Les bobines Du volant sur 250xt 3y3
Apparemment en bon état visuellement une des bobines semblerait en cours-jus la grosse du bas de la photo contrôle effectué ou métrix houla ca sonne de partout a la masse et su chacun de fils désigné par la pointe du cruciforme si il y en a qui on cette bobine ou l'ensemble merci de me faire une proposition en MP
Re: Les bobines Du volant sur 250xt 3y3
Pour une dernière vérif, déconnecte la cosse sur la vis de gauche sur la
photo et mesure entre les deux bots de la bobine, puis entre les fils de bobine
et la masse.
et la masse.
bonsoir , Glutch, ca sonne de partout , c'est quoi docteur sur l'échelle controleur 20K ohms je lis 0.00 sur les trois: masse /un fil, masse/ l'autre fil , fil & fil et avec continuité (sonnerie) sa sonne sur la même configuration que juste au dessus Alors tu penses comme moi pourtant on vois rien sur la bobine aucune trace de chauffe ou de fonte de résine je comprend pas!!! t'en penses quoi ?
L'échelle 20 K, c'est bien trop haut.
Ce sont des valeurs entre 5 et 100 ohms que tu dois pouvoir vérifier...
Par contre, si ça "bip" entre un des deux fils et la masse, il y a un risque que la bobine soit en C circuit...
aller je suis descendu au mini aprés j'ai un vieux truc a aiguilles mais l'aiguille du cadran n'est pas stable
je prend donc ma plus petite échelles 0 à 200 Ohms voici le résultat
fil vert /Masse = 00.8
fil jaune /Masse=00.7
fil jaune/fil vert=00.7
Quel devrait être les valeurs réelles ?
page 6-16 résistance de la bobine d'éclairage (fil jaune) 21 Ohms + ou - 10% à 20°C oups pas bon enfin je vais me renseigner pour la faire refaire puisque j'en trouve pas d'occasion merci pour l'instant et a bientot pour la suite des aventures
Au vu de tes mesures, il y a sans doute un court circuit interne.
Lance une demande sur le forum, il y en a peut-être une qui attend
dans une caisse ...
dans une caisse ...
je suis sur un coup la restauration de la bobine a 68 € je vous tiens au courant
» demontage carter bobines
» volant magnétique
» ARRACHE VOLANT
» volant magnétique 550 xt
» volant magnétique XT 250 modifié
» volant magnétique
» ARRACHE VOLANT
