bobine ht
bobine ht
bonsoirs a votre avis ,la bobine ht peut elle provoquer des trous dans le regime moteur
je m'acharne sur le carbu depuis des jours!
ma bobine est legerement fendu,elle doit etre d'epoque,83
en fouinant sur gogole ,un gars qui avait a peut pres les memes symptome que moi, mais sur un 125 sr.
le pauvre apres avoir demonter 1 millions de fois le carbu,tourner la richesse dans tous les sens ,
changer le cdi , a resolu sont probleme avec une bobine neuve!
comment je peut tester sont fonctionement ?
Re: bobine ht
C'est possible que la tester à l'ohmmètre ne résolve pas le probleme.
Fendu, elle peut fonctionner mais à certains régime créer des coupures.
Si tu peux, en mettre une autre pour voir, ou même une bobine HT de mob pour essais?
A quel régime as-tu des trous ?
Re: bobine ht
les trous se produise a tous les rapports en fin de regime,par contre si
j'ouvre pas a fond elle marche bien
Re: bobine ht
Ben la, je retournerai voir coté carburation, si tu ouvres à fond et qu'il y a des trous, ce n'est pas la bobine, la bobine défectueuse crée des trous à certains régimes, teste la quand même....
Re: bobine ht
ok,merci je vais la tester ,voir essayer avec une autre
mais moi aussi je pense carbu, mon frere a un carbu de 125 xl
je vais essayer de le mettre pour voir
Re: bobine ht
Moi aussi je pense avoir de problèmes avec la bobine HT après la remise en état de 2(!) carburateurs et une moto qui ne fonctionne toujours pas...
Après divers tests à l'ohmmètre et une prise de compression (11bars à froid) je pense changer la bobine HT.
Auriez-vous une piste pour l'achat, neuf d'origine YAM à 70€ (cher mais sûr) , neuf adaptable ou occasion (risqué) ?
Merci !
Merci !
Patou55- Nombre de messages : 96
Bécanes : 125XT - 1992
Re: bobine ht
Patou55 a écrit:Bonjour
Moi aussi je pense avoir de problèmes avec la bobine HT je pense changer la bobine HT.
Merci !
Une bobine adaptable la Référence GYB-CG125...,
Pour pas cher, vu le prix, a essayer, retour gratuit
Re: bobine ht
Merci Christddel !
