essai xt 125
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: essai xt 125
Message par fantomas le 21/12/2011, 17:44
voila le CDI est branché j'ai eu le schéma electrique des usa (voir sujet CDI)mais mon probleme subsiste c'est alors que j'ai pensé à un autre probleme celui de la couronne arriere je suis en 50 dents pignon de 14 et sur les fiches techniques je vois 54 dents à l'arriere
je me suis amusé à modifier la hauteur du flotteur de carbu pour voir si c'était pas un probleme d'essence ca ne change rien j'ai meme un tres bon ralenti avec un 12V00 d'origine aiguille au milieu et gicleur de ralenti de 40
c'est ce qui me fait douter de l'origine de mon probleme entre la quatrieme et la cinquieme ca fait beaucoup elle a du mal à reprendre j'arrive à 80 difficilme sur le plat sans vent de face mais dès qu'il y a du vent ou que ca monte je dois limite redescendre et il ne me semble pas avoir de probleme d'essence
quoi qu'il en soit, je suis allé voir chez yam pour une couronne d'origine ils ont pas ca dispo faut commander du Japon et presque 50 euros
à voir les fiches tehniques c'est ecrit à la fin 54T je pense que ca veut dire 54 dents
j'ai demandé un gicleur principal plus gros pour voir je vais essayer de rester sur du 14x50 en transmission et augmenter le gicleur pour voir si ca change de puissance en cinquieme malheureusement quand tu commande chez yam tu sais pas ce que tu vas avoir ya juste les deux derniers chiffres qui changent (60 au lieu de 59 ) mais c'est pas préciser ce que c'e"st (10 eur le gicleur)
j'aimerais savvoir ce que les membres du forum ont comme transmission sur leurs bécanes (125 xt ) années 82-83 car yen a qui disent qu'ils arrivent à monter à 100 km/h avec ca je doute que ce soit une xt de ces années là je pense qu'ils ont changés les transmissions bien après vers la fin des années 80......
faudrait lancer un topic sur ce sujet pour eclairer les lanternes car la 125 xt a connu quelques modifications minimes certes mais.....
je crois aussi que le carbu 12V01 corrige les défauts du ralenti instable mais ne modifie en rien la puissance du moteur
fantomas
Nombre de messages : 266
Bécanes : 125 xt 1983
Re: essai xt 125
Message par grandan08 le 21/12/2011, 18:29
pourquoi t'essaie pas ça c'est moins que ta couronne:
http://www.wemoto.fr/bikes/Yamaha/XT_125/82-86/picture/Sprocket_Front_Less_1_Tooth/
Nombre de messages : 5816
Re: essai xt 125
Message par dofre le 21/12/2011, 19:13
bonsoirs
chez manuracing la courone d'origine modele 82 a 88
est je crois a 19 euros et il y a bien 54 dents dessus
Nombre de messages : 410
Re: essai xt 125
Message par fantomas le 21/12/2011, 19:27
merci dofré ca confirme ce que je pense faut cadrer l'année des motos c'est sur que les xt d'aujourd'hui ne sont pas nos mémères j'ai mis un compte tours sur la miennne je suis à environ 6000 tours en cinquième 75 KM/h je crois mais just just le moteur est limite
mainant quand on regarde les kits chaine c'est souvent du 14x50 qui est proposé
je pense que 14x52 ca passerait mieux que 14x50 apres quoi 14x54 c'est sur ta du couple mais faut pas pousser un 4 temps dans les tours
que tous ceux qui ont une xt 82-83 regardent leur transmission encore faut il qu'elle soit d'origine
fantomas
Re: essai xt 125
Message par fantomas le 21/12/2011, 19:30
fantomas
Re: essai xt 125
Message par fantomas le 21/12/2011, 19:32
fantomas
Re: essai xt 125
Message par Glutch2000 le 21/12/2011, 19:42
Transmission d'origine sur mon XT, 14/50.
Avant il y avait un 14/56, on pouvait monter des escaliers avec.
Sur route, 90 km/h sans trop faire hurler le moteur.
Mais je ne suis pas un dingue de vitesse, à 80 j'ai déjà peur.
Re: essai xt 125
Message par dofre le 21/12/2011, 19:52
j'ai fouiner un peut ,apparament de 82 a 87 les pignons sont 14 et 50
il faut que je regarde ma courone et je te dirais le nombre de dents
Re: essai xt 125
Message par fantomas le 21/12/2011, 21:35
je viens de mesurer la resistance en ohms entre les fils du stator rouge et marron je trouve 392 et dans la revue tech ils disent entre 400 et 500 pensez vous que ca pourrait jouer un role sur les perf moteur
fantomas
Re: essai xt 125
Message par Glutch2000 le 22/12/2011, 12:20
La RTM Donne 450 ohms +- 10% à 20°C dans l'atelier.
Avec 392 Ohms, tu est dans la bonne plage.
Vérifie la bobine d'impulsions (vert-blanc) 265 Ohms +- 10% à 20°C.
Re: essai xt 125
Message par fantomas le 22/12/2011, 19:16
j'ai verifié 245 ohms
fantomas
Re: essai xt 125
Message par fantomas le 22/12/2011, 19:17
ca me parait faible qd meme
fantomas
Re: essai xt 125
Message par Glutch2000 le 22/12/2011, 20:44
fantomas a écrit:ca me parait faible qd meme
Tu as mesuré 245
c'est bon.
Re: essai xt 125
