La XT d' algo_38 ...
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: La XT d' algo_38 ...
Message par algo_38 le 9/12/2014, 16:51
J'ai reçu les pipes et j'ai tout ce qu'il faut pour la remonter, j'attaque demain.
algo_38
Nombre de messages : 96
Bécanes : 350 XT
Message par algo_38 le 11/12/2014, 15:04
J'ai monté les pipes, le câble d' accélérateur est un peu grippé, il ne revient as mais la moto fonctionne.
quand j’accélère et coupe les gaz, elle continue un peu d’accélérer avant de couper, il doit y avoir un petit problème de niveau de cuve ou de pointeau trop haut.
J'ai plus qu'a traiter le résé avec mes 5L de vinaigre blanc et m'occuper de tout graisser, les câbles, les articulation, les roulements...
algo_38
Bécanes : 350 XT
Message par lelinger le 11/12/2014, 15:31
Impec algo Wink
lelinger
Nombre de messages : 450
Message par Castor le 11/12/2014, 19:18
algo_38 a écrit:le câble d' accélérateur est un peu grippé, il ne revient pas mais la moto fonctionne
J'ai cru à un cable grippé moi aussi sur mon 350 mais finalement c'était les réglages au carbu : les deux cables étaient légèrement trop tendus, j'ai redonné du mou aux deux cables et la poignée de gaz est redevenue souple, avec un bon retour cheers
Nombre de messages : 525
Message par algo_38 le 11/12/2014, 19:20
effectivement, c'est ce que j'ai constaté tout a l'heure.
J'ai ai profiter pour monter la durite avia aussi.
Je vais la faire rouler un petit peu ...
algo_38
Bécanes : 350 XT
Message par Castor le 12/12/2014, 13:34
Durite aviation, j'en ai monté une cet été, le freinage est bien mieux avec !
Message par algo_38 le 12/12/2014, 13:41
oui.
Grosse flemme aujourd'hui...
algo_38
Bécanes : 350 XT
Message par algo_38 le 14/2/2015, 17:57
... Grosse flemme hivernale terminée !
J'ai eu la bonne surprise d'un démarrage du premier coup de kick après 2 mois sans utilisation.
Je vais commencer à la fignoler, vérification des jeu aux soupapes, fourche et compagnie...
algo_38
Bécanes : 350 XT
Dernier coup de kick avant désosse ?
Message par algo_38 le 5/9/2015, 08:49
la XT d'algo a bien fonctionné mais ce matin, j'ai peut être donné le dernier coup de kick, l'axe a cassé a ras le carter !!!
si j'en trouve pas un rapidement je la désosse, je mettrai le lien de la vente ici.
a pluche !
algo_38
Bécanes : 350 XT
Message par grandan08 le 5/9/2015, 09:52
L'axe du kick a cassé?Mets un photo du dégat Crying or Very sad
Nombre de messages : 5878
Message par algo_38 le 5/9/2015, 10:18
algo_38
Bécanes : 350 XT
Message par christddel le 5/9/2015, 10:56
affraid  L'axe était "déjà" bien fissuré...
Pour info lien --->La dépose du carter d'embrayage  pour le remplacement de l'axe, moto couchée...
Nombre de messages : 2271
Message par algo_38 le 5/9/2015, 11:15
Je vient d'en acheter un a 50€, le temps qu'il arrive la semaine prochaine et c'est réglé.
mais c'est qu'il y a du monde qui attend dans le garage!
algo_38
Bécanes : 350 XT
Message par grandan08 le 5/9/2015, 11:24
Dommage, j'ai ça en stock mais nu, c'était cadeau, tu aurais eût juste à remonter pignon et ressort dessus. Smile , il m'avait servi à réparer celui de ma 250, toute les pièces de la noix sont identiques sauf l'axe que tu as cassé qui est plus fin...
Message par christddel le 5/9/2015, 11:25
algo_38 a écrit:Je vient d'en acheter un a 50€, le temps qu'il arrive la semaine prochaine et c'est réglé.
:?:L image n'apparait pas 'lien non valide"  Question
Message par algo_38 le 5/9/2015, 11:47
grandan08 a écrit:Dommage, j'ai ça en stock mais nu, c'était cadeau, tu aurais eût  juste à remonter pignon et ressort dessus. Smile , il m'avait servi à réparer celui de ma 250, toute les pièces de la noix sont identiques sauf l'axe que tu as cassé qui est plus fin...
dommage, oui! c'est souvent comme ça de toutes façon.
algo_38
Bécanes : 350 XT
Message par algo_38 le 12/9/2015, 09:11
Ce matin, j'ai monté un pignon avec une dent en moins (18 au lieu de 19) en sortie de boite et un silencieux inox (joly moto), et ben ça change !
Le moteur force moins, cogne plus, c'est top. Le son ! je vais m'inscrire au Paris/Dakar finalement !
j'attend encore l'axe de kick et des protège main car j'ai pas envie de casser un levier dans la brousse.
algo_38
Bécanes : 350 XT
Message par grandan08 le 12/9/2015, 18:03
Protège main renforcé avec une barre d'alu? Sinon, ça ne protège que des branches...
Message par algo_38 le 12/9/2015, 18:05
Non, j'en avais sur ma DR350 et j'ai pas eu de soucis. cela dit, a mon niveau.
C'est des acerbis rally en plastoc, je les ai reçu tout a l'heure et j'ai pas pu les monter, le diametre interieur de mon guidon est de 14mm.
a suivre...
algo_38
Bécanes : 350 XT
Message par grandan08 le 12/9/2015, 18:44
J'ai les mêmes sur ma 550 jaune et je dois mettre un renfort depuis...parceque je me suis déja écrasé un doigt entre le levier et le guidon.
Pour l'intérieur de ton guidon, il te faut du tube qui y rentre et taillé en bisau(?) avec un écrou soudé sur un morceau et ça va aller
Message par cedric57 le 13/9/2015, 03:54
+1 protèges main intégrales.
En cas de chutes, ca protège mieux. Pour ma part, étant dépourvu de protèges main intégrales, lors de ma dernière chute, j'ai cassé les 2 petites pièces en plastique situées au bout de chaque gaine de commande des gaz...Sad
Comme quoi, il vaut mieux investir dans de bons protèges main...Wink
Message par algo_38 le 13/9/2015, 07:19
Je ne dirai pas que c'est la même qualité que les nylon d'avant, c'est du plastoc aujourd’hui.
l'avantage des integraux, c'est que tu pete pas tes levier
algo_38
Bécanes : 350 XT
Message par algo_38 le 15/9/2015, 18:27
J'ai pas reçu encore le colis qui a été envoyé le 8 septembre.
J'ai alerté le vendeur qui a contacté la poste; reponse: il faut 21 jours avant d'entamer une procedure de recherche !
Le vendeur est sympas, il me rembourse si c'est perdu.
en revanche, si je ne fait pas affaire, ta proposition tient toujours ?
algo_38
Bécanes : 350 XT
Message par grandan08 le 15/9/2015, 19:59
Bonsoir Algo38,
bien sûr, je ne reviens pas sur ce que je t'ai dit.
Message par algo_38 le 15/9/2015, 20:00
je te remercie. je te dirai quand je reçoit ou non la pièce.
algo_38
Bécanes : 350 XT
