-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
Le 350 TT de Flo
+5
jipy63
brameur
Flo44
9 participants
Le 350 TT de Flo Empty Le 350 TT de Flo
Message par Flo44 1/5/2011, 19:05
Voilà la bête ce midi!
donc c'est un 350 TT R, carte grise de 1989, il est monté avec une fourche d'YZ 250 de la même année, ainsi que la roue arrière pour recevoir le frein arrière à disque!
Elle tourne, une grosse fuite au collecteur d'échappement, car c'est un de 600 qui est monté dessus (dans l'urgence).
Les freins sont à revoir, (purge, révision maitre cylindre)
p'tetre un jeu de roulement de roue arrière
les spy de fourches sont morts, car elle a perdu toute son huile de fourche alors qu'elle était en contrainte avec les sangles.
de la patte sur le cache culbu, ça fait crado,
un pneu arrière qui est sur la fin
bref, y'a rien de trop grave, une tite révision, et c'est parti pour arpenter les chemins!
par contre j'ai vu que la TT etait pas homologué, la mienne a une plaque un peu bizarre et un type mine aussi bizarre... Elle a surement été immatriculer bien après sa vente (cg de 1989)
place aux photos!
Le 350 TT de Flo 110501070148216122
Le 350 TT de Flo 110501070641228915
gros nettoyage:
Le 350 TT de Flo 110501070737368721
la plaque bizarre
(numéro de cadre correspondant avec cette plaque)
Le 350 TT de Flo 110501070845407912
frein à disque arrière:
Le 350 TT de Flo 110501070956354511
voilà, je vais essayer de sortir les spy de fourche sans la dépiauter, car j'ai pas tout les outils ici à strasbourg...
pale
Flo44
Nombre de messages : 18
Bécanes : TT 350
Le 350 TT de Flo Empty Re: Le 350 TT de Flo
Message par brameur 2/5/2011, 18:25
Salut Flo44,
Sympa ta voiture pour transporter ta nouvelle acquisition! çà rentre prile poil on dirait!
Pour info j'ai lu sur un autre forum que un certain Mr BERTAUX importait, préparait et homologuait des TT 350 dans le temps... Peut être es tu en possession d'une telle machine qui sait...
Au faite, tu l'as négocié à combien? (et oui je suis curieux car j'ai acheté sa cousine xt 350 de 1988 il y a 2 semaines...)
En tout cas, bon courage pour la remise en route.
Brameur
brameur
Nombre de messages : 15
Bécanes : XT 350 1988
Message par Flo44 2/5/2011, 19:20
bertaux mettait la CG a son nom il me semble.
petit prix vu l'état Razz
Flo44
Bécanes : TT 350
Message par Flo44 3/5/2011, 19:20
Bonne nouvelle pour mon amortisseur arrière, il était tout mou, démontage, la précontrainte était à 0, et surtout le réglage hydro pareil! Graissage des rotules uniballs, précontrainte réglé, essai avec le réglage compression-détente mis au 3/4, raaahhhhhhh l'amortisseur à encore de beaux jours devant lui!
j'attends ma réfection de fourche pour régler ça comme il faut!
autrement aujourd'hui j'ai fait les courses pour les pièces
-joint cache culbu
-filtre à huile
-joints échappement
-divers fluides
-produit de nettoyage et graisse
y'apluska!
Flo44
Bécanes : TT 350
Message par Glutch2000 3/5/2011, 22:23
T'as réussi à avoir la carte grise ?
C'est bizard ce montage de roue arrière ?
Pas de butée sur la rondelle de réglage ?
Le 350 TT de Flo Brasxt10
Nombre de messages : 6146
Message par XTaddict 4/5/2011, 12:57
Il y a des TT qui étaient immatriculées et d'autres non, je pense que Yamaha devait le proposer dans l'une ou l'autre version
Message par jipy63 4/5/2011, 19:16
hello,
je suis en train de regarder les xt et tt 350 à vendre en ce moment car je voudrais m'en prendre une...
