Demi-couronne
Demi-couronne
Un proto avait été montré sur un ancien post, par Jesaipuki
Visiblement, çà sort désormais en série! Tip-top classieux
(vu sur le dernier MJ"40ans")
Re: Demi-couronne
C'est pratique pour la remplacer sans démonter la roue...
T'as pas trouvé les demi pneus ....
Re: Demi-couronne
Non, pas trouvé sur le oueb...
Mais suffit de découper une rondelle autour du trou et de la remplacer par une rondelle sans trou, prise à un autre endroit du peuneu, pas besoin de démonter
Sérieusement (enfin, si on veut!) en 76 je retaillais le pneu AR de ma 125 K5 à la disqueuse: de belles rainures croisées !
Jamais touché la toile
Un coup à devenir croyant
Re: Demi-couronne
J'espère que tu faisait pas ça dans la maison parce que bonjour la puanteur
Re: Demi-couronne
çà, oui! Mais pas pire qu'un "burn out" de kéké, au fond...
» Couronne
» pignon couronne
» PSB, Couronne et rapports ??
» En route vers le 2 et demi XT ?
» XT550 - remplacement demi carter moteur
» pignon couronne
