Comment régler les soupapes XT 250?
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: Comment régler les soupapes XT 250?
Message par christddel le 25/8/2018, 14:26
grandan08 a écrit:C'est bizarre cette manette pour actionner manuellement, jamais vu sur 250 Shocked
C'est quand même plus pratique au guidon ...
J'ai retrouvé la provenance de ce levier...
Il était installé sur une culasse de BW200 (achat aux USA)
Nombre de messages : 2399
Message par yves.deroo le 25/8/2018, 15:19
bonjour a tous
voila mon gentil voisin est passer me voire avec son jeu de came(je crois que ca s'appelle comme ca)
nous avons regler les soupapes de echappement a 0,15 et lasoupape d'admission a 0,08
au garage ou j' ai payer pour faire ca ils avaient regler l'echappement a 0,4 et l'amission 0,2 moi j'ai suivi vos instructions c'est super facile a faire, difficille de serrer l'ecrou quand on a la bonne mesure......
apres tout ca petit essai etca pete presque plus en relachant les gaz....
merci a vous
bonne route a tous
yves
yves.deroo
Nombre de messages : 54
Bécanes : yamaha XT 250 de 1983
Message par christddel le 25/8/2018, 23:10
yves.deroo a écrit:bonjour a tous
merci a vous, bonne route a tous
yves
Super,
Pour tenir la vis lors du serrage une clef à rayon fera l'affaire.
Le "jeu de came"   Exclamation  Evil or Very Mad  jauges d'épaisseur  plus exactement  Wink
Message par grandan08 le 26/8/2018, 08:58
0,4 Shocked il a dû confondre avec des rupteurs ...
Nombre de messages : 5957
Message par yves.deroo le 26/8/2018, 20:19
bonsoir
christddel que'est ce une clef a rayon ??
merciiiiiii a vous
bonne route.
yves
yves.deroo
Message par christddel le 26/8/2018, 21:43
yves.deroo a écrit:bonsoir,
merciiiiiii a vous bonne route.
yves
C'est cette clef
Elle sert au rayonnage de la roue
Le plus petit carré de la clef à rayon est de 3,3 mm le carré de la vis de soupape est de 3 mm...
Avec le carré de 3,3 mm cela convient pour tenir la vis le temps du serrage de l'écrou.
Autrement tu as la clef faite pour
Si tu commande chez "Louis.de" regroupe tes achats (les FDP envoi en Belgique sont de +/- 7 EUr et cela jusqu'à 30 kg)
Pour info: Ce qu'ils ont en vente pour la XT250..
Message par yves.deroo le 28/8/2018, 07:57
bonjour Christddel
merci pour l'info je voir a trouver ceci pour la prochaine fois
bonne route
Yves
yves.deroo
