Comment démonter le rotor ?
Mat
Afin de régler mon problème d'allumage (avant que je la lave à l'essence et que je la sèche au briquet. Et oui, elle m'énerve), j'ai besoin de démonter le rotor.
On m'a prêter un arrache qui semble correspondre. Mais je n'arrive pas à bloquer suffisamment le moteur pour pouvoir desserrer le boulon de 19 du rotor (j'ai mis une vitesse, mais l'embrayage patine) qui m'empêche de fixer l'arrache.
Avez-vous une solution ?
Merci.
Merci.
Mat- Nombre de messages : 36
Bécanes : XT 240 - S2R
Re: Comment démonter le rotor ?
Houlà, tu brûles les étapes, là: la crémation c'est plus tard, après annihilation du livret A, divorce, vente de la maison, et qu'au 50ème coup de kick çà ne démarre toujours pas Pis au prix de l'essence, on ne s'en sert que pour rouler, voyons !
Auparavant, essaie de bricoler un outil de ce genre:
Mis habilement en situation:
J'ai eu la chance de trouver dans mon fouillis un bout de ferraille de cette forme, que j'ai percé de 2 trous de 6 dans lesquels j'ai poussé en force des tétons ( tronçons de vis de 6) mais tu peux improviser avec ce qui te tombe sous la main
L'essentiel est que la distance entre les ergots permette l'appui dans les ouïes du volant sans riper ni casser, et que tu laisses libre l'accès à la vis centrale, évidemment !
Après, tu peux débloquer cette vis d'un gentil coup de marteau sur ta clé (en assurant bien le calage des 2 outils ) ou, mieux en désserrant délicatement mais fermement (la rondelle "Gower" est costaude)
Fais ton outil réversible ( tétons débouchant des 2 côtés: pour le resserrage ) et solide: il te servira encore
A toi de jouer, pyromane
douz a écrit: Auparavant, essaie de bricoler un outil de ce genre:
A toi de jouer,
Super l'outil fait maison...
Sur le moteur TW125, pour maintenir le rotor, j'utilise une clef à sangle...
Si le serrage est vraiment trop résistant; je maintiens le rotor avec cette clef à double usage...(qui sert pour l'embrayage également)
Je précise que j'ai souvent des démontage moteur...d'ou ces outils...
Achetée chez, Z1entreprises USA
La clé à sangle est sans doute plus pratique que mon bidule, qui risque de riper si on ne se méfie pas
Mais je n'étais pas sûr qu'elle serre suffisamment...
Quant aux pinces étau "spéciales", il en existe de toutes sortes, qui font rêver, mais comme tu dis: faut en avoir un usage régulier!
Par contre tu me donnes l'idée d'en transformer des "basiques" en "sur mesure": y'en a des pas chères dans les "bacs à 1€", on peut tenter des protos !
Merci des conseils !!
Bon, j'ai réussi à enlever ce P... d'écrous. Maintenant, je n'arrive pas à arracher le rotor. Savez-vous quel type d'arrache est le mieux et ou je peux me le procurer ??
Si elle ripe , sur TW, on peut la bloquer sur la laguette du capteur d'allumage (soudé sur le rotor)douz a écrit:La clé à sangle est sans doute plus pratique que mon bidule, qui risque de riper si on ne se méfie pas
J'ai vu celle-ci...Facile à réaliser...douz a écrit:Quant aux pinces étau "spéciales", il en existe de toutes sortes, qui font rêver, mais comme tu dis: faut en avoir un usage régulier !...
Le gars l'a faite longue, pour qu'elle prenne appui sur le sol...CQFD...
Si on en a besoin, faut pas trop chercher, on la retrouve facilement
Ou l'essence ! Mais le 31/12 est passé et bruler une moto n'est plus d'actualité.
Je vais tenter de me calmer !!!
Mat a écrit:Merci des conseils !!
Chez KEDO...L'arrache copie de l'original Yam...
http://www.kedo.de/com/ssl/php/art_detail.php?f_page=ArtDetail&f_param=20045&f_sub=9&PHPSESSID=7e4daf0e9ff499cc3c46c9b887550ce5
en voila une petite réglable
évitez le pied à coulisse
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Super, Offen! L'évidence, et pourtant...
Dépèche toi de breveter avant que je pompe l'idée!
...trop tard
...trop tard
douz a écrit: Super, Offen! L'évidence, et pourtant...
...trop tard
Géniale l'idée
On a le "MacGyver" du forum....
simple, pratique, efficace....
» Astuce pour démonter l'axe culbuteur coté admission?
» XT250 1980 - Comment démonter l'amortisseur ?
» CDI comment tester?
» Comment régler les soupapes XT 250?
» Démonter les soupapes quand on a pas de léve soupape