Petite question bête ( je débute dans mes recherches ) c'est le même moteur?
Et c'était quoi les différences principales en fait? Si quelqu'un peut me conseiller l'une ou l'autre ce serait sympa. merci.
ps j'aime bien la tt mais la xt à l'air un peu plus courante donc plus de pièces d'occasse non?
( il me semble l'avoir vu sur leboncoin ta tt non?
jipy63
jipy63
Nombre de messages : 137
Maintenant 125 XT 84
Message par Glutch2000 4/5/2011, 19:40
Moi, et ça ne regarde que môa, je préfère les XT,
les TT c'est trop "cross" ....
Les XT 250, et les fameux 500, ça n'a pas la même tronche ...
Mais bon, tous ces modèles ont la même technologie .... Wink
Message par jipy63 5/5/2011, 00:31
Moi aussi mais ils n'ont pas fait la 350 en " vieille"
celle là elle me plait bien:
Le 350 TT de Flo 350xt10
vue sur leboncoin.
jipy63
jipy63
Message par brameur 5/5/2011, 08:44
Salut Jipy63,
Pour les différences entre XT et TT, la RMT est pas mal faite et explique les spécificités de la TT par rapport au xt.
va donc voir sur le post suivant:
https://yamxt.forumpro.fr/t1735-fiche-technique-xt-350-tt-350
Bonne journée
Brameur
brameur
Message par jipy63 5/5/2011, 23:56
Hello
merci brameur pour l'info mais j'avais déjà regardé et pas trouvé de renseignements sur la tt. Apparement la xt fait 22 ch et la tt 34 ch non? elle est peut être un peu plus orientée cross. C'est dommage, je préfère le look de la xt et la puissance de la tt. Ma foi, on verra en fonction du budget.
Bon courage pour ta resto.
jipy63
jipy63
Message par XTaddict 8/5/2011, 10:50
Le TT est un moteur de XT amélioré : conduits de culasse travaillés, soupapes légèrement plus grosses, AAC plus pointu ( à vérifier), boite à air plus ouverte, carbu plus gros, pot moins bridé, taux de compression plus fort...
Message par Flo44 11/5/2011, 21:06
aac identiques, carbu idem aussi!
pour situer la chose, voilà mon atelier...
comme on dirait, dans la merde on fait de la merde, j'essaye de ne pas appliquer ce théorème!
Le 350 TT de Flo 110511090843376903
donc cette aprem, remontage de la fourche, spy neufs, dosage de l'huile, remonté sans précontrainte, puis avec, le 2eme fourreau pareil. J'ai mis 14psi de pression dans les fourreaux, là j'ai un set assez dur, on verra à l'usage.
J'y ai glissé 2 soufflets de fourche neuf quand même, degraissage de tout l'axe de roue, entrainement de compteur, graisse neuve partout!
Le 350 TT de Flo 110511090744577052
la suite du train avant, le freinage, là il etait catastrophique, j'essaye de faire la purge, rien, ça n'arrange rien. Du coup j'ai démonté sur un coup de tête le maitre cylindre...
ouverture, les coupelles sont cleans, mais par contre elles sont sales! Demain si j'ai le temps je remonte ça!
Le 350 TT de Flo 110511090938806440
Flo
Flo44
Bécanes : TT 350
Message par jipy63 11/5/2011, 23:25
Bon courage, a mon avis elle va être bien belle...
jipy63
jipy63
Message par Flo44 11/5/2011, 23:44
jipy63 a écrit:Hello
le 350 XT fait une 30 aine de chevaux, je crois, et le TT, yam n'a pas donné de chiffres officielles Wink 34 parait il Wink
Flo44
Bécanes : TT 350
Message par Flo44 12/5/2011, 22:22
aujourd'hui problemes de freins... j'ai remonté le maitre cylindre, j'ai ouvert l'étrier, heureusement, vis de purge bouché, une crasse pas possible! Une fois tout remonté, c'est mou, ça freine RIEN! Je vais devoir changer le maitre cylindre malgré son état visuellement bon... elle est à dépoubelliser cette mob!!
