Ma 125 ne tient pas le ralenti...
ma moto démarre sans problèmes mais cale de suite si pas de tours.
Le ralenti ne tient même pas au feu rouge, même avec le starter elle tousse.
C'est un 4T, est il possible de régler le ralenti, et si oui comment?
Merci d'avance!
Fabian
Merci d'avance!
Fabian
fabchionis- Nombre de messages : 5
Bécanes : 125 XTX Yamaha de 07/2006
Re: Ma 125 ne tient pas le ralenti...
je ne connais les dernière xt ( x et r), mais normalement il y a une vis de réglage sur le carbu
ezechiel- Nombre de messages : 42
Bécanes : 125 XT 1993
103 spx
103 sp
montesa cota 348 de 1979
Magnat Debon type LM
125 dtmx 1982
ton régime de ralenti doit etre compris entre 1300 et 1500 tr/mn.
Réglage du ralenti a effectuer moteur chaud....
il y a en effet une vis de réglage sous le carbu complétement inaccessible!
Je sais à quoi passer mon aprés midi...
la vis de ralenti se situe sur le côté du carbu....
» ralenti a fond....ne tient pas!
» Ralenti SR 125
» Ma 125 cale au ralenti.
» Problème ralenti
» XT250 : gicleur ralenti 4Y0 ou 3Y3
» Ralenti SR 125
» Problème ralenti
