Comment régler les soupapes XT 250?
Re: Comment régler les soupapes XT 250?
Message par douz le 23/7/2012, 05:13
Si tu dis que l'huile monte, même si le niveau est bas çà lubrifie quand-même, normalement... Il t'est facile de regarder la différence de niveau à chaud, de toutes manières.
Les patins du tendeur sont en état? ( l'avant est bien positionné?)
Tes castagnettes sont bien dans le haut-moteur?
...&, faute de mieux, en sortant l'AAC pour le jauger & tâter les patins des culbus? (on peut sans déculasser, non?) scratch
Nombre de messages : 1815
Message par grandan08 le 23/7/2012, 07:44
Pensez quand même que ce sont des moteurs de conception ancienne qui sont bruyant, et qu'il est subjectif de juger par rapport à une vidéo, tu peux essayer de mettre un poil moins de jeux que préconisé et voir si le bruit diminue, au moins tu sera fixé sur ce point là, regarde avec une loupe (50 ans ...) si les têtes sont creuses ou pas et dans ce cas tu as 2 choix, soit moins de jeu mais c'est provisoire ou tu changes les deux soupapes directement mais dis toi que ton bruit est peut être normal.
Nombre de messages : 6003
Message par XT australe le 23/7/2012, 13:15
Ok, merci
Pas de panique donc.
Je vais faire l'essai du niveau a chaud cet am ou demain en rentrant du travail.
Hier il était un peu tard pour les voisins...
Pour le bruit, une fois bien fait le niveau, je vais voir comment ca evolue.
Si stable, je vais le considérer comme normal pour une moto de cet age.
Si ca empire, il faudra démonter...
Cordialement
Message par grandan08 le 23/7/2012, 14:28
Je doute que le niveau ait une influence sur le bruit des soupapes, d'ailleurs sur le 250 c'est un carter humide je voit pas vraiment le rapport avec le moteur chaud, du moment que l'huile est au milieu de la lumière même a froid c'est bon, le plus important est de bien purger après chaque vidange et de ne pas rouler sans huile.
Message par XT australe le 23/7/2012, 16:33
C'est bien ce que je pensais aussi.
Mais comme la revue technique insiste sur ce point, je me suis inquiété et je vous ai soumis la question.
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Message par yves.deroo le 18/8/2018, 15:32
bonjour a tous
voila j'ai mis ma 250 XT au garage changer pneu tambour de frein reglage soit disant soupapes et carbu
ils me disent avoir regler les soupapes mais maintenant ca pete a chaque fois que je lache la poignee des gaz un copain qui roule en cross me dit que les soupapes sont pas bien reglee vous en penser quoi ????
yves.deroo
Nombre de messages : 55
Bécanes : yamaha XT 250 de 1983
Message par grandan08 le 18/8/2018, 17:30
C'est très possible qu'elle soit mal faite mais si la moto à été réglé dans un garage le mieux et de la rapporter pour qu'elle fonctionne bien, ce n'est pas normal de payer pour un boulot mal fait !
Après, c'est le genre de réglage simple à faire soi même .
Message par christddel le 18/8/2018, 20:04
grandan08 a écrit:C'est très possible qu'elle soit mal faite mais si la moto à été réglé dans un garage le mieux et de la rapporter pour qu'elle fonctionne bien, ce n'est pas normal de payer pour un boulot mal fait !
Garage moto où voiture Question
Ils ne sont peut-être pas au courant du problème d'usure des queues de soupapes (où le jeu mesuré est faussé)
Quand tu retourne au garage demande de regarder (où fait le toi-même) l'état des vis de réglage et des queues de soupape.
Le défaut d'usure se situe ici,
Nombre de messages : 2573
Message par Thierry le 20/8/2018, 01:04
Conclusion : le réglage est donc plus fiable au comparateur qu'avec des cales d'épaisseur
Nombre de messages : 389
Message par christddel le 20/8/2018, 13:13
Thierry a écrit:Conclusion : le réglage est donc plus fiable au comparateur qu'avec des cales d'épaisseur
Exact, mais vu l'espace exigu sur la moto, ce réglage au comparateur sur la moto est un peu plus compliqué...
Exemple:
Jeu réglé/mesuré à la soupape admission, la jauge de 0,06 mm passe gras et 0.07 ne passant pas Exclamation
Jeu mesuré au comparateur 0.08 mm, lire la suite... affraid
Donc:
Moteur déposé pas de soucis, avec un minimum de matériel...(+/- 100EUR)  Shocked   Wink
et un peu de bricolage... pas de prise pour la base aimantée du comparateur  Sad  Idea  Very Happy
contrôle de réglage de soupape
Message par Thierry le 20/8/2018, 20:48
Oui, c'est vrai que c''est plus facile moteur sorti.
