Une rubrique d'aide informatique? (aidez douz!)
+6
ezechiel
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Voui, ma récente humiliation publique subie sur un autre post m'a fait songer que, si je suis indéniablement Ze Quiche ès ordi, d'autres hydrocéphales rament peut-être aussi
Une rubrique de questions/réponses concernant certaines manips (dans mon cas "outil-capture", par exemple), posées au coup par coup, dans le feu de l'action, et résolues par un kador de passage dépannerait bien les manches de mon calibre sans polluer les posts... Z'en pensez quoua
Une autre idée lancée comme çà: (çà existe d'ailleurs peu ou prou sur le forum 500):
Si un (ou +) forumeux plurilingue pouvait s'amuser à traduire les vocables techniques utiles aux commandes sur, par exemple, "Kedo" ou "Louis.de." Pasque les tradales "google", "bing" & autres, pour les termes mécaniques, ouallou
Sûr que c'est du boulot, mais l'abnégation existe en ce bas monde, & que c'est beau à contempler !
Je dis çà, je dis rien, comme on dit
Re: Une rubrique d'aide informatique? (aidez douz!)
Ben t'es pas si mauvais, ton ordinateur est allumé ...
Capture d'écrans, redimensionnement des images, c'est fastoche.
Mais quel logiciel de dessin as-tu ?
Hello douz, très bonne idée le traducteur!!
Exemple: j'ai cherché le mot ouallou
et voila la réponse: mot inventé par douz du forum XT qui est proche de "walou" d'origine arabe, et voulant signifier "rien du tout, que dalle"
Plus sérieusement, je suis ,entièrement d'ac avec toi. je pense même qu'une rubrique à brac pourrait être sympa.
Genre "comptoir de bistrot" où on passe dire bonjour ou parler du temps, où même de son feeling du jour. tout ça pour que le forum soit encore plus convivial, et ne soit pas seulement une banque de renseignement. Par contre, évidemment, le problème c'est qu'il faut fixer les limites pour pas donner trop de boulot aux modos.
as tu réussi imprim-écran?
Pour la traduction j'utilise "Reverso" les termes de mécanique sont relativement bien traduits...douz a écrit: Voui, ma récente humiliation publique subie sur un autre post m'a fait songer que, si je suis indéniablement Ze Quiche ès ordi...
Faut sélectionner le texte ensuite le copier/coller...
Si je demande la traduction FR-->De de:
"Le piston et l'arbre à cames sont installés sur roulements à billes"
J'obtiens:
"Die Kolben und die Nockenwelle sind auf die Kugellager eingerichtet(untergebracht) "
Et en retraduisant cela de De-->Fr j'ai:
"Les pistons et l'arbre à cames sont arrangés sur les roulements à billes (installé)"
christddel- Nombre de messages : 4654
Pour copier ce que tu as (vois) sur ton écran...
Click, bouton "Prt Scr" juste à droite de F12...
Ouvre le programme "Paint" à la barre tâches click "Edition"-->"Coller"...
Voilà, maintenant tu as fait la copie de ton écran que tu peux modifier...
Quand tu enregistre cette image, n'oublie pas de :
Lui donner un nom de fichier
De la mettre en JPEG (format image)
Ouah! (pardon rpvp62: wouah!) déjà des résultats
Alors.
@ Grandan08, impri écran, si c'est la touche "Impécr Syst", çà donne rin en appuyant dessus, par contre j'ai entré "outil capture" à la main dans mes programmes, & j'avance doucement (faut trouver du temps )
@ Christddel, j'utilise aussi Reverso, pas trop mal, mais laborieux & limité en termes techniques (de mémoire, gicleurs, puits d'aiguille, culbuteurs...ou d'autre, à voir) et çà se comprend: chaque spécialité a son jargon, c'est illimité et surtout souvent imagé, donc la tradale mot à mot devient vite absurde! (remember les notices d'utilisation de nos japonaises !)
