XTX 125 : Quel antivol U qui s'adapte au support top case ?
Je dois acheter un antivol U SRA pour ma XTX 125, cependant je suis un peu perdu dans les dimensions. J'ai un support top case Yamaha avec deux tube pour glisser l'antivol juste dessous dans le sens de la largeur de la moto. J'ai pris les mesures, les tubes ont un diamètre de 2 cm environ, le plus long mesure 26 cm, l'espacement entre les tubes bord à bord est un peu plus de 8 cm et en partant du centre cela semble 10 cm.
Après toute ces mesures, quel dimension de U prendre, j'ai regarder sur les sites et manifestement il faut tenir compte de la dimension interne, pour la largeur j'imagine que c'est du 83mm, par contre pour la longueur j'ignore si le calcul se fait au centre jusqu'au sommet après les courbures ou si cela s'arrête uniquement sur la partie droite du U. Donc j'hésite à prendre du 260.
Voilà un référence d'un U que j'ai trouvé, j'ignore si c'est ce type de modèle qui correspondrai.
Antivol U ABUS Granit Power 58HB 140 /260
Dimensions :
- Longueur interne : 260mm
- Largeur interne : 83mm
- Diamètre de l'anse : 16mm
- Poids : 2510g
Dimensions :
- Poids : 2510g
Croco- Nombre de messages : 20
Bécanes : XTX 125 2006
Re: XTX 125 : Quel antivol U qui s'adapte au support top case ?
pourquoi tu prend pa un bloque disque s'est se que j'ai pour la mienne , sa ressemble a un gros cadenas qui est homologué est sa rentre dans une poche ( certe assez lourd pour une poche mais dans un sac a dos c ok)
tonysev- Nombre de messages : 22
Bécanes : Yamaha XTX 125 2010 enfin modéle 2008
sa ressemble a sa
Y a ça aussi, mais plus encombrant dans le top case ...
Oui j'ai vu également les bloques disques, certains avec alarme. L'avantage du U c'est de pouvoir s'accrocher à un support fixe, d’où pourquoi je cherchait plutôt se type d'antivol.
D'après un magasin Yamaha, c'est le modèle Abus Granit 58/140 iii en 310mm qui s’adapterait, à suivre.
» Idée de support Antivol
» Support de rétroviseur.
» Top case gros volume
» antivol XT 250
» Support plaque XT 125 (1982)
» antivol XT 250
