A l'aide Crusiforme de gneugneu ... Résolu en la coupant ...
Message par Glutch2000 le 26/2/2012, 18:49
Salut à tous.
Est ce que quelqu'un aurait une astuce pour démonter cette
vis crusiforme déjà attaquée par un sioux de la mécanique ?
Merci pour les idées,
Et vive les Btr ... I love you
Nombre de messages : 4938
Re: A l'aide Crusiforme de gneugneu ... Résolu en la coupant ...
Message par Alexandre le 26/2/2012, 19:17
avec la forme de la pièce en inox, pas possibilté de donner un trait de scie à métaux.. Evil or Very Mad
Perçage de la tête en espérant qu'il reste suffisament de matière pour pouvoir enlever le reste de la vis... scratch
D'autres idées peut-être... Question
Message par Alexandre le 26/2/2012, 19:29
y'a la queue de cochon aussi What a Face
Message par christddel le 26/2/2012, 19:33
Si c'est une vis M6 forer à 3mm le + centré possible.
Ensuite utiliser un tournevis à chocs, d'abord pour refaire l'empreinte cruciforme, puis seulement pour dévisser...
Nombre de messages : 2228
Message par douz le 26/2/2012, 19:47
Tout pareil: tournevis à choc, dégrippant, rechoc etc...
La queue de cochon, çà casse dedans & c'est du "trempé", donc imperçable; une vraie m pig
Sur mon tube j'ai étêté la vis pour ôter la tôle, disqué le téton et ressoudé 1 écrou dessus. Et c'est bô Smile
Message par Glutch2000 le 26/2/2012, 19:59
La queue de cochon, mécaniquement apellée Tourne à gauche, c'est bien pour retirer un boulon de diamètre 10 ou plus, et bien souvent avec du 6 ou du 8, ça casse... dans ce cas, il faudrait que je casse mon tourne à gauche de 4.
Tournevis à choc, sur une tête de vis aussi abimée, pas sur ...
Perçage, la tôle derrière la vis ne laisse pas prétendre une bonne prise pour enlever ensuite ce qu'il restera de la vis ...
Si la vis ets en inox, je ne peux pas souder ma clé à cliquet dessus ... Wink
Message par Alexandre le 26/2/2012, 20:06
et une fente avec une mini perceuse équipée d'un disque.... study
Message par XTaddict le 26/2/2012, 20:40
perso, je me fabriquerai un petit burin avec un vieux tournevis légèrement aiguisé. Tu tapes d'abord verticalement pour faire une encoche, puis légèrement de côte par petits coups...elle se déformera un peu mais elle partira
Nombre de messages : 2945
Message par Glutch2000 le 26/2/2012, 20:44
Je crois que la grille va y passer pour chopper la vis ... Embarassed
Message par douz le 26/2/2012, 20:45
Môa j'ai fait comme çà:
...Mais en vrai, çà rend mieux, promis rabbit
Spéciale dédicace à "Tatane", qui fut mon prof de dessin industriel de 1975 à 1978. Paix à ses cendres No
Message par christddel le 26/2/2012, 20:45
Glutch2000 a écrit:Tournevis à choc, sur une tête de vis aussi abîmée, pas sur ...
Perçage, la tôle derrière la vis ne laisse pas prétendre une bonne prise pour enlever ensuite ce qu'il restera de la vis ... Wink
Si tu perces d'abord à 3mm, le tournevis à choc peut + facilement refaire son empreinte sur ce qui reste de la tête de la vis Question
Message par Glutch2000 le 26/2/2012, 20:45
XTaddict a écrit:perso, je me fabriquerai un petit burin avec un vieux tournevis légèrement aiguisé. Tu tapes d'abord verticalement pour faire une encoche, puis légèrement de côte par petits coups...elle se déformera un peu mais elle partira
C'est déja essayé ....elle répond Non ...