Pô vu la touche "Prt Scr": à D de F12, c'est "Impécr Syst" déjà évoquée ... Help, donc
@ Glutch, mon logiciel de dessin??? beuh...si je clique sur "paint", on me répond"ouindo" oups ,"windows système32m spaint.exe" c'est çà?
(...& tu n'imagines pas ma fierté le 1er jour, tout récent, où j'ai pu allumer le bazar C'est après que çà se complique!!!)
@ rpvp, la rubrique dont tu parles, c'est souvent "le bistrot" dans d'autres forums; elle est bien pratique, souvent sympa et fourre-tout, mais j'ai déjà remarqué hélas que c'est là que se pratiquent les dérapages verbaux si chronophages aux modos
Or, vu les bô projets d'agrandissement de not' Bon Maître XTaddict, les susnommés vont bien bosser, déjà
Merci & à +: bouloboulot
Alors.
Pour imprim écran c'est normal que tu vois rien quand tu appuie dessus, c'est après que ça se passe, tu vas dans Démarrer ensuite dans Tous les Programmes ensuite dans Accessoires et tu cliques sur Paint si ça marche pas: ctrl+alt+suppr , clic sur ouvrir le gestionneur de tache, après sur fichier, sur nouvelle tache (executer),tapes mspaint,ça doit s'ourir. Si ça marche pas non plus c'est que tu as un problème sur le PC.
Tu reviens sur ton écran,clic sur imprim écran/system, tu reviens sur paint et la tu fais ctrl+v,ça doit s'afficher dans paint. Pour recadrer tu prends l'outil carré en pointillé, tu sélectionnes ce que tu veux, dans image tu as rogner aprés fichier puis enregistrer sous, tu choisis ou tu crée un dossier et c'est fini.
C'est plus long à écrire qu'a faire.
Et ben, ç'est simple, ça va plus vite de démonter la moto...
La touche impr ecran fonctionne souvent en appuyant simultanément sur la touche "Alt" (a gauche de la barre espace)
Sur un portable, c'est souvent associé à la touche "Fn".
Je ne comprends pas trop pourquoi vous vous em*****dez à vouloir faire une impression écran. Il y a plus simple:
1/ clic de souris droit puis "enregistrer l'image sous..."
2/ une fois enregistrée sur le disque dur, clique de souris droit puis "ouvrir avec..." et choisir "paint"
ou passer par la visionneuse windows qui s'appelle également "galerie de photos windows", et il y a un onglet en haut à gauche "ouvrir" et choisir "paint"
Je pense que c'est une procédure plus classique, non?
Je répond simplement à la question ...rpvp62 a écrit:Je ne comprends pas trop pourquoi vous vous em*****dez à vouloir faire une impression écran. Il y a plus simple:
Va sur" le bon coin" et essaie d'enregistrer l'image
Pour la capture d'écran, quand tu appuie sur la touche, tu copie dans le presse papier l'image affiché sur ton écran ensuite il ne te reste plus qu'à la coller dans paint, normalement ça marche
ezechiel- Nombre de messages : 42
Bécanes : 125 XT 1993
103 spx
103 sp
montesa cota 348 de 1979
Magnat Debon type LM
125 dtmx 1982
Depuis "le coincoin", dans mes programmes, mon nouvel "outil capture" (tjrs rien avec les touches, tant-pis ), curseur autour de la "cible", puis envoi d'image classique sur le fofo.
Avant, je bleutais les propriétés, & copié/collé, mais le lecteur devait cliquer sur le lien...
Il m'est arrivé de parvenir à afficher la photo directement, mais j'oubliais la manip' à chaque fois
J'ai donc déjà appris çà grâce à vous !
