240XT: compte tours "bridé"
Message par douz le 22/2/2012, 18:23
Salut t'à tous!
Enfin pu ressortir la mémère pour une petite virée viroleuse. Le pied clown
Z'aiment bien le frais nos ptimonos, çà ronronne mieux qu'en été: 110 les doigts dans le nez (c'est plus chaud que des gants pig !)
Seulement, à 110, mon compte tours indique 5000trs/mn Shocked
C'est à dire que l'aiguille grimpe régulièrement jusqu'à 5000, vers 80km/h, puis le régime moteur continue à monter normalement mais l'aiguille reste sur 5000 Suspect
Elle redescend progressivement à la décélération, réagit aux coups de gaz (peut-être un peu mollement?), mais plafonne...
J'avais remarqué voilà quelques temps que moteur coupé elle restait sur 1000trs, et qu'en tapotant le boîtier elle revenait scratch
Quelqu'un a une idée?
'Rci! rabbit
Re: 240XT: compte tours "bridé"
Message par Glutch2000 le 22/2/2012, 19:22
Sans doutes un problème mécanique dans le compte tours, l'axe et le ressort de l'aiguille sont peut-être crados. ...
Attention, c'est de l'horlogerie la dedans.
Message par douz le 22/2/2012, 20:17
Oui, c'est ce que je crains...Ou alors un peu de graisse figée par le froid...?
J'ose pô trop démonter, de peur de faire pire Neutral
On verra çà au redoux; si quelqu'1 a un compte tours rond qui l'encombre...
Message par Alexandre le 22/2/2012, 20:20
il me semble avoir cela quelque part ....
Je vérifierais, si tu en as besoin... albino
Message par Thierry le 22/2/2012, 22:10
J'ai le même problème, mon compte tour est mou du genou et dépasse guère les 4000 tr/min même à 90 km/h...
Nombre de messages : 376
Message par douz le 23/2/2012, 07:16
Alexandre, je te tiens au jus: dès que possible j'essaie d'ouvrir tout doux & de souffler dedans; si çà march'pô, je suis client Wink
Message par Glutch2000 le 23/2/2012, 19:05
Si tu ouvre et nettoie tout, à graisser ensuite avec de l'huile fine, pas de graisse (ça colle) ... Idea
Message par douz le 23/2/2012, 19:11
Oui, merci du conseil!
De l'huile pour tondeuse à tifs, çà peut aller?
Tenterai ce week-end. Si vous entendez hûûûrler, c'est que çà se passe pas top Razz
Message par Glutch2000 le 23/2/2012, 19:14
Huile de machine a coudre ...
Et ne t'énerve pas, tu fais cela au chaud sur une table ....
C'est horlogerie, pas pareil qu'un démontage de roue du XT ...
Message par douz le 24/2/2012, 09:12
Neutral Bonbin çà commence mal: pige pô comment ouvrir le boîtier sans forcer: çà semble emboîté, y'a comme une encoche genre clip, mais qui ne réagit pas (elle porte déjà des marques de tentative Suspect )
Si je dévisse les 2 crucis, çà libère le mécanisme à l'intérieur, mais ne m'avance à rin No
Je suppose que le boîtier est emmanché sur le fond avec un joint torrique ou autre, et que c'est un peu collé par le temps, mais j'ose pô forcer pale
Pis chauffer, çà risque de tourner en fondue, c't'histoire là What a Face
Une vue du dessous (c'est flou: j'arrive pas à remettre la main sur mes lunettes! Arrow )
Me faudrait 1 éclaté de l'objet.(j'avoue n'avoir pas encore cherché; j'y cours! Si l'un d'entre vous trouve avant moi, l'a gôgné Razz )
EDIT: après une (très) rapide enquète, il semble que ce m@rdier soye serti Twisted Evil
Glutch, tu infirmes?
Alexandre, je crois que tu peux commencer à fouiller dans tes cagettes & cogiter sur un prix Wink
...à moins qu'un homme d'expérience n'intervienne...
Message par douz le 26/2/2012, 16:11
Alors, petit tour avec chaque bécane, histoire de graisser les boîtes de vitesses & de sécher les pots Cool
Le compte-tours refonctionne!
N'osant forcer pour ouvrir ce qui semble serti, j'avais subtilement secoué l'instrument, en fin mécano pig , et j'entendis un "biling-biling" dedans Suspect
Un oeil infiltré m'a montré un tube de tôle, qui doit servir d'abat-jour à une ampoule-témoin et qui, déboîté du trou de passage de la douille, se promenait dans le boîtier. Peut-être coinçait-il un bitoniot là dedans?
L'ai sorti à la pince, tout en finesse, en le déniapant pour qu'y passe dans le trou. Na!
Ce devait être celui de l'éclairage d'écran, donc inutile: la lumière doit diffuser partout Idea !
Du coup et à tout hasard j'ai balancé un tout petit jet de lubrifiant neutre par le trou en question espérant viser les environs de l'axe d'aiguille sans en foutre partout, ce qui semble avoir marché Neutral
L'avenir le dira!
Message par Glutch2000 le 26/2/2012, 18:45
Ca s'ouvre en retirant la vitre ...
pas avec un marteau ... Wink
Message par douz le 26/2/2012, 19:50
Shocked par le dessus??? Embarassed Pô pensé à faire le tour!
Mais alors, un marteau çà sert à koâ geek
Message par Glutch2000 le 26/2/2012, 20:01
Le marteau, c'est pour nettoyer les rétroviseurs ... Wink
Message par Alexandre le 26/2/2012, 20:02
Glutch2000 a écrit:Le marteau, c'est pour nettoyer les rétroviseurs ... Wink
mais faut prendre un marteau de vitrier... scratch
Message par Glutch2000 le 26/2/2012, 21:49
Alexandre a écrit:mais faut prendre un marteau de vitrier... scratch
Surtout pas ! ça va bomber le verre du cadran ... clown
Message par douz le 27/2/2012, 05:30
Bâh, j'ai bien envie de le remplacer par une tôle transparente: c'est plus solide geek
