La Xt 250 la plus australe du Forum
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: La Xt 250 la plus australe du Forum
Message par XT australe le 24/3/2014, 18:17
Pour revenjr sur les dépot dans l'essence...
Je les ai longtemps accusés, puis ils ont disparu avant la panne....
Ce we j'ai redémarré mon Husky.
Grosse patate, mais pétarades ä la coupure des gaz et ne tient las le ralenti.
Je démonte la cuve du carbu (super facile, une vis!) et je tombe....sur les dépots de mon xt!!! Question
Mais là, pas de peinture bordeau ni de rouille à accuser! Tout est en plastique.
C'est pas métalique (pas de réaction avec un aimant) et dans ce cas le puits du gicleur de ralenti était bien colmaté.
En fait ça fessemble au dépot que laisse un bon vieux bordeau....
Je vais mettre un bon filtre à essence,  mais blague à part quelqu'a déjà vu ce genre de dépot?
C'est peut être ça qui me pourrit la vie sur la xt?
Message par grandan08 le 24/3/2014, 20:37
Le sansplomb n'a pas de bonne qualité de conservation, surtout dans le plastique .Ces dépot sont les produits de la dégradation de l'essence (voir les carbu vernis).
Dans ton coin, n'y aurait 'il pas d'éthanol en forte proportion dans l'essence? pour nos vieux moteur c'est pas bon...
Nombre de messages : 5816
Message par XT australe le 24/3/2014, 21:59
Oui il y a entre 5 et 10% de bio ethanol dans le super ron 93.
Ce serait pour cela qu'il y aurait le même dépot que dans mon verre ( 12%)de bio ethanol,!
C'est pour le moins troublant comme ressemblance!
Blague àpart, le filtre n'y fera rien, je suis condamné à ces dépot ou il faut vidanger à chaque fois?
Cordialement
Message par grandan08 le 24/3/2014, 22:26
En theorie on ne laisse pas d'essence dans les réservoirs ou jerrican plastique, pour les contenants en fer no problème.
Message par XT australe le 24/3/2014, 22:29
Et dire que je viens de faire le plein pour eviter l'oxydation de l'essence...
Je vais devoir tout vidanger ....
Message par offen 88 le 24/3/2014, 22:53
Espérons que tu as trouvé   cheers
et pour te "rassurer"   pale  voici ce que je constate depuis quelques années maintenant Mad
 il est vrai que l'essence d’aujourd’hui est vraiment très agressive et se conserve très  mal , elle s'oxyde
mon conseil de conservation : bidon aux"nouvelles" normes  , à l'abri de la lumière, au  frais et avec  un minimum d'air
toutes les machines (tronç et débroussailleuses) que je répare ont droit à une vidange de réservoir d'essence
voici le dernier    " />
ces dépôts ne se voient parfois qu'après une demi-journée   pale  on les retrouve aussi  dans le carburateur au niveau du tamis , ils arrivent à passer au travers des filtres dans le réservoir  affraid
sur des machines de pros ou d'amateurs
A++
Message par grandan08 le 25/3/2014, 08:15
Pour ma part, le mélange 2 temps, dtmx, tronçonneuse, débroussailleuse ou autre finit systématiquement dans le réservoir de ma 550 qui roule tous les jours.
Message par XT australe le 29/3/2014, 15:22
douz a écrit:Salut XT australe  Very Happy
La bague est dispo sur CMS:
http://www.cmsnl.com/yamaha-xt250h-dual-purpose-1981_model8835/partslist/D-09.html#results
C'est la pièce 30
J'aibtrouvé tout beau et pas cher chez Honda!
Fabriqué en amazonie.
Et pas cher....
Message par XT australe le 29/3/2014, 15:23
Et pour l'essence, je vidnge ce we.... et hop, dans le reservoire de la voiture....
Message par cedric57 le 29/3/2014, 16:39
grandan08 a écrit:Pour ma part, le mélange 2 temps, dtmx, tronçonneuse, débroussailleuse ou autre finit systématiquement dans le réservoir de ma 550 qui roule tous les jours.
Tu roules donc avec 2 fois plus d'huile et 2 types d'huile différentes (2t et 4t).Ce n'est pas mauvais pour le moteur (segments)?
Message par Glutch2000 le 29/3/2014, 18:48
La 4T est dans le moteur, la 2T dans l'essence = essence "grasse"
De la deux temps dans le 550, ça doit fumer ...? ou alors c'est bien dilué avec ce qu'il y a dans le réservoir.... Suspect
Message par grandan08 le 30/3/2014, 09:10
Exact c'est dilué dans le reservoir, sur un 4 temps l'huile ne doit pas bruler, la proportion est très faible, déja à 2 % sur les 2 temps, ils ne fument pas donc là aucune fumée.