Mais je me rends compte que les avis sont partagés, & que chacun a son astuce, ce qui me conforte dans mon idée que la rubrique peut servir
Ezechiel, qu'est-ce que le presse papier? (question sûrement c n, mais j'apprends seul et par tâtonnement, en partant de zéro )
Et en effet, la question n'est pas de "s'emm@rder à faire ceci ou celà", mais de savoir le faire, mon bon rpvp , donc merci à Glutch -& à tous, toi compris- de répondre à mes naïves interrogations
Il y en aura d'autres, tant d'autres ! Mais un jour c'est moi qui répondrai, et alors vous vous prosternerez en me baisant les pieds ...un jour...peut-être...
Tu vois, tu y arrive comme un chef, ton ordinateur est encore allumé ...
C'est vrai que sur LBC, on peut pas faire de clic souris droit...
j'avais jamais essayé!
Pour répondre à douz, le presse papier, c'est une sorte d'armoire de stockage dans laquelle on ne peut glisser qu'un truc à la fois. Quand on fait "copier", c'est la dedans que c'est placé. Quand on fait coller, c'est de là qu'on se sert (curieusement, on peut se servir plusieurs fois, ça ne se vide pas, ce qui a été copié y reste, dommage que ça n'est que virtuel, j'aurais bien copié quelques litres d'essence...)
A noter que que "couper" signifie "copier dans l'armoire mais en supprimant l'original"
@glutch: 1000 excuses, moi je ne sais pas bien lire, je n'avais pas bien lu ce que douz voulait faire, je croyais qu'il voulait modifier une image...
Ce n'est rien rpvp62, Douz arrive a garder l'ordinateur allumé ...
On attend ses questions, qui nous paraissent "trop faciles", mais,
respect ....
respect ....
waouuuuuh.....
Pour répondre à ta question Douz si une rubrique comme celle-ci serai intéressante et bien tu as la réponse: déjà 17 posts...
Apparemment, ça marche...
Maintenant que tu sais allumer l'ordi, on va t'expliquer comment l'éteindre....débranche la prise...
Bonne idée... Merci Douz
Douz etant plus compétant que nous, je lui propose d'éteindre son ordinateur avec une pince coupante ...
dis pas ça Glutch, il va le faire...Glutch2000 a écrit:Douz etant plus compétant que nous, je lui propose d'éteindre son ordinateur avec une pince coupante ...
Pardon Douz, c'était trop tentant
bon je viens de vous lire et j'ai mal à la tête
j'y comprend rien à vos problèmes de capture (on est pas des bêtes )
seule la pince coupante me fait "frémir" pour ne pas dire autre chose
alors je propose que l'on ouvre un nouveau post pour m'aider à décoder ce post
juste pour défier Douz et voir si le sujet peut interresser
oui oui Douz on peut trouver plus Ze Quiche que soi , je t'attend toujours pour en débattre mais pas devant l'ordi )
ps:pour l'informatique :je pense que le mieux c'est de faire comme à l'armée
mieux vaut ne pas chercher à comprendre car c'est déjà désobéir
Ah! Merci de ton soutien contre cette horde de geeks ricanants, Offen, vaillant compagnon d'incompétence !
Mais l'armée, j'ai pô voulu la faire
La pince coupante n'est peut-être pas la bonne méthode, mais la masse m'a souvent tenté
Douz, tu es un expert informatique, pour arreter windows, il faut d'abord cliquer sur "démarrer"...
Imagine que pour arreter ton XT, qu'il faille un coup de kick ...
On est la pour t'aider....
En fait, le post, c'est "AIDEZ DOUZ" ...
Bôh pour l'ordi comme pour la XT je procède pareil: je m'en vais & j'attends que çà passe en mode "veille"
Bin quoi?
Glutch, à tes souhaîts: j'ai amélioré l'intitulé. ( T'as vu? MOI, je sais le faire )
...Je reviendrai!
Bin quoi?
...Je reviendrai!
Glutch , Douz , ça fait 2 pages que je viens de lire et je suis tordu de rire à lire vos commentaires
J'en peut plus , mes abdos me font mal
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
