dans pas longtemps (250 xt) enfin des votre
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: dans pas longtemps (250 xt) enfin des votre
Message par volvito le 29/4/2012, 22:06
des nouvelles du front:
- j ai vérifié et refait le jeu aux soupapes
- réglé le cable de décompression
-nettoyé et tendu lachaine de distribution
-peint les garde-boues et caches latéraux en satiné pour pas que ca fasse trop neuf
-vérifié la montée d'huile jusqu'au haut moteur (kick)
-graissé tous les cables
il me reste encore à :
-changer la housse de selle (je dois acheter des agraphes de 6 ou 8mm, les miennes sont trop longues et vont percer le skai...)
-changer les joints spi de fourche
-changer les roulements de la colonne de direction (point dur...)
-changer les soufflets
remonter le tout et démarrer Twisted Evil
d'ici une dizaine de jours j'espère! bounce (parallélisme d'une voiture à finir avant pour lbérer de la place dans le garage)
je ferai des photos! cyclops
bye
volvito
Nombre de messages : 83
Message par volvito le 29/4/2012, 22:07
pas la chaine de distri mais celle de transmission
à ce sujet, au niveau de la couronne à l arrière, je peux decoller la chaine d'une demi dent en la tirant vers l arriere....
c est pas un signe d usure du kit chaine?
volvito
Message par douz le 30/4/2012, 05:24
Pour la housse de selle, sur ma Guzzi je n'ai pas mis d'agrafes, mais de la colle néoprène: tu l'étales à la raclette sur le bord fond de selle & sur celui la housse, tu laisses sécher 10mn (sec au toucher) & tu positionnes bien bien en tirant un peu pour tendre. Vachement pratique, solide (çà tient depuis des années) & tu peux décoller entièrement ou par endroits, pour creuser la mousse, "rustiner" une déchirure, ou que sais-je encore... Et tu ne fais pas de trous dans la housse! Cool
Message par Camus le 30/4/2012, 09:25
volvito a écrit:pas la chaine de distri mais celle de transmission
Si, généralement c'est ce qu'on dit : plus d'une demi dent quand on écarte la chaine de la couronne, c'est que le kit est en fin de vie...
Après, ça veut pas forcément dire que tu dois le changer impérativement aujourd'hui, surtout si tu envisages de rouler 1000km par an. Mais ce sera une dépense à prévoir à moyen terme Smile
Camus
Nombre de messages : 143
Bécanes :
Message par Camus le 30/4/2012, 09:29
douz a écrit:Pour la housse de selle, sur ma Guzzi je n'ai pas mis d'agrafes, mais de la colle néoprène: tu l'étales à la raclette sur le bord fond de selle & sur celui la housse, tu laisses sécher 10mn (sec au toucher) & tu positionnes bien bien en tirant un peu pour tendre. Vachement pratique, solide (çà tient depuis des années) & tu peux décoller entièrement ou par endroits, pour creuser la mousse, "rustiner" une déchirure, ou que sais-je encore... Et tu ne fais pas de trous dans la housse! Cool
Perso, les deux selles que j'ai eu à refaire j'ai utilisé des agrafes, ça va très bien et ça permet de s'y reprendre en cas d'erreur. Faut juste une bonne agrafeuse (une pneumatique c'est le top) et des agrafes de la bonne longueur pour pas transpercer le plastique de part en part...
La colle, à mon avis ça ne se justifie que dans le cas de selles à formes "complexes", ou tout du moins avec des creux... surtout que c'est plus délicat à poser (une fois collé, ça bouge pas !)
Sur un pavé tout simple comme sur la XT, poser une housse avec des agrafes est un jeu d'enfant : commencer par la grande longueur, c'est à dire fixer l'avant et l'arrière de la housse en centrant bien et en tendant bien, puis faire les côtés symétriquement Smile
Camus
Bécanes :
Message par douz le 2/5/2012, 06:26
Je ne discute pas la facilité & l'efficacité de l'agrafeuse, seulement, déjà, comme tu dis, faut en avoir une Smile , et pis, sur ma Guzz, par exemple, le fond de selle est métallique, donc...
