Présentation XT 400+Tuto démontage carbu et Autres sujets
Page 2 sur 14 Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
Re: Présentation XT 400+Tuto démontage carbu et Autres sujets
Message par cedric57 le 30/3/2012, 08:59
Faut taper doucement sur la base de l'aiguille?
Dans le creux du boisseau (que j'ai pris en photo juste avant),ce n'est pas le siège de l'aiguille qu'on voit?
Quand je tourne l'aiguille,je vois son extrémité dans le creux tourner également mais je ne tapais pas dessus directement mais sur ce que je pensais être le siège...
Message par grandan08 le 30/3/2012, 13:29
C'est pour ça quelle ne venait pas, c'est une butée pour éviter à la bague en laiton de remonter trop haut. Tu mets ton chasse goupille bien au centre sur l'aiguille, un coup sec et voilà.
Nombre de messages : 5856
Message par cedric57 le 30/3/2012, 16:42
Bon bah j'ai tapé sur l'aiguille et elle est venu apres un gros coup sec.
Probleme, il n'y a juste l'aiguille qui est venue.
Le circlip et le siège sont restés à l'intérieur.
Je pense que le système est donc foutu. J'ai tout gagné...
Quelqu'un pourrait me dire combien ce système vaut sur kedo ?
Message par grandan08 le 30/3/2012, 20:59
Tu l"as pas chauffé? mais pas de panique, n’achète pas du neuf tout de suite je vais regarder dans mes affaires.
Message par cedric57 le 30/3/2012, 21:26
Ok je te remercie.
J'ai regardé sur leboncoin et g trouvé 2 carbus:un a 45e et l'autre a 70e.
Le problème c'est que ce sont des 1er modèles 82.Du coup je ne pkurrais pas récupérer le giicleur du carbu 2aire pour y brancher mon tuyau le reliant a la cuve du carbu 1aire.
Tiens moi bien au courant.
Merci encore et bonne soirée.
Message par grandan08 le 31/3/2012, 21:44
J'ai pas eût le temps de regarder aujourd'hui mais tu n'as que le boisseau du 2 ème corps à récupérer, le reste de ton carburateur est bon. Foutu pour foutu essaie avec un extracteur ou une vis à agglo tenue avec une pince étau, en chauffant un peu ça risque de sortir et de sauver ton carbu. Sinon les carbus de 600 peuvent le faire aussi avec les gicleurs et les différents réglages adaptés à ta 400, ils sont plus évolués mais ça marchera.
Message par cedric57 le 1/4/2012, 09:43
Je suis entrain de me renseigner dans les magasins spécialisées pour vieilles bécanes. Un magasin aura peut etre ma pièce. Pour l'instant, j'ai rien trouvé mais je ne perds pas espoir.
Je ne savais pas qu'un carbu xt 600 pouvait s'adapter sur la xt 400. Je savais pour la xt 550 (excepté les gicleurs) mais pas pour la 600.
J'aimerais retrouver le système boisseau-aiguille du corps secondaire afin de ne pas perdre mon carbu car a part ca, il fonctionne très bien.
Sinon comme j'ai dit précédemment, j'ai trouvé deux carbus sur leboncoin mais ce sont des premières génération. Racheter un carbu pour un boisseau, c'est un peu con.
Les vieilles bécanes, c'est bien beau mais pour trouver les pièces...
J'ai essayé de regarder sur kedo mais ils n'ont pas l'air de vendre cette pièce. Dommage.
Tiens moi au courant Grandan si tu trouves ca dans tes pièces, ce serait un grand soulagement si je n'avais que la pièce à changer.
En attendant, je vais essayer d'extraire le siège de l'aiguille du boisseau. Comme tu dis, je n'ai plus rien à perdre...
Bon dimanche !!
Message par grandan08 le 1/4/2012, 19:37
Désolé Cédric, mais je pensais avoir un carbu HS d'avance, mais le seul que j'ai retrouvé est complet et fonctionnel, je le garde en secours...
Message par cedric57 le 1/4/2012, 19:46
Ok c pas grave,je te remercie quand même.
Je vais chercher a droite a gauche.En attendant g recouvert la moto ne sachant pas dans combien de temps elle va de nouveau retourner...
Sur kedo,c vraiment impossible a trouver?je ne vois que des gicleurs,pointeau,flotteurs et joints...
G vu qu'un modèle de xt 600 possède le même boisseau et pointeau et pour un autre modèle,il posséderait les mêmes gicleurs d'origine a la 400.
Ça va élargir mes recherches.
Merci pour ton aide grandan.
J'ai l'impression que t'es le seul ici a pouvoir m'aider.
Je te tiens au courant.
Bonne soirée.
Message par fazerdu08 le 1/4/2012, 20:35
Dans ce domaine là, effectivement il est le seul à pouvoir t'aidé. Je sèche complètement car je n'est pas démonté cette aiguille et même avec les explications que grandan à donné, je ne vois toujours pas Mad
Nombre de messages : 480
Message par grandan08 le 1/4/2012, 20:38
Je suis sûrement pas le seul à pouvoir t'aider, mais c'est pas toujours simple de trouvé des pièces. C'est pour ça que je stocke un peu de pièce d'avance, en rachetant des épaves mais les pièces importantes sont souvent partie ou hs.
A titre d'info ton boisseau neuf vaut 113€ !!!
http://www.cmsnl.com/yamaha-xt550j-dual-purpose-1982_model8889/partslist/B-03.html
Message par cedric57 le 1/4/2012, 21:22
Oui je sais fazer,mon problème est vraiment bien spécifique.
Pour le boisseau,je vais essayer de récupérer le mien en espérant que l'ergot n'ai pas été trop touché (ou bougé) pendant mes tentatives d'extraction de l'aiguille.