Message par Glutch2000 le 26/2/2012, 20:49
douz a écrit: Môa j'ai fait comme çà:
On ne te demande pas les notes que tu avais en dessin industriel ... Wink
ton idée dis donc qu'en fin de compte, je perce, et taraude à 5mm dans la vis de 6, ça devrait être possible, mais le taraud va rentrer dans le tube ...?
Et comment "disquer" sans bousiller la grille ...?
Message par Glutch2000 le 26/2/2012, 20:53
christddel a écrit:Si tu perces d'abord à 3mm, le tournevis à choc peut + facilement refaire son empreinte sur ce qui reste de la tête de la vis Question
Ouaip, je doute, le cruciforme, c'est bien si l'on peut s'assoir dessus pour pousser l'enbout dans la vis, en latéralle, je doute de l'appui.... Suspect
Message par douz le 26/2/2012, 20:57
Non: tu vires la tête de la vis (1 petit burin qui coupe devrait suffire) tu ôtes la tôle, tu disques le téton avec le bout de vis dedans, de façon à faire un "plat" avec suffisamment de "viande" pour pouvoir souder 1 petit écrou dessus, dont tu régleras la hauteur par limage, et dans lequel tu pourras visser ta belle BTR toute neuve.
Maintenant, avant de disquer, tu ne risques rien à tenter de virer le bout de vis à la pince, vu qu'y aura plus la tôle! (en chauffant/refroidissant, çà peut jouer)
(J'avais de bonnes notes en des'dus', Môôôssieu tongue )
Message par douz le 26/2/2012, 21:00
Pour faire sauter la tête de vis, tu peux la percer au diamètre de la vis ou à peine au dessus, juste dans son épaisseur: elle partira en collerette cyclops
Message par Glutch2000 le 26/2/2012, 21:06
Ok, je vire la tête, je récupère la tôle et je refais l'insert sur le pot....
Ca c'est l'ultime solution, bien que j'aurais aimé virer la vis pour garder l'insert.
Je disais que je ne connais pas tes notes en dessin industriel, tu avais peut-être 19 de moyenne (ton crobart est très compréhensible)...merci. Idea
Message par Glutch2000 le 26/2/2012, 21:29
Merci à tous .
Heu grand Yaca, dis moi comment je peux changer le titre du tuto pour ajouter "RESOLU"
Message par douz le 27/2/2012, 05:28
Déjà résolu? Tu l'as eue? Cool
Message par Glutch2000 le 27/2/2012, 08:13
Non, mais je sais comment je vais lui faire sa fête ... Basketball
Message par XTaddict le 27/2/2012, 12:55
j'aurai quand même retenter avec un tournevis burin, l'idée serait de travailler finement pour faire une encoche le plus a la périphérie de la tête, puis tapoter en tangentiellement Suspect
Le burin vient a bout de pratiquement toute les situations mais il faut méditer longuement avant pour avoir le bon geste
Nan nan c'est pas résolu cette histoire Wink
Message par Glutch2000 le 27/2/2012, 14:31
Si si si, c'est résolu...
Foret de 10 mm pour couper la tête de la vis,
récupération de la grille.
Coupe de l'insert et soudure d'un beau tout neuf ...
Tout baigne, merci pour les conseils et astuces ... cyclops
Maintenant que c'est résolu, comment qu'on fait pour supprimer
le post ou en changer le titre ??? Question
Message par ptitmotard le 27/2/2012, 18:46
Si tu as trouvé la solution , tu nous a fait cogiter pour rien affraid
Nombre de messages : 265
Message par douz le 27/2/2012, 19:41
Si on supprime tous les posts dont le blème fut résolu, le forum va maigrir What a Face !
Message par Glutch2000 le 27/2/2012, 21:01
Ben celui la ne servira pas à grand monde, la vis crusiforme n'est sortie qu'à la perceuse (je n'avais plus de dynamite) ... c'est pas interessant pour les autres ... non ?
