Technique Enduro + Equipement XT 400
Page 16 sur 16 • Partagez •
Page 16 sur 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
douz- Nombre de messages : 1816
Re: Technique Enduro + Equipement XT 400
Ah oui je n'y avais pas pensé!
Ça me parait bien plus simple,merci!!
Je m'occupe de ça la semaine prochaine.Aujourd'hui un bon nettoyage s'impose.
Au passage,j'ai perdu aux enchères pour le cache latéral rouge.A environ 55e frais de port inclus,ça fait cher le plastique même s'il venait des US...
Va falloir que je redouble de patience.
Bon fin de week end a tous!
cedric57- Nombre de messages : 2109
+1douz a écrit:![]()
La vache! En grande forme, l'Offen!
Cédric, pour tes embout dans le guidon: j'ai pour ma part bidouillé -pour des masselottes- des ptits manchons faits d'un bout de durite caoutchouc (pas tressée) au diamètre intérieur du guidon, qui, serrés par un écrou se gonflent dans le tube. Cà tient bien: suffit de tailler en petit entonnoir l'intérieur de la durite afin que l'écrou engage dedans au serrage: çà l'empêche de tourner & çà gonfle la durite.
...Pô très clair à la relecture? Mal dormi, mouâ...
Si besoin je ferai une tof, mais mon talent étant ce qu'il est, mieux vaut que tu tentes d'imaginer le bastringue!![]()
Edit:
Tiens, les yeux tout collés, un ti crobard, pour achever de t'embrouiller:
Tu peux pitète aussi trouver deux grosses chevilles métalliques (pour accrocher du lourd, en "Brico") au bon diam', ou + petites qui passeraient dans la durite pour la gonfler (je te gonfle aussi? bon, je...)
on peut aussi faire pareil que l'original avec du tube plus fin.
grandan08- Nombre de messages : 5820
"Tu peux pitète aussi trouver deux grosses chevilles métalliques (pour accrocher du lourd, en "Brico") au bon diam', ou + petites qui passeraient dans la durite pour la gonfler "
C'est plus solide...
cedric57 a écrit: La seconde, c'est la poignée de frein (encore...) qui n'a pas tenu. Cassée en deux mais il reste un peu de marge pour actionner le frein. Si j'avais pu remettre les protèges mains, elle aurait pu etre épargnée certainement.
Et en desserant légèrement la cocotte, cela peu parfois éviter une casse des leviers. La cocotte tourne sur le guidon en cas de chute.
Alexandre- Nombre de messages : 2269
C'est une idée pour le levier de frein mais les protèges mains feront l'affaire.il a fallu que je le retire pour recasser cette foutue poignée d'où l'intérêt des protèges mains.Et puis j'aime quand tout est bien serré.
La moto est nickel propre.Avec tous les conseils reçues,les protèges mains seront remontées cette semaine.Le pot,d'ici quelque jour.
Faut que n'achète de la graisse pour la chaîne et de l'huile en pipette pour tout mes câblages.
Par contre y a t'il une astuce pour entretenir l'intérieur des tambours.L'eau boueuse qui s'infiltre,ça ne doit pas être très bons.En usage TT quelle est environ la périodicité ou l'entretien des tambours?
Pas envie que ça commence a grincer a chaque freinage.
Merci encore pour vos conseils!
Pourriez vous me dire si c'est la sacoche d'origine Yam xt ?
Depuis le temps que j'en cherche une !!
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/393614389.htm?ca=15_s
J'ai contacté le gars et il le fait 25 euros frais de port inclus ? C'est exagéré ?
Sinon il y a un autre modèle moins cher mais moins beau...
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/385260206.htm?ca=15_s
J'ai réalisé qu'avec la pratique de l'enduro, ca me serait bien indispensable d'avoir une sacoche pour amener en tout temps des outils et du cordage de secours (pour tirer les autres mais aussi pour pouvoir se faire tirer!
"J'ai réalisé qu'avec la pratique de l'enduro, ca me serait bien indispensable d'avoir une sacoche pour amener en tout temps des outils et du cordage de secours (pour tirer les autres mais aussi pour pouvoir se faire tirer!)"
indispensables dans la sacoche, alors:
La corde, c'est bien pour les faire sécher?
Oh le coquin!
C'est ma femme qui serait contente!!
En ce qui concerne les sacoches, & vu la faîble différence de prix, tu es sûr de l'état des zips de la neuve... (opinion perso, of course
C exactement ça que je me disais,pis c'est du Yamaha!
Si je prends celle qu'appartenait a la DRZ,je risque de puer du c..!!
Si un jour on se voit je lui en parleraicedric57 a écrit:Oh le coquin!
C'est ma femme qui serait contente!!![]()
sinon tu as ça en neuf et moins cher:
http://www.3as-racing.com/A-93101-sacoche-de-garde-boue-arriere-22x14x8cm.aspx
Oui la tout de suite, ca descend sous la barre des 10 euros.
J'ai cherché un peu sur le net et t'as des beaux modeles en dessous de 10 euros comme une sacoche Shot à 6 euros je ne sais plus sur quel site.
Bref, je vais regarder tout ca et faire mon choix.
Quand ma femme saura ce qu'il y a dedant, elle sera ravi ! C'est ca de m'apporter des idées saugrenues Douz !!!
Je remets un peu ce post a jour pour savoir si les amateurs d'enduro en xt conservent ou non le cache noir en plastique.
Je l'ai remis hier et il touche quasi le pneu (a 1cm près).
Y a t'il des chances de tout arracher avec la boue?
Et voilà donc ce qui me manque à l'arrière...c'est standard à toute Yamaha xt?
Et enfin,voilà ce que j'aimerais remplacer car cassé...
Dernière petite chose,est ce qu'il serait possible de me faire un gros plan sur le ressort du décompresseur?le mien est fonctionnel mais le ressort est mal mis et sur la RT,il n'y a pas un gros plan sur ce fichu ressort...
Merci et bonne fin de journée!
cedric57 a écrit:Salut,
Quasiment certain qu'a la prochaine sortie boueuse il s'en va...
On voit pas grand chose![]()
Tu auras ta photo demain matin ou peut être tout à l'heure
En ce qui est cassé,c le cache pignon de sortie de boîte.
J'aimerais le changer.
Le carter de chaîne sera retiré lors de ma prochaine sortie TT,ce serait dommage de le foutre en l'air même si je prévilegie le sec...
Merci!
Merci!
Merci pour la photo Daniel.
L'extrémité du ressort se fixe sur l'encoche de la patte du décompresseur,on le voit bien sur ta photo.
En revanche,moi,c'est de l'autre extrémité qui me pose problème.Je vois pas du tout ou se fixe l'extrémité du ressort pour que celui ci reste en place...
L'autre extrémité doit se trouver en bas, elle est perpendiculaire au ressort et est simplement bloqué dans une gorge
Ok merci, je vérifierai ca !
Voilà Daniel une photo du ressort.J'ai trouvé la position du 1er extrémité mais pour la 2ème, je ne trouve pas l'encoche ou la gorge pour le positionner.
Sur la photo,j'ai positionné le ressort comme je pensais mais c'est pas bon,le ressort n'est pas resté en place très longtemps...
J'y regarderai a nouveau demain.
Je pense que le ressort n'est pas tendu, fait un crochet avec un fil de fer, passe derrière le levier pour attraper le bout à angle droit, fait le remonter derrière le levier pour aller l'accrocher a droite de ou tu l'as mis mais avec un tour de plus
Ok je pense avoir compris!
Merci chef!!!
Je fais ça demain!
Merci chef!!!
Je fais ça demain!
Page 16 sur 16
