demarrage impossible xt 125
bonjour a tous voila mon probleme alors que je roulai tranquillement en troisieme mon moteur s'est arrete ,j'ai nettoyé le carbu changer la bougie et toujour rien . jai une bonne etincelle mais la bougie reste seche,pouvez vous me dire quelle est le probleme svt merci d'avance.
nono42- Nombre de messages : 12
Bécanes : xt 125 de 1986
Re: demarrage impossible xt 125
Arrivée d'essence? (mise à l'air libre du résé, filtre du robinet bouché, coude à la durite, gicleur, panne sèche...)
La cuve se remplit?
La cuve se remplit?
l'essence arrive bien la cuve se remplit
essai avec bouchon reservoir ouvert sa ne donne toujour rien les durite son ok jai le plein ,les gicleur ne son pas bouché je ne voit vraiment pas d'ou vien le probleme
Pas d'eau dans l'essence?...
Si tu en verses un chouya dans le trou de bougie (de l'essence, pas de l'eau! ) çà repart pô?
jai mis un peut dessence dans le trou de la bougie toujour riennnnn au bout de 50 coups de kick
et bougie toujours sèche? C'est çà qui est étrange...
Parce que, même avec un allumage défaillant, elle devrait noyer, me semble
non quand jai mit un peut dessence par le trou jai viser la bougie mis quelque coups de kik redevissé la bougie elle etait mouillé puit jai revissé la bougie et jai kiké pendant 5 minutes sans resultat.
j'ai aussi une inpression davoir perdu de la compression .
Ah! Et ta panne, çà s'est fait sans bruit bizarre, sans préavis?
La moto n'a pas fumé au pot?
Si tu kickes sans bougie, avec le doigt sur le trou ( no comment, please) sens tu de la compression?
non la moto ne fumé pas avant. quand elle c'est arrete sa a fait comme si javai
calé mais en troisieme pour ce qui est de la compression avec le doight je vais allé voir tou de suite .
j'ai rien dit....
sans bougie avec le doight dans le trous je sens la compression .
Alors, c'est qu'elle doit péter!
Sérieusement, çà n'explique pas ta panne, même si çà écarte un perçage de piston ou une segmentation (quoique: le "test" est léger, léger!)
Comme çà, je ne vois pas...
Tu dis avoir le plein: ta panne est-elle survenue peu après le remplissage? (Y'a des cuves pleines de saletés ou d'eau, surtout par ce temps: imagine des infiltrations; tu fais ton plein avec de la gadoue )
Vide résé et carbu, mets de l'essence "sûre", et retente...
Sinon, essaie aussi avec une autre bougie, va savoir!
Mais une seule chose à la fois, sinon tu ne sauras jamais pourquoi elle repart, quand çà arrivera. Car çà arrivera!!!
l'essence que g mi jai eté la chercher a leclere dans un jéricane vide en plastique sa peut pas venir de l'esence
ma bougie neuve et fait de joli etincelles
sèrieux je suis perdu jcroi kla mon dernier recour c le mecano.
jvè lenmené chez le mecano c la derniere solution
bougie sèche = pas d'essence.
recontrôle tout le circuit d'essence en partant du réservoir.
Bé oui, çà paraît élémentaire...
normalement si tu verse deux gouttes d'essence à la bougie si ton allumage est bon elle doit au moins faire signe de partir
de là tu deduit que c'est un bleme d'essence
Bécanes : 125 xt 1983
» Démarrage impossible après non utilisation prolongée
» Problème de démarrage XT 125 R
» XT 600 E démarrage électrique
» Impossible de remettre une vis de culasse XT 125
» problème démarrage 250 xt
