Un nouveau jouet ... mais pas un XT ....
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Un nouveau jouet ... mais pas un XT ....
Message par Alexandre le 9/3/2012, 19:22
avec un centre de gravité assez bas, ça accroche bien à la route...
Tu vas reduire ta vitesse maxi avec le filtre à air d'origine.
Y-a-t-il un système de bridage sur cette "mob"..?
Message par Glutch2000 le 9/3/2012, 20:57
Je ne pense pas que ce soit bridé, mais ce n'est pas grave, 90km/h, c'est bien.
Je verrais ce que ça donne avec le filtre a air d'origine, il est quand même gros et ne devrait pas changer les perfos, par contre, je vais gagner en bruit, c'est pas très beau d'entendre le bruit du carbu plus que l'échappement.
Nombre de messages : 4948
Message par rpvp62 le 20/3/2012, 22:34
Pas de nouvelle de ta supermob... Crying or Very sad
Dis moi: la CG est "2 places"?
Nombre de messages : 281
Message par Glutch2000 le 21/3/2012, 08:27
Oui, deux places sur la CG, plus en se serrant bien .... Wink
Le filtre à air d'origine est arrivé des US, il est comme neuf.
Vu les passages d'air, ça ne devrait pas brider le moteur.
Message par Glutch2000 le 22/3/2012, 19:06
Ca y est, le filtre à air et carbu sont montés, petit essai ....
Premier tour, vitesse 90 km/h, un petit peu moins poussif qu'avec le gros carbu d'avant. Faut que je règle la hauteur de l'aiguille, j'ai du la mettre trop
haut, ça pétarade en frein moteur.
Message par Camus le 22/3/2012, 19:55
J'adore le concept, en plus ça a le mérite d'avoir de la gueule ! Cool
Par contre 8,5ch je trouve ça trop juste, ça limite vraiment qu'à la ville. Dans le même délire de motos légères et ne répondant pas à un genre commun, j'adore la Tricker 250 de chez Yam Smile
Ca reste totalement dans l'esprit "light is right" mais ça fait quand même une vingtaine de chevaux (comme nos XT) ce qui permet de sortir des villes et aller s'éclater dans les petites routes de campagne Twisted Evil
Camus
Nombre de messages : 143
Bécanes :
Message par fazerdu08 le 22/3/2012, 21:14
même moteur que dans le 250 raptor, ces moteurs sont comme les xt : increvable
Nombre de messages : 480
Message par Glutch2000 le 22/3/2012, 21:42
On se calme. C'est un ptio 125 ...
Ha s'il etait en 250 cc ... et bien ça ferait peur ... affraid
Message par Glutch2000 le 2/4/2012, 21:28
Après quelques balades, sur les petites routes, c'est sympa....
Démarrage, un coup de kick, un coup de démarreur et Youppi...
La boite de vitesse est bien moins souple que sur le XT ou le SR,
des fois, j'ai peur de casser le sélecteur.
Avec le carbu et filtre à air d'origine, 90 km/h, comme avant.
C'est vraiment une grosse mob, on dirait un Dax, mais avec les grandes roues,
ça passe partout.
Message par rpvp62 le 10/6/2012, 14:44
Hello, pas de news depuis début avril...
donnes-en svp... J'adore ce concept, comme tu l'as écrit, on dirait un gros DAX
Message par Glutch2000 le 10/6/2012, 15:13
J'ai monté une selle solo, une ptite bulle dessus le phare.
Plus trop le look d'origine.
Coté moteur, j'ai zyeuté sur le web, pièces introuvables en france, et ailleurs.
En regardant bien, ça ressemble comme deux gouttes d'eau aux lifan et autres que l'on trouve sur les dax, monkey et autres.
On peut donc y monter un 160 cc, avec un CDI qui permet de monter au régime de 13 000 tours minutes, ça fait peur quand même ... No
Message par douz le 10/6/2012, 16:21
Message par Glutch2000 le 10/6/2012, 16:29
Bon une autre alors ....
Message par douz le 10/6/2012, 16:37
I love you Vachement bien relookée: gros phare/mini saut de vent, micro-selle pirat
Le pot sous la selle donne l'impression que tu es assis sur une turbine! (pas trop chaud? Embarassed )
Ta boîte si dure: en changeant d'huile, non? Et peut-être à roder (je ne sais plus si tu l'as eu neuf?)
Message par Glutch2000 le 10/6/2012, 16:42
7500 km, c'est pas du neuf, je n'ai jamais eu de neuf...
Changer l'huile, c'est une idée... Existe t-il une huile qui ferait
la différence ...? Colza, olive, tournessol, soja ...?
Généralement, je mets la moins chère en 15-40 dans tous les moteurs,
sauf les deux temps bien sur.
Message par Alexandre le 10/6/2012, 17:47
un look d'enfer...
pas trop mal au c.. avec cette galette qui fait office de selle bounce
Message par Glutch2000 le 10/6/2012, 18:12
C'est une selle du genre harley, sans les ressorts ...
En réglant l'amortisseur , c'est souple.
La selle (de vélo) d'origine n'était pas plus molle.
Avantage avec celle ci, je ne glisse pas vers l'avant lors de freinages.
Message par douz le 10/6/2012, 18:16
" Existe t-il une huile qui ferait
Razz Ou en bourrant 2 ou 3 bananes là dedans...
7500km, c'est rodé, voui; & rien d'anormal à l'embrayage?
La sélection de la Guzz est dure, mais c'est sa nature! Et le sélecteur est en fer forgé Twisted Evil
(je n'ai eu qu'une bécane neuve, c'est la seule qu'on m'a volé! Plus jamais!!! Evil or Very Mad )
Message par Glutch2000 le 10/6/2012, 18:26
Pas de soucis coté embrayage, ça ne patine pas, c'est bon.
Je pense que c'est d'origine que le passage de vitesse est un peu raide.
Sur le SR, c'est bien plus souple.
Je vais changer le sélecteur pour un plus long, avec le bras de levier, peut-être que ce sera moins dur....?
Pour l'huile, comme c'est moins d'un litre, je ferai une vidange et y mettrai de l'huile de luxe, on verra si il y a une différence.
Il pleut, c'est pas bien ça pour faire un pti tour ....
Message par Glutch2000 le 19/6/2012, 11:12
Une petite question.
Joints spi de fourche HS
Que faut-il remplacer ?
3 Dust Seal
4 Circlip
5 Seal - full number
Merci de votre aide.... Idea
Message par fazerdu08 le 19/6/2012, 11:14
Le n°5 c'est le joint spy donc à changer et profite en pour changer les caches poussière n°3.
Message par Glutch2000 le 19/6/2012, 11:49
Merci, c'est bien ce que je pensait ...
Gloups ...! 71€ les 4 joints ! No
Message par rpvp62 le 19/6/2012, 12:27
pour l'huile, mets de la 20W50
comme les austin mini qui ont la même huite pour la BV et le moteur
et si tu peux, ajoute un additif à base de MoS2 (bi-sulfure de Molybdène)
Depuis que je fais ça sur ma mini, le synchro de 2nde ne craque plus
Message par fazerdu08 le 19/6/2012, 12:32
71€ les 4 joints !!!!!! Y à comme une couille dans la pâté là ? non ?
Sa doit bien être au moins 6€ sur le xt Razz
Message par Glutch2000 le 19/6/2012, 12:59
rpvp62 a écrit:pour l'huile, mets de la 20W50
Merci. Ca se trouve ou le MoS2 ?