Flo44
Bécanes : TT 350
Message par Alexandre 13/5/2011, 12:08
vérifie qu'il n'y a pas d'air dans le circuit.....
Message par Flo44 13/5/2011, 13:04
la purge fut moulte fois faite Crying or Very sad
Flo44
Bécanes : TT 350
Message par Flo44 14/5/2011, 19:26
démontage du cache culbu qui avait une couche de pâte dégueu, j'ai controlé le jeu de soupapes, nikel! Un joint neuf et c'est remonté!
Le 350 TT de Flo 110514072556356663
partie arrière, remontage de l'amortisseur,
Le 350 TT de Flo 110514072758307964
remontage de la boite à air, puis du fameux collecteur de 600 adapté, qui fuyait beaucoup beaucoup! Apres quelques soudures, de l'ajustage et surtout des joints neuf (y'en avait pas du tout) j'ai remonté tout ça, la TT a retrouvé son bruit de tondeuse, sans fuite! EXTRA!
Le 350 TT de Flo 110514072832500592
la mauvaise nouvelle, j'ai trouvé mon probleme de frein avant, c'est l"etrier qui est mort, il est décaloté au niveau de la vis de purge, à l'intérieur... j'avais vu un truc bizarre lors du démontage et ça goute à la vis de purge alors qu'elle est fermé! J'ai repéré un etrier YZ de 1988, qui est le même normalement... wait and see!
Flo44
Bécanes : TT 350
Message par Flo44 16/5/2011, 19:19
Elle est quasi fini,
aujourd'hui démontage de toute la roue arrière, tout regraisser, monter le silencieux, réservoir, selle, démontage de l'étrier arrière, remontage comme il faut, purge, cette fois ci c'est bon!
Il manque plus qu'un frein avant et elle est prete à arpenter les chemins!!
j'ai pas plus résisté, j'ai été la tester, 15km, un peu de petite route pour commencer, un peu de chemin. Le bilan est tres positif, elle est super maniable, manque de frein avant ça c'est sur, le moteur marche assez fort, je suis étonné, ça a du couple, ça lève bien , bref 35cv :mrgreen: , pas de quoi arracher le goudron mais suffisamment pour s'amuser! La fourche était un peu raide, j'ai remis la pression à 0 dedans! A oui, ça a vraiment un bruit de merde!!!
J'attends de bonnes nouvelles pour l'étrier et ainsi faire ma première sortie "Enduro"
Flo44
Bécanes : TT 350
Message par Flo44 22/5/2011, 18:57
Elle est finie!
j'ai changé l'étrier qui était cassé au niveau de la vis de purge (fuite)
fait une purge, le levier est spongieux, du coup j'avais prévu le coup et fait rappatrier de l'ouest un maitre cylindre de yam 750 super ténéré. J'ai monté ça, et là c'est bien dur, par contre ça freine pas terrible comme mob!
Une tite vidange, y'avais plein de patte à joint du cache culbu dans la crepine.... Le mécano avait bien bossé je constate!!!
Elle est prete à retourner dans les chemins, surement dimanche prochain!!
Le 350 TT de Flo 110522065657368330
le maitre cylindre
Le 350 TT de Flo 110522070155659247
Le 350 TT de Flo 110522070216895256
Flo44
Bécanes : TT 350
Message par jipy63 29/5/2011, 01:01
quelle chance.moi je crois que je vais y retourner a pied dans les chemins....
jipy63
jipy63
Message par Flo44 29/5/2011, 13:36
bapteme ce matin, une matinée d'enduro, avec des kt 300, 450, 530 Laughing
Flo44
Bécanes : TT 350
Message par TRIUMPH61 7/2/2012, 00:26
alors des nouvelles de cette tt ?
TRIUMPH61
TRIUMPH61
Nombre de messages : 24
Bécanes : YAMAHA 350 TT
Message par Flo44 7/2/2012, 09:45
moteur refait cet été, réalésage,piston neuf, culasse revue et corrigée!
Flo44
Bécanes : TT 350