Si j'y arrive,il n'y aurait donc que le siège/aiguille/circlip a changer.
Message par cedric57 le 2/4/2012, 09:26
Quelqu'un aurait il un gicleur du corps secondaire diamètre 120.Celui que j'ai est un 130 avec lequel je peux faire échange.
Sur ce gicleur se fixe un flexible qui va a la cuve du gicleur primaire.
Si j'avais un gicleur de 120,ça résoudrait une petite partie de mon problème.
Merci!
Message par grandan08 le 3/4/2012, 11:32
Tu vois Cédric, il n'y a pas que toi qui as des soucis, j'avais des problème de ralenti depuis quelques temps sur ma noire, il faut dire que je ne l'ai jamais ouvert depuis 2 ans que je l'ai. J'ai donc démonté le carbu pour un nettoyage général, et là mauvaise surprise, une pipe est morte d'ou les ratés et calages fréquents, par contre le carburateur était propre comme neuf :
J'ai réparé avec la pâte magique après un bon nettoyage à l'acétone en attendant d'acheter les neuves:
Ce matin, ça tournait normalement reste à voir pour combien de temps parce que les pipes sont a 54€ pièces Sad Sad et faut trouver le financement ...
Message par cedric57 le 3/4/2012, 17:01
54e pièce c'est énorme pour des pipes!c'est complètement démesuré...puis ça ne s'achete pas d'occaz ce genre de pièce.
Si ta pâte tient pour un petit bout de temps,tant mieux alors.
Ton problème de ralenti gênait beaucoup a l'utilisation de la moto?
Elles exigent toujours plus de soins nos petites mémères!
Message par cedric57 le 3/4/2012, 18:07
Pourrais tu me dire s'il y a eu egalement 3 versions de carbu pour xt 550 ?
Sur ma RT, faut croire que oui. As tu ce fameux flexible qui relie ta cuve au gicleur secondaire ?
Pourrais tu prendre en photo un boisseau sans l'aiguille et son siège pour savoir a quoi ca ressemble une fois tout retiré. Si t'as ca en stock biensur, sinon t'embete pas. Je suis intrigué par le petit bout en laiton qui ne veut pas sortir et j'aimerais voir a quoi ca ressemble une fois le laiton parti.
Je t'envoie un lien sur une annonce du boncoin d'un carbu.
Qu'en penses tu ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/264261985.htm?ca=15_s
Pas moyen de baisser le prix pour celui la. Le gars m'a demandé de rappeler ce week end pour qu'il démonte les gicleurs et voir de quels diametres ils sont pour savoir si c'est un carbu xt 400 ou 550.
Au passage, la référence de l'aiguille secondaire de la xt 550 est 4 A 70 tandis que celui de la 400 est 4 A 71. Penses tu que ce sont les memes malgré tout ?
Sinon, y a aussi l'annonce suivante. Le carbu est moins cher mais la personne ne me répond pas...
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/243218832.htm?ca=15_s
Message par grandan08 le 3/4/2012, 20:52
Ça me gênait dans la mesure ou c'était pas régulier, j'étais obligé de monter le ralenti au feu quand elle n'était pas chaude après c'était trop, donc pénible en ville, en roulant pas de problème sauf des pets de temps en temps.
D'après ce que j'ai pu voir sur la RT il y a eut deux carburateurs différent, plus une modification faite par les concessionnaires sur le 1982 avec le gicleur borgne, gicleur principal dessous et la fameuse durite.
Pour les deux annonces ce sont des 1982 sans la modif.
Je ne peux pas te répondre pour les aiguilles, si elles portent des références différentes c'est qu'elles sont différentes mais à quelles niveau ça dépasse mes connaissances, faudrait connaitre un pilote qui coure sur gromono. En attendant voici la photo du boisseau avec ses pièces:
Message par cedric57 le 3/4/2012, 21:41
Ok je te remercie.Je vois bien l'aiguille,le laiton mais la dernière petite pièce,ou se loge t'elle?
J'ai vu d'autres annonces pour xt 600.Y a un modèle qui possède le même carbu que moi (xt tenere et xt type 43F).je vais donc étendre mes recherches.
Merci pour tout.
Message par grandan08 le 4/4/2012, 00:26
Il n'y a rien d'autre à part la vis qui tient la bague en laiton.
Message par fazerdu08 le 4/4/2012, 09:12
Les pipes de 600 xt sont peuvent telle être monté sur le 550 ?
Message par grandan08 le 4/4/2012, 09:19
Non, c'est pas les mêmes.
Message par fazerdu08 le 4/4/2012, 09:20
Dommage pour toi parce qu'elles sont relativement peu chère comparé à celle du 550
Message par grandan08 le 4/4/2012, 09:25
On trouve à 40€ les deux, mais l'inclinaison n'est pas la même, peut être avec un carbu de 600 et d'autre pipes pour la boite à air, mais bonjour les énervements avec les prises d'air et les réglages.
Message par fazerdu08 le 4/4/2012, 09:26
Beaucoup d’emmerdement pour peu d'économie.
Message par cedric57 le 4/4/2012, 09:37
G regardé sur ma notice et ça ne parle pas de diamètre de pipe d'admission.Je suis persuadé que oui car la xt 600 et 400/550 ont quasi les mêmes carbu.Ça m'étonnerait donc qu'ils aient fait un diamètre différent.
Grandan,sur la photo que t'as mise,la pièce grise et noire c'est bien le siège de l'aiguille?c'est bien cette pièce qui entre en premier,puis l'aiguille et enfin le laiton qui maintient le tout grace a la toute petite vis située sur le coté du boisseau?
Si c bien ça,j'arrive pas a comprendre pourquoi je n'ai jamais pu récupérer le laiton et que je le finis a la lime en espérant toujours pouvoir le sortir.