La colle néoprène tient très bien mais se décolle facilement & sans déchirer la housse si besoin, pour rectification ou réfection, pis çà fait pas de trou dans le skaï (aïe), pis c'est pô cher pirat
Mais évidemment, à chacun sa méthode, & tout bon conseil est à retenir! Wink
Message par volvito le 2/5/2012, 08:15
j ai fait avec des agraphes de 6 mm de profondeur
impec!
volvito
Message par volvito le 5/5/2012, 11:57
bonjour,
ca y est: elle est en un seul morceau depuis 6h du mat! j y ai passé la nuit.. rabbit
j'ai changé les roulements de direction (merci à cricri le motard pour son tuto excellent).
changé les joints spi de fourche
remis des soufflets neufs
repeint les tés de fourche
graissé les divers cables
réglé frein et embrayage....
(j avais repeint les flancs+garde boue)
et je viens de faire mes premiers 3 kilomètres!!!! bounce
bon elle est réglée bizarre, avec le ralenti à 2000trs/min et elle fait un bruit de bombardier (silencieux pourri, percé de partout).
je pense qu il faut que je règle la carburation: je vais bientot faire partie de la secte de ceux qui se font ch......er avec ce carbu!!
je me suis éclaté à son guidon : légère, maniable, bruyante et un brin coupleuse
je sens qu on va bien s entendre!!! clown
merci à tous ici pour les conseils et la mise à disposition de la documentation sans laquelle je serais encore en train d'essayer d'enlever la selle!! (sans y arriver)
belle communauté! cheers
ah oui j ai l ampoule codes phares qui ne marche pas....
volvito
Message par douz le 5/5/2012, 13:22
Very Happy Elle est toute zoulie!
Le ralenti se règle avec une vis/molette sur le palonnier des câbles, au carbu. Mais vérifie aussi que tes câbles ne sont pas gênés et coincés (par exemple sous le résé).
Bien sûr, il faut que le carbu soit propre & la richesse correcte avant de paufiner le réglage du ralenti...
J'ai l'impression que ton bloc-compteur est bien haut: il doit être vissé sous le Té de fourche, & non dessus, comme on peut être tenté de faire. Ainsi, la clé de contact est d'ailleurs bien plus facile d'accès! Wink
Message par volvito le 5/5/2012, 13:29
merci douz pour l info sur le bloccompteur
je ne te cache pas que je me suis posé la question "dessous ou dessus?" vers 4h23 cette nuit..... Sleep
bon ben je vais remettre en conformité!
thanks!
pour le ralenti qui ne revient pas de suite, je ne pense pas que ce soit le cable d accelerteur qui coince car il fait un beau "klong" quand je relache la poignee à l arret, et puis j ai huilé les cables
ca me fait plutot penser à un carbu crado et à regler
je vais lire le forum en essayant de trouver des indices!
volvito
Message par Janjan59 le 5/5/2012, 13:33
Très belle, beau boulot Very Happy
Janjan59
Nombre de messages : 124
Message par Camus le 5/5/2012, 13:36
Super taf ! Smile
Camus
Bécanes :
Message par XT australe le 5/5/2012, 14:21
Tres jolie!
Et bien venue dans la secte des perdus du carbu!
Message par volvito le 5/5/2012, 16:23
Merci les gars vous etes sympas.
a propos de carbu j ai vérifié la vis de richesse: 1tour et demi....et puis quand je secoue la carbu a la main il gigote beaucoup...la pipe d admission est devenue toute molle avec le temps, le collier etait aussi mal serré ....bon bref je vais demonter le carbu et m installer sur la table du salon pour autopsie approfondie....
si vous me chercher je suis dans la rubrique carburation Wink !!
bye
volvito