Sinon, comme sur la video, il faut fabriquer et fixer une patte robuste sur le cadre pour y adhérer le support aimanté du comparateur (pas besion d'être parfaitement à plat, l'aimant est puissant), voire une seconde pour l'autre soupape
Message par christddel le 20/8/2018, 22:20
Thierry a écrit:Oui, c'est vrai que c''est plus facile moteur sorti.
Bonjor,
Oui, ce serait a envisager...
Le problème est accessibilité...
Je ne vois pas comment placer le comparateur "centré" sur la vis de réglage de soupape "moteur sur la moto"
Reste l'idée du réglage à la clef angulaire drunken
Message par grandan08 le 21/8/2018, 07:21
C'est certainement le plus simple.
Message par christddel le 21/8/2018, 14:02
grandan08 a écrit:C'est certainement le plus simple.
J'ai bien une clef de réglage (micro graduée....)
Pour "un réglage de basique" je met la vis en contact avec la queue de soupape...
Pour l'admission je dévisse d'une graduation et bloque le réglage...
Pour l'échappement idem , dévissé de 2 graduations/ blocage de l'écrou...
Si ensuite je mesure à la jauge j'ai bien souvent au alentour de 0.05 et 0.10 mm  Wink
Mathématiquement cela donnerait ceci "avec de bon yeux" Surprised Wink
Message par Thierry le 21/8/2018, 20:04
Oui, c'est pas faux...
Message par yves.deroo le 23/8/2018, 23:06
bonsoir a tous
pour ma part j'ai payer le garage yamaha pour regler mes soupapes et comme la moto ne tourne pas comme il faut j'ai ete voire un autre garage qui me dit directement que la soupape de l'echapement cogne resultat des incappable et le tout est payer a recommencer
yves.deroo
Message par christddel le 24/8/2018, 09:47
yves.deroo a écrit:bonsoir a tous
Soit tu retourne au 1° garage...
Soit tu fais le réglage toi-même
Il te faut un peu d'outillage,
Clef classique, clef allen, Jeu de douilles...jauge d'épaisseur et clef de réglage soupape. (aidé, si possible du manuel Atelier)
La méthode du réglage, vois ce tuto qui est réalisé sur une XT225 c'est identique que sur la XT250 Réglage soupapes
Le serrage de l'écrou de la vis du réglage de soupape peut-être fait à la main (pas obligatoire à la clef dynamométrique) Wink Wink
Message par grandan08 le 24/8/2018, 10:15
Perso je retournerais au premier garage en haussant le ton ...
Message par yves.deroo le 24/8/2018, 12:37
bonjour
je vais le faire moi même, mais une question le mécano que j'ai vu a mit un tournevis sur le haut moteur et le tournevis contre son oreille et il m'a dit que cote échappement c'était pas bien réglé je vais donc contrôlé mais avec le décompresseur automatique y a t il des précautions a prendre
bonne route
merciii
Yves
yves.deroo
Message par grandan08 le 24/8/2018, 13:17
Non rien de particulier, il suffit de retirer les 3 vis Allen et de laisser le cache accrocher à son câble.
Message par christddel le 24/8/2018, 14:20
grandan08 a écrit:Non rien de particulier, il suffit de retirer les 3 vis Allen et de laisser le cache accrocher à son câble.
Pas mieux Very Happy Wink
Vois le mécanisme du levier ...
A  gauche un carter culbuteur échappement "sans décompresseur" et Droite celui "avec..."
Si tu démonte le cache admission Exclamation
Message par grandan08 le 24/8/2018, 14:34
C'est bizarre cette manette pour actionner manuellement, jamais vu sur 250 Shocked
C'est quand même plus pratique au guidon ...
Message par christddel le 24/8/2018, 15:18
grandan08 a écrit:C'est bizarre cette manette pour actionner manuellement, jamais vu sur 250 Shocked
Exact, je ne sais même pas trop comment je l'ai eu Rolling Eyes Wink
Probablement lors d'achat d'une culasse aux USA où UK Idea Question Rolling Eyes
Mais c'est installé sur les BW350 "moto à grosses roues"
Message par yves.deroo le 24/8/2018, 16:52
re bonjour
merci pour toutes vos infos mais chez moi sur ma 250 j'ai un decompresseur automatique et NA bien fait tient..
pour rire mais serieusement pas de bouton ni commande chaque fois que je kick ca decompresse tout seule
merciiii a vous
bonne route
yves
yves.deroo
Message par christddel le 24/8/2018, 23:30
yves.deroo a écrit:re bonjour
merciiii a vous
bonne route  yves
C'est bien le montage d'origine le décompresseur actionné par le Kick...
Certain préfère avoir la commande par câble au guidon Cfr ma  Sad  Laughing 1° "moto".
Extrait du manuel atelier:
