir si le feu s'allumait bien en actionnant le frein.Ces petites verif te permettront de cibler ton problème.
G démonté le cache en plastique situé au milieu du guidon proche du neman.J'avais plein de mauvais contact la dedans.J'ai tout coupé et placé des dominos.La c nickel.
Pour ton compte tour,je crois que douz a bien résumé la chose.
Bon courage!
Message par grandan08 le 4/8/2012, 20:38
Les dominos c'est pratique mais c'est pas top ça s'oxyde très vite, t'as intérêt à lubrifier tout ça, l'idéal serait de gratter toutes les cosses ( mâle et femelle) et/ou un coup de bombe de désoxydant de chaque prise pour enlever le vert de gris et finir par un coup de WD, idem pour l'intérieur des commodos et des différentes connexions, c'est du boulot mais le gage de la tranquillité.
Nombre de messages : 5878
Message par cedric57 le 4/8/2012, 21:24
Protégés par du collant isolant et par le cache en plastique yamaha,les dominos devraient tenir un bout de temps!
Sinon oui l'idéal c un bon nettoyage des cosses et c'est reparti.Sinon en prendre de nouvelle...
Message par Glutch2000 le 4/8/2012, 23:10
Des Dominos sur une moto = pas bon du tout Suspect
Nombre de messages : 4991
Message par cedric57 le 5/8/2012, 08:51
En tous cas,tout refonctionne a merveille.Avant peu que je brusquais le guidon un peu fort,mes phares se coupaient.
On verra le temps que ça durera mais de la façon que je l'ai mis,c parti pour durer.
Après chacun son truc mais c'est sur que j'utiliserai pas de dominos pour les circuits d'allumage principaux et dans des endroits exposés a la boue et poussière.
Alors Jeanjean,t'en ai ou avec la machine?
Message par Janjan59 le 5/8/2012, 09:09
Ben je suis en train de regarder mes connectiques, et les lubrifiés. Mais toujours rien.
C'est bizarre que je n'est pas de stop au pied et a la main, c'est deux circuit différent nan?
Je continu à chercher...
Sinon niveau compte tour, je vais en racheter un je pense si je trouve,
Sinon hier j'ai fais une petite balade avec, qu'elle plaisir, la semaine prochaine je referais la vidange
Janjan59
Message par Janjan59 le 5/8/2012, 15:21
Retour d'une petite 30 aînés de kilomètre, autour de la maison histoire de tester la fiabilité, faudrait pas tomber en panne à 100 bornes de la maison.
Janjan59
Message par grandan08 le 5/8/2012, 18:32
Si ça te dit, j'en ai un avec son câble
Message par Janjan59 le 5/8/2012, 21:03
Ah ben grandan, annonce ton tarif, le câble j'ai le mien mais si tu le vend pas séparément je prend
Janjan59
Message par Janjan59 le 5/8/2012, 21:10
Ah sinon j'ai eu chez un petit réparateur moto, une ampoule code/phare 25w/25w. Je les ai payer 3 euros ça risque de claquer vite ou pas? Au lieu des 36w
Janjan59
Message par grandan08 le 5/8/2012, 21:21
Ça claquera pas plus vite , mais déja qu'on voit rien avec la 36w, là ça va être la catastrophe, je dois en avoir une dans un coin...
Message par Janjan59 le 5/8/2012, 21:23
Ouais je me doutais un peu pour éclairage mais j'avais pas de code et lui étais à 2 km de chez moi et ma dépanner pour 3 euros pièces
Ça marche dit moi quoi
Janjan59
Message par ptitmotard le 6/8/2012, 08:26
Janjan59 a écrit:Ah sinon j'ai eu chez un petit réparateur moto, une ampoule code/phare 25w/25w. Je les ai payer 3 euros ça risque de claquer vite ou pas? Au lieu des 36w
Pour le code/phare , tu peux aller là :
http://www.internetmoto.com/pieces-neuves?codeMarque=&page=3&codeRubrique=19500077
Nombre de messages : 265
Message par Janjan59 le 6/8/2012, 16:42
Salut merki,
Bon, j'ai passé quelques instant sur ma belle pour trouver le fameux truc sur le STOP.
Donc j'explique, j'ai simplement inversé le sens de mon ampoule en la maintenant bien sur car elle ne rentre pas a cause des detrompeur.
Et la comme par magie, je freine au pied et à la main et l'ampoule s'éclaire!!!! Bizarre
Quand elle est dans le bon sens y'a que la veilleuse qui va
Voilà je sais pas si le faisceaux est inverser au autre mais la je suis sur que mes deux contacteur vont, après je vois pas du tout..... Hélp mi!!!!!
Janjan59
Message par grandan08 le 6/8/2012, 16:58
Remets ton ampoule dans le bon sens et inverse tes deux fils de couleurs sous la selle pour voir ce que ça donne.
Message par Janjan59 le 6/8/2012, 20:16
Ouais je vais tester ça tiens.. Je dit quoi demain merki
Janjan59
Message par grandan08 le 6/8/2012, 20:30
Le boss va pas être content tu lui as piqué son avatar!!!!!!!!!!
Message par Janjan59 le 6/8/2012, 20:40
Lol, je le retire, je voulais tester je suis que sur iPad donc difficile pour les fotos
Janjan59
Message par Janjan59 le 7/8/2012, 10:32
Bon démontage de la selle ce matin et jai donc inversé le fils jaune avec le bleu et la j'ai bien mon stop qui marche mais plus la veilleuse.
Après petit test j'ai rien qui arrive sur le bleu quand j'appuie sur les freins.
Janjan59
Message par cousinhube34 le 7/8/2012, 17:43
Janjan59 a écrit:Bon démontage de la selle ce matin et jai donc inversé le fils jaune avec le bleu et la j'ai bien mon stop qui marche mais plus la veilleuse.
Normal, les freins c'est le jaune. Le noir c'est la masse. Le bleu c'est le feu arrière. Et pour la mienne, il n'y a que le phare avant qui soit sur le circuit du volant magnétique, tout le reste (cligno, feu arrière, stop) est sur la batterie.
cousinhube34
Nombre de messages : 11
Bécanes : 250 XT 3y3 1980 , 600 Transalp 1991 , Specialized à moteur humain
Message par grandan08 le 7/8/2012, 19:33
il faut que tu testes le bleu jusque dans le phare pour trouver l'embrouille,
